Вопрос тем, кто работает RTTY в режиме FSK (FSR) на передачу...
Это правда, что в этом режиме полоса сужается ручкой LO/WIDTH лишь с фиксированными значениями 250, 500, 1000 Гц - это так?
Что-то не идет у меня FSK...передача включается, несущая идет :( зовешь станцию - народ пишет NOT DECODING.
Подал сигнал с сом-порта через ключик на КТ315 и резистор 1к на 2-ю ножку разъема АСС2.
Что не так?
Да, программа - TrueTTY. Еще интересный момент - в программе приходится ставить реверс, если в трансивере FSK.
Ну или наоборот - в трансивере FSK-R, а в программе - реверс. Иначе на прием не декодирует нормально.
Хз, может в этом проблема?
UI9O на соседнем сайте подсказал, что в 45 меню надо поставить ON.
Дома уже глянул файл с настройками...у меня там OFF стоит :( завтра после "Старого нового года" попробую...
Константин! Не могу здесь выложить скриншот с настройками (почему то не работает управление вложениями). Адрес ваш тоже не нашел.
"Дело было не в бобине" (с)
В конце года добавил в материнку PCI-плату с 2 сом-портами.
Оттуда и брал сигнал FSK.
При этом РТТ срабатывает, но манипуляции нет, просто тон.
Переключил шнурок интерфейса на другой "родной" сом-порт компьютера и все заработало )
А на PCI-ный сом-порт повесил другую программу, всё работает.
Вопрос возник: кто какие настройки RX-EQ (31 меню) использует при работе в режиме FSK?
Попробовал свои SSB-ные настройки - не понравилось, CW-ные тем более...
Вышла новая обещанная прошивка 2.00 а также новая версия ARCP-590:
AMATEUR RADIO PRODUCTS SOFTWARE DOWNLOADS / Kenwood
А может быть кто то сделает КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ перевод описания добавленных функций, что бы до минимума свести изучение методом "научного втыка" :s12:
Судя по описанию доработок в новой прошивке, проблемы с овершотом (актуально при работе с транзисторным РА) и низкой AVG PWR в SSB программно не устранить :( придется смириться.
Для себя из интересного в новой прошивке выделил возможность установки параметров эквалайзера для разных мод и новые алгоритмы сплита.
Вложение 133473
И наконец то можно поставить фильтры A/B раздельно для каждого VFO!!!
Толи лыжи не едут .... :) Установил новую программу версии 2.0, перепрошил трансивер. Устанавливаю движками частот эквалайзер на прием для CW моде в положении User. Как его запомнить ? Тоже для SSB моды - как при смене режима работы CW/SSB должен включатся соответствующий вручную запрограммированный эквалайзер ? Допустим в К3 все просто - запрограммировал эквалайзер в каждой моде отдельно и при включении соответствующей моды у тебя уже включен соответствующий эквалайзер. Что делаю не так ?
To RW4O: Для чего оно? В описании скудно сказано. Это что выход ПЧ? Если да, то теперь к нему можно без проблем панораму подключать (в описании Релиза про 475 кГц сказано)
