Страница 136 из 229 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2026
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2530
    Вопрос тем, кто работает RTTY в режиме FSK (FSR) на передачу...
    Это правда, что в этом режиме полоса сужается ручкой LO/WIDTH лишь с фиксированными значениями 250, 500, 1000 Гц - это так?
  2. #2027
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Да.
  3. #2028
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2530
    Что-то не идет у меня FSK...передача включается, несущая идет зовешь станцию - народ пишет NOT DECODING.
    Подал сигнал с сом-порта через ключик на КТ315 и резистор 1к на 2-ю ножку разъема АСС2.
    Что не так?
    Да, программа - TrueTTY. Еще интересный момент - в программе приходится ставить реверс, если в трансивере FSK.
    Ну или наоборот - в трансивере FSK-R, а в программе - реверс. Иначе на прием не декодирует нормально.
    Хз, может в этом проблема?
  4. #2029
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2530
    UI9O на соседнем сайте подсказал, что в 45 меню надо поставить ON.
    Дома уже глянул файл с настройками...у меня там OFF стоит завтра после "Старого нового года" попробую...
  5. #2030
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Константин! Не могу здесь выложить скриншот с настройками (почему то не работает управление вложениями). Адрес ваш тоже не нашел.
  6. #2031
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2530
    Андрей, реквизиты в личке, спасибо!
  7. #2032
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2530
    "Дело было не в бобине" (с)
    В конце года добавил в материнку PCI-плату с 2 сом-портами.
    Оттуда и брал сигнал FSK.
    При этом РТТ срабатывает, но манипуляции нет, просто тон.
    Переключил шнурок интерфейса на другой "родной" сом-порт компьютера и все заработало )
    А на PCI-ный сом-порт повесил другую программу, всё работает.
    Вопрос возник: кто какие настройки RX-EQ (31 меню) использует при работе в режиме FSK?
    Попробовал свои SSB-ные настройки - не понравилось, CW-ные тем более...
  8. #2033
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2530
    Вышла новая обещанная прошивка 2.00 а также новая версия ARCP-590:
    AMATEUR RADIO PRODUCTS SOFTWARE DOWNLOADS / Kenwood
  9. #2034
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Ура! Наконец сделаем TS-590SG!
  10. #2035
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    А может быть кто то сделает КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ перевод описания добавленных функций, что бы до минимума свести изучение методом "научного втыка"
  11. #2036
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2530
    Судя по описанию доработок в новой прошивке, проблемы с овершотом (актуально при работе с транзисторным РА) и низкой AVG PWR в SSB программно не устранить придется смириться.
    Для себя из интересного в новой прошивке выделил возможность установки параметров эквалайзера для разных мод и новые алгоритмы сплита.
  12. #2037
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    А что это за гнездо DRV, о котором идет речь в новой прошивке?
  13. #2038
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    И наконец то можно поставить фильтры A/B раздельно для каждого VFO!!!
  14. #2039
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Толи лыжи не едут .... Установил новую программу версии 2.0, перепрошил трансивер. Устанавливаю движками частот эквалайзер на прием для CW моде в положении User. Как его запомнить ? Тоже для SSB моды - как при смене режима работы CW/SSB должен включатся соответствующий вручную запрограммированный эквалайзер ? Допустим в К3 все просто - запрограммировал эквалайзер в каждой моде отдельно и при включении соответствующей моды у тебя уже включен соответствующий эквалайзер. Что делаю не так ?
  15. #2040
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    To RW4O: Для чего оно? В описании скудно сказано. Это что выход ПЧ? Если да, то теперь к нему можно без проблем панораму подключать (в описании Релиза про 475 кГц сказано)
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
