В прежних версиях настройки EQ были привязаны к двум меню А и В.
Как сейчас - хз, я еще не заливал новую 2.00 прошивку...
В разных меню понятно. Но это очень неудобно - чтобы включить свой пользовательский эквалайзер в разных модах надо кучу кнопок нажать - особенно в тесте, где время дорого и особенно под конец теста, когда уже башка не варит чего вообще нажимать. По идее они должны были сделать в меню еще одно положение (допустим User1) для запоминания настроек эквалайзера другой моды, чтобы потом можно быстро их переключить. Или просто сделать автоматическое переключение настроек эквалайзера при смене моды работы. Но я так и не понял как они (Кенвуд) сделали то, о чем написали в релизе про прошивку.
9. Enables setting the RX equalizer / TX equalizer in each mode. У меня не работает(((
Это диапазон такой, типа 135 kHz :)
Перевел, как смог. Можно пинать.
Сам еще ничего не ставил.Цитата:
Важно!
Перед установкой прошивки ver 2.0 сохраните пользовательские настройки новой
версией программы Radio Control Program ARCP-590 (Ver.2.00), иначе эти данные
будут потеряны. После установки обновления загрузите эти данные обратно.
Обновлено:
1. Добавлена новая функция для быстрой работы в режиме SPLIT:
Нажмите и удерживайте кнопку [SPLIT]. После того, как индикатор [SPLIT]
замигает, нажмите цифровую клавишу, например [5], тогда частота сплита
установитя в значение "5kHz up".
2. Возможность установки частоты XIT при нажатии клавиши [TF-SET] и
отключенной расстройке (RIT is OFF) в режиме simplex.
3. Возможность включить/выключить функцию fine отдельно для каждой моды.
4. Индикация единиц Герц при включении функции FINE ниже 1 МГц
(за исключением режима трансвертера).
5. Возможность установки фильтров A/B (FIL A/B) раздельно для VFO A/B.
6. Возможность использовния приемной антенны (RX ANT) на диапазоне 50 МНz.
7. Возможность установить выходную мощность отдельно для каждой цифровой моды.
8. Возможность раздельной установки параметров (PROC level и MIC gain) для
микрофона и голосовых сообщений, записанных в VGS-1.
9. Возможность установки параметров RX/TX эквалайзера для каждой моды.
10. Возможность удалять "CW-messаges" из любого канала памяти.
11. Индикация режима работы измерителя передатчика.
12. Индикация статуса функции DRV OUT.
13. Индикация статуса VGS-1.
14. Индикация частоты расстройки (RIT/XIT).
15. Сохранение состояния функции AI.
16. Возможность удаления голосовых сообщений с компьютера.
17. Изменена установка 2 параметра памяти диапазонов [GENE] на 472 kHz CW.
18. Возможность снятия выходного сигнала диапазона 475kHz (472~479kHz) с
разъема DRV на задней панели.
19. Уменьшена минимальная частота телеграфных посылок (CW side tone) и монитора
передатчика (TX monitor)
Исправлено:
1. Некорректная работа DATA-VOX при смене моды
2. Устранены выбросы в показаниях S-метра при работе SSB/CW
Я с тобой полностью согласен!
У меня одно меню заточено под CW (с зеленым цветом дисплея), другое - под SSB/DATA (сделал дисплей рыжим).
При смене SSB на DATA, кроме настроек EQ, приходится менять еще и шаг валкодера, АРУ, что-то еще не припомню сейчас...это конечно неудобно.
Кстатттиии...ты обновил версию ARCP-590?
Может только с обновленной версией можно автоматом менять настройки EQ для разных мод!?
Я сегодня обновил прошивку своего 590
