29.01.2015, 12:19 #2041
29.01.2015, 12:27 #2042High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 529
- 213
В разных меню понятно. Но это очень неудобно - чтобы включить свой пользовательский эквалайзер в разных модах надо кучу кнопок нажать - особенно в тесте, где время дорого и особенно под конец теста, когда уже башка не варит чего вообще нажимать. По идее они должны были сделать в меню еще одно положение (допустим User1) для запоминания настроек эквалайзера другой моды, чтобы потом можно быстро их переключить. Или просто сделать автоматическое переключение настроек эквалайзера при смене моды работы. Но я так и не понял как они (Кенвуд) сделали то, о чем написали в релизе про прошивку.
Александр RM6F
29.01.2015, 12:28 #2043
9. Enables setting the RX equalizer / TX equalizer in each mode. У меня не работает(((
29.01.2015, 12:39 #2044
29.01.2015, 12:42 #2045Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
Это диапазон такой, типа 135 kHz
Перевел, как смог. Можно пинать.
Сам еще ничего не ставил.Важно!
Перед установкой прошивки ver 2.0 сохраните пользовательские настройки новой
версией программы Radio Control Program ARCP-590 (Ver.2.00), иначе эти данные
будут потеряны. После установки обновления загрузите эти данные обратно.
Обновлено:
1. Добавлена новая функция для быстрой работы в режиме SPLIT:
Нажмите и удерживайте кнопку [SPLIT]. После того, как индикатор [SPLIT]
замигает, нажмите цифровую клавишу, например [5], тогда частота сплита
установитя в значение "5kHz up".
2. Возможность установки частоты XIT при нажатии клавиши [TF-SET] и
отключенной расстройке (RIT is OFF) в режиме simplex.
3. Возможность включить/выключить функцию fine отдельно для каждой моды.
4. Индикация единиц Герц при включении функции FINE ниже 1 МГц
(за исключением режима трансвертера).
5. Возможность установки фильтров A/B (FIL A/B) раздельно для VFO A/B.
6. Возможность использовния приемной антенны (RX ANT) на диапазоне 50 МНz.
7. Возможность установить выходную мощность отдельно для каждой цифровой моды.
8. Возможность раздельной установки параметров (PROC level и MIC gain) для
микрофона и голосовых сообщений, записанных в VGS-1.
9. Возможность установки параметров RX/TX эквалайзера для каждой моды.
10. Возможность удалять "CW-messаges" из любого канала памяти.
11. Индикация режима работы измерителя передатчика.
12. Индикация статуса функции DRV OUT.
13. Индикация статуса VGS-1.
14. Индикация частоты расстройки (RIT/XIT).
15. Сохранение состояния функции AI.
16. Возможность удаления голосовых сообщений с компьютера.
17. Изменена установка 2 параметра памяти диапазонов [GENE] на 472 kHz CW.
18. Возможность снятия выходного сигнала диапазона 475kHz (472~479kHz) с
разъема DRV на задней панели.
19. Уменьшена минимальная частота телеграфных посылок (CW side tone) и монитора
передатчика (TX monitor)
Исправлено:
1. Некорректная работа DATA-VOX при смене моды
2. Устранены выбросы в показаниях S-метра при работе SSB/CW73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
29.01.2015, 13:00 #2046
29.01.2015, 13:01 #2047
29.01.2015, 13:05 #2048
29.01.2015, 13:18 #2049Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
Я с тобой полностью согласен!
У меня одно меню заточено под CW (с зеленым цветом дисплея), другое - под SSB/DATA (сделал дисплей рыжим).
При смене SSB на DATA, кроме настроек EQ, приходится менять еще и шаг валкодера, АРУ, что-то еще не припомню сейчас...это конечно неудобно.
Кстатттиии...ты обновил версию ARCP-590?
Может только с обновленной версией можно автоматом менять настройки EQ для разных мод!?73, Константин
29.01.2015, 13:23 #2050
29.01.2015, 13:37 #2051
29.01.2015, 13:57 #2052
Я сегодня обновил прошивку своего 590
de UZ5DM. Удачи всем ! 73
29.01.2015, 14:05 #2053
29.01.2015, 14:10 #2054
29.01.2015, 14:16 #2055
620Спасибо
