Ну на приём всё работает, чисто по usb подключил, посмотрел psk (ur5eqf log), на передачу переходит. Подключал к планшету на Вин 8.1, обновлял прошивку тоже прямо с планшета по usb шнурку.
Здесь прописано как и что http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s.htm,
также на сайте dl2kq http://dl2kq.de/trx/2-13.htm без заморочек!ВСЁ РАБОТАЕТ НА ОДНОМ USB ШНУРЕ! Удачи в настройках!
Коллеги, пропало соединение по USB-кабелю!
В меню все включено.
Что еще сделать?
Вячеслав R9SD
Добро пожаловать в тему: http://forum.qrz.ru/ts-590/39324-ts-...-usb-port.html
У меня тоже больше года USB нет, приобвык, однако......
to RC2ZC
Сегодня в шеке R9SD соединение между трансивером и компом никак!
Шнур заменили!
Полный сброс трансивера сделали!
Девайс UR5EQF в упор не видит порт!
При подключении к стороннему нотбууку - - у того виснет мышиный порт
помогайте!
RW9TP
Давайте начнём плясать от печки...
При включенном трансивере в диспетчере есть порт?
Давайте сравнивать...
Я думаю напрасно сделали столько манипуляций. Сложно, что то советовать на расстоянии. Но попробую. У меня случаются периодически отказы в связке компа с UR5EQF при первом включении. Устраняется манипуляцией портов в Omni-Rig. Иногда приходиться как бы "обновлять" настройки САТ-системы. Эти манипуляции решают проблему. Может у Вас конечно и другой случай.
Там в принципе и без высокостабильного опорника все стабильно, просто некоторые экземпляры идут со сдвинутой опорой, видимо на заводе на глаз регулируют. Лечится буквально за 5 минут подстройкой конденсатора (ТС501) В мануале на стр.72 все подробно написано. Я один раз выставил у себя и уже два года все ОК.
Похоже у вас кривая система. За четыре года эксплуатации UR5EQF не разу такого не наблюдал. Работает все без проблем и САТ тоже. Но думаю еще год, два и придется ставить новый лог, ЖАЛКО. Очень удобный да и привык к нему! Установил троим друзьям в Балтиморе, все довольны и проблем нет.
Вы сами то пробовали за 5 минут. Я пробовал. Конденсатор этот TC501 диаметром 4 мм, шлиц под отвертку 1 мм. Малейшее касание и частота ускакивает плюс минус 500 Гц.
Отвертку часовую затупил, чтобы не болталась в шлице конденсатора, четыре сеанса выдачи несущей RWM (два часа) и вот вам 4 Гц на 9996.00 кГц руки не трясутся, 100 г коньяку в год. В мануале завод гарантирует точность гетеродина 5 миллионных частей от частоты. И того получается в исправном аппарате 5 Гц на одном МГц, 50 Гц, на 10 МГц и т.д. Хотя от температуры и времени дрейф замерить не удалось. Так что без лишнего интузиазма. Терпение, крепкие руки, инструмент и приборы обязательны. Хотя обошелся Spectral Lab программой звуковой картой компьютера.
Добавлю, что звуковая карта калибрована была раньше, когда баловался цифровыми видами и SSTV.
