Павел, вы наверное пропустили, я уже об этом писал ранее:
Да, пропустил.
Значит это не фольга удалена, а приклеена диэлектрическая подкладка.
Значит вывод, так делается на заводе.
Эффективность низкая от такой модификации...или мой старый 590-й из удачных:s10:потому как они практически идентичны на практике.
Тема закрывается тогда, пусть живут мои два 590-й рядом и размножаются:s7:
Раз в Дейтоне не показали, думаю что и здесь не успеют... Будем надеяться на следующий год! :buba:
Приобрели на коллективную радиостанцию трансивер TS-590S.
Состыковали его с ПК по USB и по СОМ-портам, для работы CW и цифрой.
Модуля VGS-1 нет.
Без модуля VGS-1 можно ли сделать звукозапись из эфира на ПК в формате MP3 и затем воспроизвести ее в эфир.
А также записать например общий вызов с микрофона и затем воспроизвести его в эфир.
Если такое возможно, то как это сделать, какие выставить настройки, какую программу лучше использовать
для записи и воспроизведения.
Использую AUDACITY как для записи, так и воспроизведения. Там просто на входе и выходе указать USB Audio codec.И в трансивере меню 69 поменять на ON. Меню 63 выбрать USB. А потом мелкие настройки уровней входа, выхода зв. карты трансивера, и уровня срабатывания data vox. Где-то так...
Александр, а в чем проблема, по одному USB шнурку, все работает чики-чики в большинстве популярных программ:
1. Я например использую как в N1MM, где нужно просто записать заранее необходимые голосовые файлы MP3 или WAV, с содержанием CQ, QRZ и т.д...
2. Так и в MixW, где эта тема еще шире открыта, и можно не только воспроизвести записанный заранее CQ или QRZ, но и оперативно записать что угодно с эфира, или своего микрофона, и тут-же по необходимости, воспроизвести в эфир...
Вот смотри ниже на скринах, сами кнопки управления выделенны красным:
Вложение 120446
Да, и вот какие для этого нужно прописать макросы:
Вложение 120455
Вложение 120456
Вложение 120457
Вложение 120450
Ну а последний скрин, это для желтых кнопок в программе, это тоже голосовые сообщения такие как CQ, QRZ и т.д. Только они заготовленны и прописанны в теле программы заранее!
Только давай-ка на этом поставим точку, т.к. дальнейшее изучение воможностей программ, нужно обсуждать в соответствующих темах об этих программах... А вот возможности самого трансивера я тебе здесь наглядно показал! :ok:
Мне кажется, Вам стоит сначала ознакомиться с этим документом, разобраться, что и как работает и как сигнал звуковой обрабатывается, как в компьютер и программы попадает, что можно регулировать и где, а программ, которые непосредственно записывают - много.
Вот ссылка:
http://homepage.ntlworld.com/wadei/T...dling_v1.1.pdf
Сегодня с легкой руки Константина RU4SS, попала ко мне табличка с "сетупами" ПФО - 2014. Вспомнил о прошлогодней дискусии и не удержался сложил все в пирог. Который и предлагаю вам - к сегодняшнему празднику Дню России!
Вложение 120557
Павел,
спасибо )) медленно - но поправляется.. ВРТЦ - всё по плану. Доктор обещал спицы накануне вытащить и сделать мягкую перевязку, только на ладонь - так, что смогу драйвить на ВРТЦ двумя руками. Пора реабилитироваться - буду в Канадском контесте, увы - из дома и одной рукой по клаве.
Собираюсь первый 590-ый отослать на доработку. У меня IC-PW1 - а он чувствителен к выбросам. Потом отпишусь, как сделают.
