Страница 127 из 229 ПерваяПервая ... 2777117120121122123124125126127128129130131132133134137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,905 из 3422
Like Tree615Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1891
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    есть у вас TS-590-ые с номером выше B41ххх, чтобы посмотреть ту часть платы, что у меня напаяна?
    Павел, вы наверное пропустили, я уже об этом писал ранее:
    Цитата Сообщение от R7KK Посмотреть сообщение
    Что касается самой печатной платы, то с наружной стороны, на ней имеет место диэлектрическая подкладка ~ 3 x 4 мм. на которой распаянна дополнительная цепочка из резистора и конденсатора...
  2. #1892
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Да, пропустил.
    Значит это не фольга удалена, а приклеена диэлектрическая подкладка.
    Значит вывод, так делается на заводе.
    Эффективность низкая от такой модификации...или мой старый 590-й из удачныхпотому как они практически идентичны на практике.
    Тема закрывается тогда, пусть живут мои два 590-й рядом и размножаются
    Последний раз редактировалось VA6AM; 09.06.2014 в 21:52.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  3. #1893
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    или мой старый 590-й из удачных, потому как они практически идентичны на практике.
    Вполне возможно... А вот насчет размножаются, это было-бы не плохо! Кстати сейчас в компании над размножением работают, вернее над заменой долгожителя TS-2000... Так вот, как сказал мой приятель, базовым КВ трактом в нем схемотехника 590-го будет!
  4. #1894
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Павел, когда потомство ожидаешь? ))))
  5. #1895
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Создал все условия - мебель новая, пыль протираю... ждём-с....
    Как твоя рука? Поправляешься? С WRTC всё по плану?
  6. #1896
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,310
    4958
    5806
    На предстоящей выставке Фридрихсхафен-2014 случаем не покажут?
  7. #1897
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Раз в Дейтоне не показали, думаю что и здесь не успеют... Будем надеяться на следующий год!
  8. #1898
    24.09.2011
    14,310
    4958
    5806
    Могут просто макет показать, они это умеют.
  9. #1899
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Приобрели на коллективную радиостанцию трансивер TS-590S.
    Состыковали его с ПК по USB и по СОМ-портам, для работы CW и цифрой.
    Модуля VGS-1 нет.
    Без модуля VGS-1 можно ли сделать звукозапись из эфира на ПК в формате MP3 и затем воспроизвести ее в эфир.
    А также записать например общий вызов с микрофона и затем воспроизвести его в эфир.
    Если такое возможно, то как это сделать, какие выставить настройки, какую программу лучше использовать
    для записи и воспроизведения.
  10. #1900
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Использую AUDACITY как для записи, так и воспроизведения. Там просто на входе и выходе указать USB Audio codec.И в трансивере меню 69 поменять на ON. Меню 63 выбрать USB. А потом мелкие настройки уровней входа, выхода зв. карты трансивера, и уровня срабатывания data vox. Где-то так...
  11. #1901
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Александр, а в чем проблема, по одному USB шнурку, все работает чики-чики в большинстве популярных программ:
    1. Я например использую как в N1MM, где нужно просто записать заранее необходимые голосовые файлы MP3 или WAV, с содержанием CQ, QRZ и т.д...
    2. Так и в MixW, где эта тема еще шире открыта, и можно не только воспроизвести записанный заранее CQ или QRZ, но и оперативно записать что угодно с эфира, или своего микрофона, и тут-же по необходимости, воспроизвести в эфир...
    Вот смотри ниже на скринах, сами кнопки управления выделенны красным:
    Да, и вот какие для этого нужно прописать макросы:
    Ну а последний скрин, это для желтых кнопок в программе, это тоже голосовые сообщения такие как CQ, QRZ и т.д. Только они заготовленны и прописанны в теле программы заранее!
    Только давай-ка на этом поставим точку, т.к. дальнейшее изучение воможностей программ, нужно обсуждать в соответствующих темах об этих программах... А вот возможности самого трансивера я тебе здесь наглядно показал!
    Последний раз редактировалось R7KK; 11.06.2014 в 11:57. Причина: Скрины добавил...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  12. #1902
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Модуля VGS-1 нет.
    Мне кажется, Вам стоит сначала ознакомиться с этим документом, разобраться, что и как работает и как сигнал звуковой обрабатывается, как в компьютер и программы попадает, что можно регулировать и где, а программ, которые непосредственно записывают - много.
    Вот ссылка:
    http://homepage.ntlworld.com/wadei/T...dling_v1.1.pdf
  13. #1903
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Сегодня с легкой руки Константина RU4SS, попала ко мне табличка с "сетупами" ПФО - 2014. Вспомнил о прошлогодней дискусии и не удержался сложил все в пирог. Который и предлагаю вам - к сегодняшнему празднику Дню России!
  14. #1904
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    На предстоящем WRTC думаю К3 будет самый популярный....а если бы его не придумали, то 590-й однозначно.
  15. #1905
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Павел,
    спасибо )) медленно - но поправляется.. ВРТЦ - всё по плану. Доктор обещал спицы накануне вытащить и сделать мягкую перевязку, только на ладонь - так, что смогу драйвить на ВРТЦ двумя руками. Пора реабилитироваться - буду в Канадском контесте, увы - из дома и одной рукой по клаве.
    Собираюсь первый 590-ый отослать на доработку. У меня IC-PW1 - а он чувствителен к выбросам. Потом отпишусь, как сделают.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
