Страница 188 из 229 ПерваяПервая ... 88138178181182183184185186187188189190191192193194195198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,806 по 2,820 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2806
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    На UP2L делали тет на работу многих аппаратов в работе в малти, так вот 590 срет, простите срет сильно на 2 гармонике
    Это от кривых рук и мозгов.
    Что-то я у моего TS-590 не замечал этого, уже 6 лет в работе почти каждый день.
    Хватит уже загаживать и ветки и трансивер.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 24.04.2018 в 19:25.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
  2. #2807
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Цитата Сообщение от UA9ALE Посмотреть сообщение
    в разъем key была воткнута манипуляция через транзистор без опторазвязки от компа, может пробило через эту цепь, так как писал что от разъема идет дроссель блокировочный кондер потом диод всё отпаивал детали целые и дальше цепь показывает 250 ом на общий значит коротнуло где то дальше, мне в личку советовали уже смотреть конденсатор c394 но его не смог найти даже в мануале где он, а в трансивере и подавно смд очень мелкие для меня
    Я так думаю - искать SMD на плате все равно придется... Возможно поможет, вот вся цепь манипуляции от разъема KEY до процессора:
    Здесь и далее указываю страницы из этого сервис-мануала.
    Стр. 134 - разъем KEY -> дроссель L14 -> (блокировочный С88) -> диод D20 -> жгут (3) -> стр. 132 -> 9 пин разъема CN2 платы TX-RX unit -> стр. 118 -> 28 пин разъема CN302 платы CONTROL UNIT -> R44 -> (блокировочный C393) -> жгут 17 -> стр. 119 -> (резистор в сборке CP315 47кОм) -> 77 нога процессора IC306.
    Добавлено: как я понимаю, через резистор в сборке CP315 на 77 ногу процессора подтягивается 3.3V (логическая 1) - отсутствие нажатия. При нажатии ключа это напряжение с ноги снимается (77 нога процессора шунтируется резистором R44 см. выше - через ключ) - логический 0. Соответственно отсутствие 3.3В на 77 ноге воспринимается процессором как нажатие ключа. Поскольку других глюков не замечено, а процессор функционирует (эти же 3.3В задействованы еще для кучи функций на этом же процессоре) можно предположить повреждение сборки CP315 (непропай, хорошо бы ее под микроскопом глянуть), либо при плохом раскладе - пробой входа KEY процессора с шунтированием напряжения 3.3В.
    При наличии 3.3В на 77 ноге - однозначно вход процессора.
    При отсутствии гальванической развязки в CW-интерфейсе - дело обычное.
  3. #2808
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,376
    1045
    8895
    Цитата Сообщение от RN4HFJ Посмотреть сообщение
    а верньер покупал по большому блату)
    А я их раздавал, просто раздавал.
  4. #2809
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    А что у Вас результаты в тестах круче?
  5. #2810
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    На всякий случай измерить и на 78-79-80, тоже не должно быть 0.
    Согласен.
    Поправка: при вытащенных разъемах KEY и PADDLE на 78 ноге будут десятки милливольт.
    туда еще и долезть нужно.
    Косвенно можно судить об исправности цепей, измерив напряжение на контрольных точках у 9-12 пинов разъема CN2 на TX-RX UNIT - они дублируют состояние 77-80 ног процессора.
  6. #2811
    12.09.2009
    Pavlovsk
    945
    310
    217
    В принципе при хорошем зрении все можно, я со своим нынешним , не рискнул бы лазить. Вот, вместо отредактировать предыдущий пост, получилось удалить, ну не страшно. И начинать наверное надо, с измерить, а потом от конкретной ноги, проверять блокировочные деталюшки. Ну если не проц конечно.
  7. #2812
    12.09.2009
    Pavlovsk
    945
    310
    217
    Точно, есть такое, открыл на полу большую, бумажную схему, удобнее. Ну обсудили и ладно, хозяин похоже не хочет делать сам, наверное и правильно.
  8. #2813
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Наборы "кварц" - или посылторгом или в магазинах.
    в магазинах только в Москве (по слухам тех времен, сам не был - не видел)
    посылторгом? Цену не вспомните случайно?
    Три рубля тогда были ДЕНЬГИ, а сколько этот набор стоил? Не меньше десятки, насколько я помню. Вот и "доставали" по одной деталюшке кто как мог.
    Но это все полнейший OFF!
    Удивительно читать, как взрослые дяди пытаются доказывать, что некая железка, есть ни что иное, как КАКА по их мнению
    Ну если КАКА - не покупайте и всего делов
  9. #2814
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Спасибо вам все нашел в мануале, значит завтра попробую померить 77 ногу чтобы сразу понять проц или нет, если нет то буду ковырять сам дальше. Еще я уничтожил паяльником D20 и вместо него поставил 1n4148 просто что было под рукой, в этой цепи вроде не критично?
  10. #2815
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В процессе ремонта не забывайте,что неисправность у вас вылезла после поворота валкодера,вряд ли при этом пробился какой нибудь элемент,скорее это глюк или сам проц.И то и другое как говорится в одной пьесе,в Москву,в..... Добавлю еще,просто промеряйте все,именно все перемычки,дросселя,как угодно,они визуально смотрятся как резисторы,но с цифрой 0,их там много.Именно они обрываются от статики.
  11. #2816
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,577
    1869
    764
    Ну, не смертельные деньги! Я командировочные в 1980 г. получал 3 руб/день, т.е. набор "Кварц" из ЭМФ и опорника за, кажется, 14 руб. без напряга можно было купить. Ещё в 70-72 году это был дефицит, а также: КПЕ от 105, ручка-верньер, кое-что по мелочам. К 1980 всё можно было купить или достать гораздо проще.
  12. #2817
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Для кого-то не смертельные, я в то время даже получал повышенную стипендию в ПТУ - 37 рублей
    Мама не поняла бы, если б я истратил пол стипендии на хз что... а еще надо было как-то жить
    Возможно. Просто помню, что на конструкции типа того же UW3DI детали собирались годами. Хорошо если у кого получалось "гораздо проще".
  13. #2818
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Это уже вторично - сначала неисправность победите, а потом уже видно будет - если манипуляции при нажатии ключа нет, а при замыкании на корпус анода D20 есть - поменяете диод.
  14. #2819
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Процессор, вернее всего, гоняет. Наверное, неприятность можно обмануть (обойти) при наличии пары дней труда, в основном - системного анализа и полутора десятков подходящих smd-деталюшек.
    Если ключ в проце завис капитально (недаром говорят - 590-й под CW "заточен" 100%) то нужно эту ногу с него оторвать и, отследив подачу соответствующих входных сигналов, сообразить схематичный макрос.. но полностью функциональность в данной моде таким образом вряд ли будет возможно обеспечить.
    Сам процессор обойдется, возможно - $100-120, замена - полтинник.. уж лучше так.
  15. #2820
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Нашел я наконец эту плату на 77 ноге 3,3в нет а перед резистором в сборке СР315 есть
    резисторы в сборке на 77 ноге 2,6к, 78 ноге 47к, 79 ноге 2,6к, 80 ноге 6,8к причем этот при замере набегает до 6,8к от 4к за несколько сек измерения проводились при выключенном питании из сети
    что посоветуете, может как то принудительно эти 3,3в на 77 ногу подать?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
