Изопропиловый не попадался, будем искать. Мне кажется в аптеках он не продается.
Регулятор двойной и соединение сегментов при помощи заклепок . Интересующая Вас часть находится ближе к гайке крепления и этот регулятор имеет толстую ось с отверстием , через которое проходит ось регулятора НI/SHIFT (на фото он ближний). На фото видна запорная шайба (если не ошибаюсь), а на оси срезы по бокам.Это очевидно указывает на то,что ось можно снять удалив запорную шайбу(мое предположение).Если это так ,то (после удаления оси)через образовавшееся отверстие можно закапать жидкость непосредственно в нужный регулятор. Но прежде конечно надо попробовать залить через щель между осями.Да,действительно добавление масла в WD-40 делает жидкость менее текучей. Не найдете спирт-пробуйте WD-40 без масла или несколько капель чистого керосина(он имеет очень хорошую текучесть).
да в любой мастерской по ремонту мобильных сотку ИПС-а нальют без всякой жадности.
есть чистый ИПС, есть ЧДА (чистый для анализов), есть абсолютированный. от ИПСа точно хуже не будет в отличии от того же масла/WD-шки.
У нас в магазинах "Радиодетали".
Этим препаратом я протер стекло тестера и оно помутнело,т.к. там есть ацетон.Я на бывшей работе им отмывал трубки домофонные,если много,то к концу дня иногда кожа на пальцах немного стиралась.
Да,заклепки располовинить не дадут.А этого и не надо делать.На оси видны пропилы с боков.Такой же конфигурации отверстие в поворотном механизме ближнего (на фото) энкодера. Он нас не интересует.Таким образом, сняв запорную шайбу,можно попробовать вынуть ось (потянув со стороны крепления ручек на себя) Если получится, то через отверстие (используя шприц с иглой)можно залить жидкость в интересующий энкодер . На фото ближний к шасси. А вообще этот сдвоенный энкодер разобрать можно, но для этого его надо демонтировать с платы.
Ремонт состоялся. Причина: механическая неисправность соответствующего энкодера, обломился один из токосъемов. Благодаря сотруднику СЦ "Радиоэксперт" Янковскому К.Н. неполадка устранена. На все (вместе с дорогой) ушло около недели. Огромное спасибо!
TS-590s c интерфейсом DI-03, фирмы "Эндис".
Работает с Omni Rig только на скорости 9600.
Делаю скорость выше, в трансивере и Omni Rig - САТ зависает, бэнд-декодер, тоже, перестает работать.
Интересно, в чем проблема?
Может в ini файле к 590-му?
