07.09.2021, 13:22 #3121
Изопропиловый не попадался, будем искать. Мне кажется в аптеках он не продается.
07.09.2021, 13:55 #3122
07.09.2021, 14:55 #3123Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
Регулятор двойной и соединение сегментов при помощи заклепок . Интересующая Вас часть находится ближе к гайке крепления и этот регулятор имеет толстую ось с отверстием , через которое проходит ось регулятора НI/SHIFT (на фото он ближний). На фото видна запорная шайба (если не ошибаюсь), а на оси срезы по бокам.Это очевидно указывает на то,что ось можно снять удалив запорную шайбу(мое предположение).Если это так ,то (после удаления оси)через образовавшееся отверстие можно закапать жидкость непосредственно в нужный регулятор. Но прежде конечно надо попробовать залить через щель между осями.Да,действительно добавление масла в WD-40 делает жидкость менее текучей. Не найдете спирт-пробуйте WD-40 без масла или несколько капель чистого керосина(он имеет очень хорошую текучесть).
Последний раз редактировалось RW3PZ; 07.09.2021 в 15:00.
07.09.2021, 16:42 #3124Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
да в любой мастерской по ремонту мобильных сотку ИПС-а нальют без всякой жадности.
есть чистый ИПС, есть ЧДА (чистый для анализов), есть абсолютированный. от ИПСа точно хуже не будет в отличии от того же масла/WD-шки.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.09.2021, 19:21 #3125
07.09.2021, 19:22 #3126Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
У нас в магазинах "Радиодетали".
73! Сергей (UA3RMB)
07.09.2021, 19:38 #3127
07.09.2021, 21:00 #3128Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
07.09.2021, 21:30 #3129Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Этим препаратом я протер стекло тестера и оно помутнело,т.к. там есть ацетон.Я на бывшей работе им отмывал трубки домофонные,если много,то к концу дня иногда кожа на пальцах немного стиралась.
07.09.2021, 22:07 #3130
09.09.2021, 04:28 #3131
09.09.2021, 11:12 #3132Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
Да,заклепки располовинить не дадут.А этого и не надо делать.На оси видны пропилы с боков.Такой же конфигурации отверстие в поворотном механизме ближнего (на фото) энкодера. Он нас не интересует.Таким образом, сняв запорную шайбу,можно попробовать вынуть ось (потянув со стороны крепления ручек на себя) Если получится, то через отверстие (используя шприц с иглой)можно залить жидкость в интересующий энкодер . На фото ближний к шасси. А вообще этот сдвоенный энкодер разобрать можно, но для этого его надо демонтировать с платы.
28.10.2021, 04:19 #3133
Ремонт состоялся. Причина: механическая неисправность соответствующего энкодера, обломился один из токосъемов. Благодаря сотруднику СЦ "Радиоэксперт" Янковскому К.Н. неполадка устранена. На все (вместе с дорогой) ушло около недели. Огромное спасибо!
16.12.2021, 14:55 #3134Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
TS-590s c интерфейсом DI-03, фирмы "Эндис".
Работает с Omni Rig только на скорости 9600.
Делаю скорость выше, в трансивере и Omni Rig - САТ зависает, бэнд-декодер, тоже, перестает работать.
Интересно, в чем проблема?
Может в ini файле к 590-му?73, Константин
16.12.2021, 14:59 #3135
620Спасибо
