6-пиновие не такая уж редкость - подходят мышино-клавишные ПС/2 разъемы, горазло проблемнее 10-пиновые.
Попробуйте написать присьмо radio-zona@mail.ru или Евгению ra3wc@mail.ru
У 590 4-контактные.
6 можно купить здесь, только уточните, чтобы были с контактами, а не только корпус.http://www.elfa.spb.ru/catalog?id=00...0002x0003x0005
Нужна мама кабельная с защелкой. Рисунок в каталоге символический.
не совсем понял что за мышино-клавишные где их применяют чтоб искать? или вы что то не о том я о шнуре питания.
Добавлено через 1 минуту
К стати там нет 4-х пиновых.
Написал туда и зарегистрировался но ответа нет 10 дней.
мне нужны разьёмы на Есу и Кенвуд.
Сергей, разъем для питания Вы точно не найдете в каталоге компьютерной технике или что-то в этой категории, т.к. я долго пытался искать результат нулевой. Пришлось покупать MFJ-5538.
Укомплектовал свой 590 по полной :) - отдельный разговор
Никак не могу справиться с электретным микрофоном, подключенным к TS-590.
Все делал по схеме опубликованной UU2JJ.
Стоит шум-блуд. Поставил паралельно микрофону емкость на 1000 пф стало лучше - блуд почти пропал, но есть неприятная окраска сигнала, и при включении процессора вылезают сильные искажения.
Может, кто что-нибудь посоветует? А какие настройки с электретником применять для процессора и эквалайзера?
С уважением, Игорь rz3bw
Вчера, настраивая токи покоя драйверов и выходного каскада измерил ток, который потребляет TS-590, когда он выключен.:) Оказалось он не очень то выключен. В режиме, если трансивер выключен кнопкой на передней панели, он все равно продолжает потреблять от источника питания 65 мА.
Если это стационарный источник питания, то это около 1 Вт. За 24 часа получился 24 Вт, за месяц - 720 Вт :)
Ну вроде не очень критично, если использовать стационарно. А вот если притать трансивер в автомобиле, или в экспедиции от переносных аккумуляторов, то, наверное, стоит шнур питания из него выдергивать, если будут перерывы в работе.:idontnow:
Вот ссылка на ресурс G3NRW. Ссылка касается подключения электретного микрофона.
http://www.w1aex.com/ts590s/ts590s.html
А ниже ссылка на другие интересные вопросы по трансиверу.
http://homepage.ntlworld.com/wadei/ts-590s.htm
Предлагаю притормозить, по второму кругу пошли... Здесь-же в теме, на страницах 19, 20, 21, это все, уже один раз детально обсуждали! И про шнурки в китайских гарнитурах не экранированные, и про колечки дроссельки, и про конденсаторы блокировочные, и схемки разные приводили, в том числе и от W1AEX... :read:
=...Никак не могу справиться с электретным микрофоном, подключенным к TS-590...=
Я выкладывал сюда свою схему. Посмотрите и сделайте. Почти год она работает в тестах. Надеюсь слышали. 73! Андрей
п.с. как найти свой пост - не знаю
только не слушайте никого про "колечки и экраны"
А у меня периодически впадает в состояние "Очень выключен"... Не пойму в чем дело.
Выключаешь комп кнопкой, потом я его не могу включить до тех пор, пока не отсоединю от него кабель питания, подожду секунд 30...только тогда запускается. Как будто сброс какой-то команды происходит. Как на авто, от АКБ отключаешь можно кое-какие ошибки сбросить, так и тут. Не пойму в чем дело.
Сегодня попробовал выключить трансивер через прогу ARCP-590, выключил. Через пару часов удаленным компом запускаю ARCP-590, а трансивер включить не могу, кнопка питания не активна, как будто трансивер вообще не подключен к компу...
Где "собака зарыта"?
Собака "зарылась" в САТ-порту, но со стороны компа.
Для начала по USB трансивер подключите напрямую к компу и попробуйте через ARCP поуправлять. Еще лучше - руками команды повыдавайте через какую-нибудь терминальную программу. В том числе - включить/выключить трансивер.
