Страница 60 из 226 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #886
    30.10.2008
    Шуя, Ивановская обл.
    220
    418
    229
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    Поискал по форумам но возможно плохо искал . Появилась необходимость в разьёмах шнура питания трансиверов т.е. 6-ти пиновых но не нашел в интернет магазинах или не корректно искал т.к. не знаю точную марку . Покупать у барыг от радиолюбительства по дикой цене не хочется тем более в основном предлагают готовые шнуры но я хочу сделать под себя т.к трансиверы использую в разных местах и с разными блоками питания.
    6-пиновие не такая уж редкость - подходят мышино-клавишные ПС/2 разъемы, горазло проблемнее 10-пиновые.
    Попробуйте написать присьмо radio-zona@mail.ru или Евгению ra3wc@mail.ru
    Последний раз редактировалось RU3UA; 09.11.2012 в 10:38.
    73. Павел (RU3UA) :: Проверено - мины ЕСТЬ! [url]http://ru3ua.ru/[/url]
  2. #887
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    У 590 4-контактные.
    6 можно купить здесь, только уточните, чтобы были с контактами, а не только корпус.http://www.elfa.spb.ru/catalog?id=00...0002x0003x0005
    Нужна мама кабельная с защелкой. Рисунок в каталоге символический.
  3. #888
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    не совсем понял что за мышино-клавишные где их применяют чтоб искать? или вы что то не о том я о шнуре питания.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    У 590 4-контактные.
    К стати там нет 4-х пиновых.
    Написал туда и зарегистрировался но ответа нет 10 дней.
    мне нужны разьёмы на Есу и Кенвуд.
  4. #889
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Сергей, разъем для питания Вы точно не найдете в каталоге компьютерной технике или что-то в этой категории, т.к. я долго пытался искать результат нулевой. Пришлось покупать MFJ-5538.
    Укомплектовал свой 590 по полной - отдельный разговор
  5. #890
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Никак не могу справиться с электретным микрофоном, подключенным к TS-590.
    Все делал по схеме опубликованной UU2JJ.
    Стоит шум-блуд. Поставил паралельно микрофону емкость на 1000 пф стало лучше - блуд почти пропал, но есть неприятная окраска сигнала, и при включении процессора вылезают сильные искажения.
    Может, кто что-нибудь посоветует? А какие настройки с электретником применять для процессора и эквалайзера?
    С уважением, Игорь rz3bw
  6. #891
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Потребляемый ток
    Вчера, настраивая токи покоя драйверов и выходного каскада измерил ток, который потребляет TS-590, когда он выключен. Оказалось он не очень то выключен. В режиме, если трансивер выключен кнопкой на передней панели, он все равно продолжает потреблять от источника питания 65 мА.
    Если это стационарный источник питания, то это около 1 Вт. За 24 часа получился 24 Вт, за месяц - 720 Вт
    Ну вроде не очень критично, если использовать стационарно. А вот если притать трансивер в автомобиле, или в экспедиции от переносных аккумуляторов, то, наверное, стоит шнур питания из него выдергивать, если будут перерывы в работе.
  7. #892
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Вот ссылка на ресурс G3NRW. Ссылка касается подключения электретного микрофона.
    http://www.w1aex.com/ts590s/ts590s.html
    А ниже ссылка на другие интересные вопросы по трансиверу.
    http://homepage.ntlworld.com/wadei/ts-590s.htm
  8. #893
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    92
    Игорь. Попробуйте все провода при использовании электретного микрофона, подключенными к микрофонному разъёму, пропустить через ферритовое колечко с проницаемостью 1000-2000, намотав ими несколько витков на кольце.
  9. #894
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Предлагаю притормозить, по второму кругу пошли... Здесь-же в теме, на страницах 19, 20, 21, это все, уже один раз детально обсуждали! И про шнурки в китайских гарнитурах не экранированные, и про колечки дроссельки, и про конденсаторы блокировочные, и схемки разные приводили, в том числе и от W1AEX...
  10. #895
    07.10.2011
    220
    140
    =...Никак не могу справиться с электретным микрофоном, подключенным к TS-590...=
    Я выкладывал сюда свою схему. Посмотрите и сделайте. Почти год она работает в тестах. Надеюсь слышали. 73! Андрей
    п.с. как найти свой пост - не знаю
    только не слушайте никого про "колечки и экраны"
  11. #896
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Почитайте описание САТ-команд - его можно скачать на сайте Кенвуда. Там есть командочка включить/выключить трансивер. Должен же кто-то это выполнять, а ему нужна энергия.
  12. #897
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    А у меня периодически впадает в состояние "Очень выключен"... Не пойму в чем дело.
    Выключаешь комп кнопкой, потом я его не могу включить до тех пор, пока не отсоединю от него кабель питания, подожду секунд 30...только тогда запускается. Как будто сброс какой-то команды происходит. Как на авто, от АКБ отключаешь можно кое-какие ошибки сбросить, так и тут. Не пойму в чем дело.
    Сегодня попробовал выключить трансивер через прогу ARCP-590, выключил. Через пару часов удаленным компом запускаю ARCP-590, а трансивер включить не могу, кнопка питания не активна, как будто трансивер вообще не подключен к компу...
    Где "собака зарыта"?
  13. #898
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Собака "зарылась" в САТ-порту, но со стороны компа.
  14. #899
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    Подскажите как исправить. Правда между ТХ и компом есть еще MicroHam MK2 и Station master. Через них (МК2) организованы виртуальные порты. Но МК2 и СМ постоянно включены по питанию...
  15. #900
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Для начала по USB трансивер подключите напрямую к компу и попробуйте через ARCP поуправлять. Еще лучше - руками команды повыдавайте через какую-нибудь терминальную программу. В том числе - включить/выключить трансивер.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
