09.11.2012, 10:35 #886Silent Key
- 30.10.2008
- Шуя, Ивановская обл.
- 220
- 418
- 229
6-пиновие не такая уж редкость - подходят мышино-клавишные ПС/2 разъемы, горазло проблемнее 10-пиновые.
Попробуйте написать присьмо radio-zona@mail.ru или Евгению ra3wc@mail.ruПоследний раз редактировалось RU3UA; 09.11.2012 в 10:38.
73. Павел (RU3UA) :: Проверено - мины ЕСТЬ! [url]http://ru3ua.ru/[/url]
09.11.2012, 11:29 #887Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
У 590 4-контактные.
6 можно купить здесь, только уточните, чтобы были с контактами, а не только корпус.http://www.elfa.spb.ru/catalog?id=00...0002x0003x0005
Нужна мама кабельная с защелкой. Рисунок в каталоге символический.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 09.11.2012 в 11:48.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.11.2012, 15:29 #888High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 169
- 356
Последний раз редактировалось R1OO; 09.11.2012 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
11.11.2012, 11:35 #889Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Сергей, разъем для питания Вы точно не найдете в каталоге компьютерной технике или что-то в этой категории, т.к. я долго пытался искать результат нулевой. Пришлось покупать MFJ-5538.
Укомплектовал свой 590 по полной
- отдельный разговор
11.11.2012, 22:30 #890Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Никак не могу справиться с электретным микрофоном, подключенным к TS-590.
Все делал по схеме опубликованной UU2JJ.
Стоит шум-блуд. Поставил паралельно микрофону емкость на 1000 пф стало лучше - блуд почти пропал, но есть неприятная окраска сигнала, и при включении процессора вылезают сильные искажения.
Может, кто что-нибудь посоветует? А какие настройки с электретником применять для процессора и эквалайзера?
С уважением, Игорь rz3bwИгорь RL5A
12.11.2012, 14:59 #891Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Потребляемый ток
Вчера, настраивая токи покоя драйверов и выходного каскада измерил ток, который потребляет TS-590, когда он выключен.
Оказалось он не очень то выключен. В режиме, если трансивер выключен кнопкой на передней панели, он все равно продолжает потреблять от источника питания 65 мА.
Если это стационарный источник питания, то это около 1 Вт. За 24 часа получился 24 Вт, за месяц - 720 Вт
Ну вроде не очень критично, если использовать стационарно. А вот если притать трансивер в автомобиле, или в экспедиции от переносных аккумуляторов, то, наверное, стоит шнур питания из него выдергивать, если будут перерывы в работе.
Игорь RL5A
12.11.2012, 16:34 #892High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Вот ссылка на ресурс G3NRW. Ссылка касается подключения электретного микрофона.
http://www.w1aex.com/ts590s/ts590s.html
А ниже ссылка на другие интересные вопросы по трансиверу.
http://homepage.ntlworld.com/wadei/ts-590s.htmВиктор UA2FP
12.11.2012, 16:37 #893
12.11.2012, 17:43 #894Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Предлагаю притормозить, по второму кругу пошли... Здесь-же в теме, на страницах 19, 20, 21, это все, уже один раз детально обсуждали! И про шнурки в китайских гарнитурах не экранированные, и про колечки дроссельки, и про конденсаторы блокировочные, и схемки разные приводили, в том числе и от W1AEX...
Последний раз редактировалось R7KK; 12.11.2012 в 17:59.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
12.11.2012, 17:45 #895Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=...Никак не могу справиться с электретным микрофоном, подключенным к TS-590...=
Я выкладывал сюда свою схему. Посмотрите и сделайте. Почти год она работает в тестах. Надеюсь слышали. 73! Андрей
п.с. как найти свой пост - не знаю
только не слушайте никого про "колечки и экраны"
12.11.2012, 18:42 #896
15.11.2012, 07:08 #897Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,335
- 2847
- 860
А у меня периодически впадает в состояние "Очень выключен"... Не пойму в чем дело.
Выключаешь комп кнопкой, потом я его не могу включить до тех пор, пока не отсоединю от него кабель питания, подожду секунд 30...только тогда запускается. Как будто сброс какой-то команды происходит. Как на авто, от АКБ отключаешь можно кое-какие ошибки сбросить, так и тут. Не пойму в чем дело.
Сегодня попробовал выключить трансивер через прогу ARCP-590, выключил. Через пару часов удаленным компом запускаю ARCP-590, а трансивер включить не могу, кнопка питания не активна, как будто трансивер вообще не подключен к компу...
Где "собака зарыта"?(((73!))) Евгений RA0FF
15.11.2012, 08:35 #898Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Собака "зарылась" в САТ-порту, но со стороны компа.
Михаил, RK3FW
15.11.2012, 08:48 #899
15.11.2012, 19:50 #900Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Для начала по USB трансивер подключите напрямую к компу и попробуйте через ARCP поуправлять. Еще лучше - руками команды повыдавайте через какую-нибудь терминальную программу. В том числе - включить/выключить трансивер.
Михаил, RK3FW
616Спасибо
