Физический CОМ порт трансивера проверяли? Он работает или нет?
PS... лучше в лс
Добрый вечер всем.Физический CОМ порт не проверял.Надо наверное ещё другие дрова ставить и переход с ЮСБ НА КОМ или КОМ компа на КОМ трансивера я так понимаюА вот как через ЮСБ порт прверить ?
Нет дрова не нужны, только шнурок комовский прямой.
Да ещё проверь меню 62, это скорость порта.
В нижней правой части задней панели имеется разъём drive output;
-можно ли через меню устанавливать значение выходного сигнала?
-выходной сигнал только при передаче или при приёме тоже?
-опыт использования это разъёма с трансвертерами на 2м/70см?
Выходной сигнал не регулируется. Только 1 мВт.
Простите, остальные вопросы не понял.
Сигнал на выходе изменяется в зависимости от режима приём-передача?
Два независимых канала RX & TX
Евгений, DRV - это ТХ, там около 3 мВт. Если трансвертер имеет такой чувствительный вход, то проблем нет.
Использую 5Вт с делителем - необходимо 300мВт (пункт меню 50 в положение 1 - ограничение выходной мощности 5Вт) Комутация "прием-передача" через разъем REMOTE (включить соотв меню в 2), прием в разъем RX. Передача с 1 или 2 разъема на делитель. Комутация РЭС-47.
Есть только одна неприятная особенность - в логах, которые я использую совместно с транвертером, частота отображается без учета смещения, т.е. вместо 144.000.0 идет 28.000.00
Наткнулся тут в инете на такую модификацию TS-590:
http://www.crystalradio.us/projects/ts-590s-rx-mod.htm
Знания языка не хватило. Растолкуйте, пожалуйста, это выход антенны под второй приемник делают или выход ПЧ? Я понял, что антенный это выход.
Потом в коробочке вроде какой-то повторитель стоит? А почему в коробочке - нельзя было его на плату внутрь TS-590 поставить, чтобы наружу уже выход торчал, который уже можно было использовать для подключеня второго приемника?
Можно сформулировать так, это берется конкретный входной сигнал для дополнительного SDR приемника в точке аттенюатора, т.е. после защитных резисторов и разрядника, встроенного антенного коммутатора, реле коммутации RX-TX, входного ФНЧ приемника, а может быть как вариант, и антенного тюнера в роли дополнительного преселектора! (в случае его активации на прием в 52 пункте меню трансивера). :up:
Ну этот вопрос задайте конкретно автору конструкции, почему-то он решил что ему так удобнее, хозяин барин... :)
The SoftRock uses a switching mixer that generates mixing products that leak through the SoftRock antenna connection. The SoftRock is a Direct Conversion receiver with the VFO tuned right at the carrier frequency of the signal being received. That strong VFO signal is also present at the SoftRock antenna connection.
The buffer preamp provides about 40 db isolation (almost 7 S-units) between the input and output of the preamp. This dramatically reduces the signal levels from the SoftRock into the TS-590S receiver. The example shown here was built into an Altoids box.
Т.е. для развязки трансивера и СДР используется предусилитель. Низя его в корпус трансивера, иначе кенвуд будет принимать помеху от синтезатора СДРа.
Второй приемник возможно будет работать, а вот первый ...увы.
Может я ошибаюсь... поправьте
Извиняюсь если уже было , Вопрос: трансивер подключен к компу по USB хочу подключить РА через сом RS232 далее через преобразователь и управлять РА, при подключенном компе будет сигнал на сом порте трансивера т.к. по USB комп опрашивает трансивер так на TS-480.?
