Можно только с помощью паяльника. :) Ну а если честно - какой в этом смысл?
Сергей, для вас может смысла и нет. Для меня есть, поэтому и спросил.
Есть задача, изучаются различные способы ее решения. Только и всего.
расскажите, как настроить "попугая" через USB ?
в мануале нашел только что то про упоминание пунктов меню 63-64-65
Попугай не существует в отрыве от контест LOG - а и операционной системы, версии WINDOWS.
Рассказывать о всех вариантах долгая история. Поэтому Кенвуд и ничего не описал в мануале.
Сколько существует операционных систем и контест логов надеюсь вы знаете?
В общих словах: в внутри трансивера находится звуковой кодек - своего рода звуковая карта,
которая управляется через USB интерфейс с компьютера. Работа этого интерфейса поддерживается драйвером CP210 VCP,,,, Через один и тот же USB интерфейс и идет управление CAT трансивера и этой звуковой картой встроенной в трансивер.
Для начала сделайте звуковой файл, например CQ1.vaw и попробуйте его проиграть через звуковую карту трансивера. Как видите вопрос вы поставили весьма не точно, расплывчато, без деталей. Поэтому: каков вопрос таков и ответ.
И еще хочу добавить: начните экспериментировать с SSB сигналом без компрессии (PROC выключен). Тут есть определенные проблемы.
Идете на сайт G3NRW посвящённый TS-590 и скачиваете инстукцию - как настроить попугая для N1MM контест лог.
Там же лежат инструкции, как вообще быть с передачей аудио из компа в трансиве и обратно.
С цветными картинками.
Мне поравилось.
Даже распечатал на бумаге - чтобы не потерять.
Я тоже считаю что сайт G3NRW был когда то весьма полезным. Но он переехал на другой адрес. И со старого адреса идет целая цепочка ссылок. Мне так и не хватило терпения найти прямую ссылку на то что было раньше на странице TS-590 Family: Resources Page -- G3NRW
Вот еще ссылка на софт, где драйвера виртуальных портов и версии обновления софта который заливается в сам трансивер.
AMATEUR RADIO PRODUCTS SOFTWARE DOWNLOADS / KENWOOD
Много ценного и здесь ниже:
http://r7kk.ru/ts-590s.htm
Как то все разбросано оказалось.
оперативно отписаться не случилось - отвалился интернет...
а далее уже было не до настроек
попытался связать:
HP + ХР + TR4W
Драйвер CP210 USB установлен
ARUA-10 подгружена - карту трансивера видит
input/output выбран кодек трансивера
wav файлы записаны и добавлены в папку DVK
в конфиге путь к папке DVK включен
САТ и РТТ управляются через сторонний USB-COM порт по разъему ACC (РТТ - аналог)
в меню трансивера 63 установлено USB input
на встроенном динамике все файлы из логгера проигрываются нормально
такое впечатление, что комп не понимает, что необходимо проигрывать файл в USB устройство
А Вы его научите. Для чего в панеле упавления Windows есть назначение звуковых устройств.
Вместо динамиков сделайте по умолчанию USB CODEC.
Это, как вариант.
Но вообще - в нормальной современной контест лог программе есть всегда меню назначения на какие устройства будет проигрываться сигнал, а с каких записываться.
Про TR4W ничего не скажу, а в N1MM+ все есть для работы с TS-590S.
И в 5MConest все есть.
Еще есть платные логи...
Кстати AURA-10 должна быть не загружена. Этого не требуется. Она только мешает.
Off: Не смог настроить попугая с TS-2000, ни в какую с 5MContest не воспроизводилось на USB Audio от Ригэксперта, проверил и поменял все, что нашел в Инете, даже тестером померял на пинах коннектора... На домашнем TS-590 без проблем все было раньше, но через интерфейс, внутренней картой его никогда и не пользовался.
ARUA для проигрывания звуковых макросов не нужна.
Для CW нужен отдельный (от CAT) COM порт. У меня китайский USB-COM преобразователь и старый кабель от программы N6TR для CW манипуляции, а звуковые макросы включаются на передачу цифровым VOX. Смотрит п.п. меню 71. USB GAIN.
Виртуальный USB порт CP-210 //// служит И для CAT И для звукового кодека трансивера. И больше ни для чего.
ACC вообще не причем.
Если не работать телеграфом, то вообще нужен только один кабель
USB-USB mini от лазерного принтера. И только для телеграфа я вытащил кабель CW манипуляции, который лет десять я делал для N6TR и рад что не выкинул.
После того как вы установили драйвер CP-210 подключаете на горячую (при включенном трансивере и компьютере) кабель USB от трансивера и система сама обнаруживает трансивер, в панели управления, в диспетчере устройств появляется виртуальный COM порт от Silicon Labs. Устанавливаю по этому порту скорость 57600. В трансивере тоже 57600. Если боитесь подпалить USB порт, то выключите компьютер и включите его снова при подключенном кабеле и включенном трансивере. И обязательно соединяйте земли компьютера (болт около блока питания) и трансивера.
В программе TR4W появляется частота с трансивера. И в программе TR4W для CAT нужны соответствующие установки: номер виртуального порта, скорость, DTR RTS ОN.
В п.п. 64, 65 и 61 устанавливаете усиление на прием и передачу т усиление VOX. Вот и все. Усиление может быть мало или велико, VOX может не срабатывать. В комьютер может работать не со звуковой картой трансивера, а другой звуковой картой. Тогда идете в Панель управления Звук и выбираете нужную звуковую карту.
Для надежности мои установки в трансивере:
USB ( в цифре USB-DATA)
п.п. 62 - 57600 (для совместимости со старой N!MM)
63 - USB !!! (несколько моих друзей в этом месте делали ошибку)
64 -1 или 2
65 -1 или 2
71 - 7
Остальные по умолчанию, смотри руководство по трансиверу.
Может быть я что то делаю не оптимально, но у меня все работает с одним кабелем USB-USB
mini (это тот который включается в тансивер - гнездо домиком).
Перепробовал все цифровые виды. И никаких ARUA, ACC.
Все выше для TS-590s. В TS-2000 нет встроенной звуковой карты и поэтому используется
ЗК самого компьютера, развязывающие трансформаторы, другой драйвер виртуального СOM порта или физический COM порт.
Не знаю, поможет ли, но у меня такая ситуация. Когда я пытаюсь проиграть с компа звуковой файл через карту трансивера, то это получается только с использованием "вокса". Трансивер сам переключается на передачу с началом звукового файла. Если я пытаюсь "насильно" перевести трансивер на передачу дополнительным сигналом (точно, как у Вас), то звук до трансивера "не доходит".. Время идет, файл якобы играется, трансивер стоит на передаче, но выход в антенну - ноль... (режим SSB)
Я плюнул, разбираться не стал, пользуюсь "воксом"..
2 R3DLL
Так и я тоже пользуюсь цифровым VOX п.п. 71 усиление цифрового VOX.
RK3AW использует какой то USB _COM по разъему ACC.
Так вся фишка в том, что те, кто пользуется воксом, и не подозревают, что если сделать все "по уму", то работать ни хрена не будет... Ведь по идее от внешнего РТТ только лучше должно быть..
Я вообще-то думал, что это - только моя проблема. Посмотрим, что получится у RK3AW ..
Пошла цифра на звуковой кодек в трансивер и сработал цифровой VOX. В то же время и микрофон работает, режим трансивера USB. Есть только одна проблема: согласовать уровни выходной мощности с микрофона и звукового кодека трансивера, через который передаются макросы.
Особенно трудно это сделать при включенном процессоре. Приходится подбирать уровень звука при изготовление макросов- WAV файлов. И при малых значениях усиления в меню п.п. 64, 64. Уровни меняются скачками.
