Страница 165 из 222 ПерваяПервая ... 65115155158159160161162163164165166167168169170171172175215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,475 из 3319
Like Tree572Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2461
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Коллеги, а возможно ли TX2 порт заблокировать на передачу?
    Т.е. чтобы TX1 на передачу работал, а TX2 только на прием?
    Можно только с помощью паяльника. Ну а если честно - какой в этом смысл?
  2. #2462
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Сергей, для вас может смысла и нет. Для меня есть, поэтому и спросил.
    Есть задача, изучаются различные способы ее решения. Только и всего.
  3. #2463
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Евгений, а Вы усмотрели в моих словах какую-то подоплеку? Как раз заинтересовала причина, поэтому и задал вопрос. Только и всего.
  4. #2464
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    55
    2,659
    1084
    815
    расскажите, как настроить "попугая" через USB ?
    в мануале нашел только что то про упоминание пунктов меню 63-64-65
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  5. #2465
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    507
    175
    Попугай не существует в отрыве от контест LOG - а и операционной системы, версии WINDOWS.
    Рассказывать о всех вариантах долгая история. Поэтому Кенвуд и ничего не описал в мануале.
    Сколько существует операционных систем и контест логов надеюсь вы знаете?
    В общих словах: в внутри трансивера находится звуковой кодек - своего рода звуковая карта,
    которая управляется через USB интерфейс с компьютера. Работа этого интерфейса поддерживается драйвером CP210 VCP,,,, Через один и тот же USB интерфейс и идет управление CAT трансивера и этой звуковой картой встроенной в трансивер.
    Для начала сделайте звуковой файл, например CQ1.vaw и попробуйте его проиграть через звуковую карту трансивера. Как видите вопрос вы поставили весьма не точно, расплывчато, без деталей. Поэтому: каков вопрос таков и ответ.
    И еще хочу добавить: начните экспериментировать с SSB сигналом без компрессии (PROC выключен). Тут есть определенные проблемы.
  6. #2466
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,283
    1237
    532
    Идете на сайт G3NRW посвящённый TS-590 и скачиваете инстукцию - как настроить попугая для N1MM контест лог.
    Там же лежат инструкции, как вообще быть с передачей аудио из компа в трансиве и обратно.
    С цветными картинками.
    Мне поравилось.
    Даже распечатал на бумаге - чтобы не потерять.
  7. #2467
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    507
    175
    Я тоже считаю что сайт G3NRW был когда то весьма полезным. Но он переехал на другой адрес. И со старого адреса идет целая цепочка ссылок. Мне так и не хватило терпения найти прямую ссылку на то что было раньше на странице TS-590 Family: Resources Page -- G3NRW
    Вот еще ссылка на софт, где драйвера виртуальных портов и версии обновления софта который заливается в сам трансивер.
    AMATEUR RADIO PRODUCTS SOFTWARE DOWNLOADS / KENWOOD
    Много ценного и здесь ниже:
    http://r7kk.ru/ts-590s.htm
    Как то все разбросано оказалось.
  8. #2468
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    55
    2,659
    1084
    815
    оперативно отписаться не случилось - отвалился интернет...
    а далее уже было не до настроек
    попытался связать:
    HP + ХР + TR4W
    Драйвер CP210 USB установлен
    ARUA-10 подгружена - карту трансивера видит
    input/output выбран кодек трансивера
    wav файлы записаны и добавлены в папку DVK
    в конфиге путь к папке DVK включен
    САТ и РТТ управляются через сторонний USB-COM порт по разъему ACC (РТТ - аналог)
    в меню трансивера 63 установлено USB input
    на встроенном динамике все файлы из логгера проигрываются нормально
    такое впечатление, что комп не понимает, что необходимо проигрывать файл в USB устройство
  9. #2469
    29.11.2010
    2,283
    1237
    532
    А Вы его научите. Для чего в панеле упавления Windows есть назначение звуковых устройств.
    Вместо динамиков сделайте по умолчанию USB CODEC.
    Это, как вариант.
    Но вообще - в нормальной современной контест лог программе есть всегда меню назначения на какие устройства будет проигрываться сигнал, а с каких записываться.
    Про TR4W ничего не скажу, а в N1MM+ все есть для работы с TS-590S.
    И в 5MConest все есть.
    Еще есть платные логи...
    Кстати AURA-10 должна быть не загружена. Этого не требуется. Она только мешает.
  10. #2470
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,370
    1701
    4150
    Off: Не смог настроить попугая с TS-2000, ни в какую с 5MContest не воспроизводилось на USB Audio от Ригэксперта, проверил и поменял все, что нашел в Инете, даже тестером померял на пинах коннектора... На домашнем TS-590 без проблем все было раньше, но через интерфейс, внутренней картой его никогда и не пользовался.
  11. #2471
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    507
    175
    попытался связать:
    HP + ХР + TR4W
    ARUA для проигрывания звуковых макросов не нужна.
    Для CW нужен отдельный (от CAT) COM порт. У меня китайский USB-COM преобразователь и старый кабель от программы N6TR для CW манипуляции, а звуковые макросы включаются на передачу цифровым VOX. Смотрит п.п. меню 71. USB GAIN.
    Виртуальный USB порт CP-210 //// служит И для CAT И для звукового кодека трансивера. И больше ни для чего.
    ACC вообще не причем.
    Если не работать телеграфом, то вообще нужен только один кабель
    USB-USB mini от лазерного принтера. И только для телеграфа я вытащил кабель CW манипуляции, который лет десять я делал для N6TR и рад что не выкинул.
    После того как вы установили драйвер CP-210 подключаете на горячую (при включенном трансивере и компьютере) кабель USB от трансивера и система сама обнаруживает трансивер, в панели управления, в диспетчере устройств появляется виртуальный COM порт от Silicon Labs. Устанавливаю по этому порту скорость 57600. В трансивере тоже 57600. Если боитесь подпалить USB порт, то выключите компьютер и включите его снова при подключенном кабеле и включенном трансивере. И обязательно соединяйте земли компьютера (болт около блока питания) и трансивера.
    В программе TR4W появляется частота с трансивера. И в программе TR4W для CAT нужны соответствующие установки: номер виртуального порта, скорость, DTR RTS ОN.
    В п.п. 64, 65 и 61 устанавливаете усиление на прием и передачу т усиление VOX. Вот и все. Усиление может быть мало или велико, VOX может не срабатывать. В комьютер может работать не со звуковой картой трансивера, а другой звуковой картой. Тогда идете в Панель управления Звук и выбираете нужную звуковую карту.
    Для надежности мои установки в трансивере:
    USB ( в цифре USB-DATA)
    п.п. 62 - 57600 (для совместимости со старой N!MM)
    63 - USB !!! (несколько моих друзей в этом месте делали ошибку)
    64 -1 или 2
    65 -1 или 2
    71 - 7
    Остальные по умолчанию, смотри руководство по трансиверу.
    Может быть я что то делаю не оптимально, но у меня все работает с одним кабелем USB-USB
    mini (это тот который включается в тансивер - гнездо домиком).
    Перепробовал все цифровые виды. И никаких ARUA, ACC.
    Все выше для TS-590s. В TS-2000 нет встроенной звуковой карты и поэтому используется
    ЗК самого компьютера, развязывающие трансформаторы, другой драйвер виртуального СOM порта или физический COM порт.
  12. #2472
    Пользователь Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    Не знаю, поможет ли, но у меня такая ситуация. Когда я пытаюсь проиграть с компа звуковой файл через карту трансивера, то это получается только с использованием "вокса". Трансивер сам переключается на передачу с началом звукового файла. Если я пытаюсь "насильно" перевести трансивер на передачу дополнительным сигналом (точно, как у Вас), то звук до трансивера "не доходит".. Время идет, файл якобы играется, трансивер стоит на передаче, но выход в антенну - ноль... (режим SSB)
    Я плюнул, разбираться не стал, пользуюсь "воксом"..
  13. #2473
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    507
    175
    2 R3DLL
    Так и я тоже пользуюсь цифровым VOX п.п. 71 усиление цифрового VOX.
    RK3AW использует какой то USB _COM по разъему ACC.
  14. #2474
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    Так вся фишка в том, что те, кто пользуется воксом, и не подозревают, что если сделать все "по уму", то работать ни хрена не будет... Ведь по идее от внешнего РТТ только лучше должно быть..
    Я вообще-то думал, что это - только моя проблема. Посмотрим, что получится у RK3AW ..
  15. #2475
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    507
    175
    Пошла цифра на звуковой кодек в трансивер и сработал цифровой VOX. В то же время и микрофон работает, режим трансивера USB. Есть только одна проблема: согласовать уровни выходной мощности с микрофона и звукового кодека трансивера, через который передаются макросы.
    Особенно трудно это сделать при включенном процессоре. Приходится подбирать уровень звука при изготовление макросов- WAV файлов. И при малых значениях усиления в меню п.п. 64, 64. Уровни меняются скачками.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 12:48
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
