:p-up:
Причем сразу во всех трех...
Ну а если серьезно - крутятся они. Я про вентиляторы.
Просто на малых rpm мы это не слышим.
И еще: не нужно мешать технике работать, если она работает.
Есть они (вентиляторы)!
При достижении температуры определенного значения врубаются и молотят минут 5-7.
Потом опять тишина.
Просто они действительно малошумные.
При включенных двух компах и БП трансиверов не услышать.
У меня стоит вот такой
Вложение 145830
Наконец сегодня поставил драйвера!!! Ставил, удалял, с подключенным шнурком и с отключенным, с перезагрузкой и без, делал чистку реестра раз 20, вдруг после очередной установки драйвера 6.7.1 компьютер сам ушёл на перезагрузку, и вот драйвера установились. Причина не работы драйвера так и не установлена, возможно был конфликт кокого либо оборудования или драйверов.
Есть ли реальные пользователи трансивера,которые отправляли в Радиоэксперт для переделки цепи ALC. Есть вопросы по этому поводу.
Было подобное с установкой драйвера на Windows 7 -64, порт то работал, то был не активен- занят. В свойствах порта, в его дополнительных параметрах изменил номер COM-порта на другой (5-й на 2-й ). После этого порт заработал как надо. Для примера- фото экрана.
Вложение 147479
выброс есть-стоит ,нет -тогда зачем? У меня в усилке горели лампы ,ставлю выход 50Вт ,а пик импульса под 100 ,Ги 7б не справлялись ,теперь все нормально ,у многих такой проблемы нет
У меня перестал работать KEY порт, как будто его отключили. Рядом стоящий порт PADDLE работает.
Т.е. я сейчас с N1MM работать не могу (:
Поискал в менюшках и описании, нигде не сказано, что KEY можно каким-то образом отключить/включить.
Или все же можно? Где искать?
Евгений, для начала попробуй землю ключа не на клемму разъема, а на корпус трансивера. Если манипуляция заработает, нужно менять защитный SMD дросселек, смотрим по схеме, он находится на плате приемника рядом с разъемом. Более подробно я уже об этом писал ранее, ищите где-то есть на форумах...
P.S. - Да, и причина в таком случае очень проста, нужно заземлять все устройства, т.е. трансивер, блок питания, ноутбук или системник, усилитель, антенный комутатор и т.д.
Евгений, случалась подобная история - из-за наводок вылетел ключ.
Он встроен в многоножную мсх... Ремонт- замена микропроцессора..
С N1MM можно подружить включив встроеннвй ключ в режим Bug Key,
изменением полярности манипуляции добиться нажатия...
Комп цеплять в порт PADDLE... так и работает по сей день...
