17.08.2015, 09:34 #2281IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
17.08.2015, 09:41 #2282Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
Есть они (вентиляторы)!
При достижении температуры определенного значения врубаются и молотят минут 5-7.
Потом опять тишина.
Просто они действительно малошумные.
При включенных двух компах и БП трансиверов не услышать.73, Константин
17.08.2015, 10:11 #2283Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
17.08.2015, 17:36 #2284QRPP
- 16.05.2013
- 55
- 9
17.08.2015, 20:29 #2285
18.08.2015, 04:56 #2286QRPP
- 16.05.2013
- 55
- 9
Наконец сегодня поставил драйвера!!! Ставил, удалял, с подключенным шнурком и с отключенным, с перезагрузкой и без, делал чистку реестра раз 20, вдруг после очередной установки драйвера 6.7.1 компьютер сам ушёл на перезагрузку, и вот драйвера установились. Причина не работы драйвера так и не установлена, возможно был конфликт кокого либо оборудования или драйверов.
UC0A
12.09.2015, 13:34 #2287Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,689
- 1252
- 368
Есть ли реальные пользователи трансивера,которые отправляли в Радиоэксперт для переделки цепи ALC. Есть вопросы по этому поводу.
12.09.2015, 16:36 #2288
Последний раз редактировалось UA3VBD; 12.09.2015 в 16:48.
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
12.09.2015, 20:37 #2289Silent Key
- 30.05.2012
- Санкт-Петербург
- 39
- 13
- 8
12.09.2015, 22:18 #2290Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
12.09.2015, 23:21 #2291Silent Key
- 30.05.2012
- Санкт-Петербург
- 39
- 13
- 8
выброс есть-стоит ,нет -тогда зачем? У меня в усилке горели лампы ,ставлю выход 50Вт ,а пик импульса под 100 ,Ги 7б не справлялись ,теперь все нормально ,у многих такой проблемы нет
UB1ADB
13.09.2015, 15:48 #2292
07.10.2015, 11:00 #2293Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,345
- 2854
- 860
У меня перестал работать KEY порт, как будто его отключили. Рядом стоящий порт PADDLE работает.
Т.е. я сейчас с N1MM работать не могу (:
Поискал в менюшках и описании, нигде не сказано, что KEY можно каким-то образом отключить/включить.
Или все же можно? Где искать?(((73!))) Евгений RA0FF
07.10.2015, 13:13 #2294Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Евгений, для начала попробуй землю ключа не на клемму разъема, а на корпус трансивера. Если манипуляция заработает, нужно менять защитный SMD дросселек, смотрим по схеме, он находится на плате приемника рядом с разъемом. Более подробно я уже об этом писал ранее, ищите где-то есть на форумах...
P.S. - Да, и причина в таком случае очень проста, нужно заземлять все устройства, т.е. трансивер, блок питания, ноутбук или системник, усилитель, антенный комутатор и т.д.Последний раз редактировалось R7KK; 07.10.2015 в 13:25.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
07.10.2015, 13:15 #2295Standart Power
- 02.09.2011
- Владивосток
- 100
- 197
Евгений, случалась подобная история - из-за наводок вылетел ключ.
Он встроен в многоножную мсх... Ремонт- замена микропроцессора..
С N1MM можно подружить включив встроеннвй ключ в режим Bug Key,
изменением полярности манипуляции добиться нажатия...
Комп цеплять в порт PADDLE... так и работает по сей день...
73!Дмитрий, RA0LQ
620Спасибо
