Страница 21 из 222 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 3319
Like Tree572Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #301
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2278
    Цитата Сообщение от UW8M Посмотреть сообщение
    Сергей
    Сергей,
    А можно еще раз про бэнд-декодер.
    Как у вас снимаются с трансивера сигналы на САТ и бэнд-декодер?
    Отдльно с двух разных разъемов (usb и сом)?
  2. #302
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    Вот схемка
    При любой из схемок для устранения ВЧ наводок, не забывайте включить параллельно (прямо на клеммы микрофона) SMD конденсатор ~ 1000-1500pF, и одеть на провода парочку ферритовых колечек (бусинок) как у самого микрофона, так и в разъеме подключения!
    Цитата Сообщение от UR5MED Посмотреть сообщение
    есть ли возможность в TS-590S в режиме приема SSB включить 500- Герцовый фильтр ? как например в TS570D , что бывает полезно при работе Bpsk и RTTY.
    Есть, если просто включить штатную функцию FSK, и нормально работать!
  3. #303
    Standart Power Аватар для ER1LW
    30.06.2010
    Молдова, Кишинёв или с.Резены, р-он Яловень
    346
    147
    Если вопрос не только к Сергею, то для бэнд-декодера достаточно только СОМ-порт.
    73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
    **/ER1LW - с 5.06.2015 CEPT !!!
    holder - Honor Roll DXCC, DXCC on 10 Bands, WAC on 10 bands, 5BWAZ
    Member DIG, BSCC, RRC, KDR, EPC.
    http://www.qrz.com/db/ER1LW/ , http://er1lw.ucoz.net/
  4. #304
    07.10.2011
    55
    219
    139
    =...для устранения ВЧ наводок, не забывайте включить...=
    Не согласен аднака!
    Инженеры кенвуд, и не только, за нас это всё сделали в аппарате.
    Там сделан дифференциальный вход и приняты меры к подавлению синфАзной (читай ВЧ) помехи. А нам надо с наводками бороться методом направления ВЧ в антенну, а "колечки, кабель длиной поллямбда и прочее" - они лишь, извините за сравнение, вытирают сопли, а не устраняют насморк.
  5. #305
    13.09.2007
    Крым
    402
    222
    85
    Не согласен аднака!
    Вы можете соглашаться или нет - это ваше личное дело, однако те-же инженеры KENWOOD не забыли про эти конденсаторы в самом трансивере, и сразу-же после разъема еще и колечко поставили... Да и в своих моделях микрофонов с электретными капсулями про этот "кондерчик" не забывают, смотрите фрагмент схемы микрофона MC-80... Так что извините - они и про сопли, и про насморок подумали!
    P.S. - И еще один вариантик подключения электретника от W1AEX...
ID:	62542   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #306
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2278
    Слава, спасибо за ответ.
    А как один и тот же сигнал с трансивера будут одновременно использовать 2 устройства (сом-порт компьютера под САТ и бэнд-декодер)? Не будет конфликта?
  7. #307
    Low Power Аватар для UR5MED
    05.05.2006
    г.Северодонецк,URDA:LU-30
    80
    3
    3
    Для этого достаточно ДСП фильтра, который можете в режиме SSB сузить до 0
    Это хорошо,но ДСП работает на последней ПЧ=24кГц, а кварцевый фильтр на предыдущей ПЧ=11,374МГц, думаю было бы эффективнее отсечь помеху сначала кварцевым фильтром , а затем уже и ДСП. В TS570 опционально может стоять фильтр с полосой 1,8 кГц, а если вместо него утановлен 500-Герцовый , то он и включается в SSB.Но в 590-ом такой "обман" как я понимаю невозможен. Я пока изучаю достоинства 590-го , дабы приобрести его.
  8. #308
    30.06.2010
    346
    147
    Я уже выкладывал здесь ссылку с форума , где и и конструкция и суть работы обсуждалась и программа выложена. Повторюсь - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9366
    А принцип работы прост. Бэнд-декодер пропускает через себя ( через MAX232 ) команды из трансивера в , допустим компъютер и наоборот, подсматривая на содержимое команды IF, и декодируя её. Если в этом кабеле нет активности ( например выключен комп. ) то через какое-то время ( сотни мсек ) начинает сам запрашивать трансивер, пока не увидит активность от компутера. Суть примерно такая.
    Последний раз редактировалось ER1LW; 13.01.2012 в 13:02.
  9. #309
    13.09.2007
    Крым
    402
    222
    85
    Да и не только они, и на фирмах ICOM и YAESU, как вы выразились - "сопли подтирают" во всех микрофонах с электретными капсулями! И вот тому документальное подтверждение, две первые попавшие под руку схемки:
    Изображения Изображения
  10. #310
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2278
    Т.е. мне просто распараллелить сигнал с сом-разъема трансивера на 2 устройства и всё?
    Добавлено через 1 минуту
    ТКС Василий.
    Видел ролик W1AEX на ютубе, классный сигнальчик.
  11. #311
    30.06.2010
    346
    147
    Нет. В кабель от трансивера к компутеру врезается MAX232
  12. #312
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    ДСП работает очень эффективно.Очень не плохо давит помеху при работе в ПСК.
    В RTTY лучше работать в штатном режиме FSK, да и сигнал на передачу будет отличный.
    Добавлено через 2 минуты
    Не обязательно, смотря какой банд декодер. В моем микрхаме этого делать не нужно, только Y-кабель
  13. #313
    30.06.2010
    346
    147
    Согласен, я имел ввиду используемый мною.
    Добавлено через 9 минут
    Сергей, а у вас Бэнд-декодер посылает сигналы в трансивер или только смотрит на данные передаваемые в кабеле? Если передаёт, то тогда при Y-кабеле возникают конфликты.
    Мне тоже интересно понять.
    Последний раз редактировалось ER1LW; 13.01.2012 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
  14. #314
    21.03.2007
    572
    161
    92
    В Y-кабеле TX провод к бенд-декодеру прерван.
  15. #315
    30.06.2010
    346
    147
    А если хочешь работать не включая компутер?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 12:48
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
