Страница 16 из 229 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #226
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от UA3QIX Посмотреть сообщение
    Как войти
    Страница #14 русской инструкции...
  2. #227
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Спасибо.Так кто пробовал делать А -зеленое и Б -желтое ? И что бы цвет менялся при переходе с А на Б и наоборот.
  3. #228
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Ну и какие проблемы. Все работает.
  4. #229
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Переключая гпд меняется цвет ? Кнопка А/B
  5. #230
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Меню в аппарате от ГПД не зависят - и то и другое переключается отдельно.
  6. #231
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Отключение АРУ в TS-590
    Я привык работать в соревнованиях без АРУ. Решил выключить AGC OFF.
    Слушаю, для регулировки уровней сигналов использую ручку регулировки усиления ПЧ, т.е. кручу ее, если надо. Странное дело, после какого-то значения улиления происходит просто ограничение сигналов и они размазываются, как бы, а в наушниках громкости не добавляется.
    В FT-1000 в таких случах просто лупанет по ушам мощным сигналом, так что наушники спрыгнут, а тут нет - просто размазывается все и уровень НЧ на выходе на слух сильно не увеличивается. Что это? Слабенький динамический диапазон УНЧ?
    А вообще - TS-590 может нормально работать без АРУ? Либо сигналы AGC задействованы при DSP обработке и при выключении AGC нормальное функционирование фильтров DSP нарушается?
  7. #232
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Всё правильно, так и должно быть.
    Аналого-цифровой преобразователь DSP по ПЧ захлёбывается от перегрузки по входу, дробя при этом сигнал на неконтролируемые составляющие превращающая его в размытый спектр.
  8. #233
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Извините за небольшой флуд. Помните из учебников истории как некий древнеримский сенатор после каждого выступления изрекал фразу: "Считаю что Карфаген должен быть разрушен!"? Ну чем не современный UN7CI? Типа "Считаю что TS-590 должен быть публично разбит об асфальт и растоптан ногами!"
  9. #234
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А Вам как надо? Чтобы наушники падали или сигнал слегка размылся? Тем более, что мешает подкрутить усиление?
  10. #235
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Вроде UN7Ci ничего плохого не говорил.
    >>Аналого-цифровой преобразователь DSP по ПЧ захлёбывается от >>перегрузки по входу, дробя при этом сигнал на неконтролируемые >>составляющие превращающая его в размытый спектр.
    UT5IA, Вы считаете - это не верно? Пыскажитесь по существу, это важно и интересно. Для того , чтобы эффективно пользоваться трансивером (а я им уже пользуюсь) надо понимать как работает эта связка AGC - DSP.
    Добавлено через 7 минут
    Ну, конечно, хотелось бы иметь максимально линейные каскады усиления, преобразования и обработки в трансивере. Если же схемотехника накладывает на это какие-то ограничения, хотелось бы правильно научится работать с трансивером. Например - и не думать о том, чтобы выключать AGC.
    По поводу - подкрутить усиление - бывает уже поздно, когда в тесте в течении секунды пролетел позывной.
  11. #236
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    А что я плохого сказал о UN7CI? Просто во всех его постах просматривается какая-то нетерпимость к этому аппарату. Да, теоретически по многим вопросам он прав. Но действительно - хочешь иметь более серьезную машину - нет проблем! Готовь пять с лишним "косарей" зелени и вперед за К-3 с вторым приемником, всеми фильтрами и другими наворотами! Но тема здесь называется "ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ TS-590"! Интересно, Борис имеет личный опыт эксплуатации этого трансивера? Лично я нет. Но в скором времени обязательно буду! Этот вопрос для себя уже решил!
  12. #237
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    Молодец, но рот другим затыкать не надо, тем более, критика конструктивная.
  13. #238
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Даже критикой это назвать нельзя. Возможно, так обстоят дела и в других современных трансиверах? Я же сравнивал с аналоговым FT-1000. которому "сто лет в обед", у него куча других недостатков
  14. #239
    21.03.2007
    572
    161
    92
    А мне кажется, что TS590 даже работает лучше без АРУ. Если не считать, что теряется телеграфная автоподстройка. А если не лень крутит РРУ как надо, то не перегружаются ни ДСП, ни НЧУ, ни уши.
  15. #240
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Напомните ПСЕ ссылку, где сравнивали на форуме.
    У меня как раз 1000-к, а вот на 2-е рабочее место ищу аппарат, пока там IC718
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
