Страница 22 из 229 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #316
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Цитата Сообщение от ER1LW Посмотреть сообщение
    А если хочешь работать не включая компутер?
    Тогда необходимо соединять, но у меня такой необходимости нет.
    Но у меня по СОМ идет полный обмен не с компом, а с усилителем EXPERT 1K-FA(запросы дает процессор усилителя), а банд декодер подслушивает. САТ использую по USB.
    У кого нет необходимости подключать подобный усилитель, то в 590 по USB подключаете CAT, а по RS-232 подключаете банддекодер, при чем каждый на своей скорости. Конфликтов нет и нет проблем, если работаете без
    компьютера.
  2. #317
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    компьютера.
    Сергей, писАл вам в лику.
    А если с компьютером, то можно одним сом-разъемом обойтись?
    То обычный разветвитель с сом-разъема трансивера на сом-порт компьютера и бэнд-декодер?
  3. #318
    Standart Power Аватар для ER1LW
    30.06.2010
    Молдова, Кишинёв или с.Резены, р-он Яловень
    346
    147
    Сергей, ваша ситуация понятна. Наверняка есть случаи, где ещё проще можно сделать ( например использовать программный бэнд-декодер из контест-лога ). Просто предложенный мною вариант не зависит, ни от используемого вами усилителя, компутера, и прочего. Наверняка есть ограничения, но в таком виде бэнд-декодер для KENWOOD намного универсальнее.
    Всем приятного использования TS-590S желаю.
    73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
    **/ER1LW - с 5.06.2015 CEPT !!!
    holder - Honor Roll DXCC, DXCC on 10 Bands, WAC on 10 bands, 5BWAZ
    Member DIG, BSCC, RRC, KDR, EPC.
    http://www.qrz.com/db/ER1LW/ , http://er1lw.ucoz.net/
  4. #319
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Конфликта не должно быть, если потребителя САТ обрабатывают только нужную информацию, а не все подрят норовят представить, как нужную.
    Немного не в тему: У себя в машине поставил маршрутный комп и климат-контроль. Оба получают инфо от блока управления инжектором. Подключил параллельно - и никаких проблем - каждый ловит свое.
    В данном случае, все зависит от алгоритма работы управляющей программы. К примеру, ОмниРиг не использует команду IF для мониторинга, зато ее использует Микса. Получается, с ОмниРиговыми программами бэнддекодер должен считать, что он один к трансиверу подключен.
  5. #320
    30.06.2010
    346
    147
    Михаил, всё верно, выходной сигнал от трансивера запаралелен и информацию с него читает и комп и декодер. Но запрос в трансивер они ведь не могу одновременно подавать.
    Вот кстати про Омни Риг вы упомянули. А какова его активность в сом-порте? Как часто она запросы делает?
  6. #321
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    То что я оисал, тоже универсально и ничем от Вашего не отличается. Втом то и преимущество 590-го, что у него два порта для САТ ( RS-232 и USB)
  7. #322
    30.06.2010
    346
    147
    Я бы не очень хотел вдаваться в спор, но получается либо надо иметь усилитель как у вас, либо компутер постоянно включённым, либо отрезать какой-то проводок, как предложил Валентин. В описанной мною конфигурации ничего делать не надо.
    Повторюсь, что у каждого радиолюбителя своя конфигурация и он может действительно отказавшись от некоторых связей упростить свою систему декодирования информации о рабочей частоте KENWOOD. И что действительно в TS-590 , удобно, так это наличие USB. Тут я с вами Сергей абсолютно согласен.
  8. #323
    07.10.2011
    220
    140
    2 UU2JJ. Василий, мне не понятно, к чему все эти схемы. Они есть у всех в мануалах. Вопрос был КАК подключить - я дал 1 из вариантов. Если Вам не нравится - купите шнурок за 950р готовый. Если бы всё было схемно одинаково, то у юзеров кенвудов этот вопрос бы не возник (юзеры есу/айком их не задают).
    73! Андрей
  9. #324
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Забудьте про усилитель, так вот:
    преимущество 590 универсальность для всех
    1.по RS-232 подключаем банд декодер
    2.по USB поключаем CAT(USB есть во всех компах)
    При таком подключении Вы можете использовать трансивер, не передергивая шнурков
    1 Трансивер+комп+бандекодер
    2 Трансивер+комп
    3 Трансивер+бандекодер
    И в чем проблемы могут?
  10. #325
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Если трансивер не подключен, то где-то раз в 5 сек, если подключен, то где-то раз в сек. Микса частит аналогично, только она сыплет IF, а Омни FA, FB и статус передачи. Хотя в файле конфигурации IF описана, как универсальная статусная команда, но Омни ее не использует для мониторинга.
    Кстати, при использовании VSPE мы получаем эффект параллельного соединения. Если запустить на один порт через VSPE Миксу и ОмниРиг, то можно наблюдать, как шкала водопада Миксы (а также окошко с частотой трансивера) реагируют на чужие команды. Появляются отрицательные значения частоты, водопад дергается...
    Причем не ясно, почему Микса пытается обработать чужую информацию, ведь она предваряется кодом команды, на которую идет ответ. Омни, кстати, тоже так глючит.
    Если Бэнд-декодер сначала ищет префикс IF, а потом смотрит остальное и игнорирует другие ответы, то можно его тупо параллельно подключить. Максимум, будет какой-нибудь Омни дергаться.
  11. #326
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Андрей, извините - ничего личного, просто на мой совет по поводу блокировочного конденсатора и феритовых колечек вы отреагировали, что это:
    "колечки, кабель длиной поллямбда и прочее" - они лишь, извините за сравнение, вытирают сопли, а не устраняют насморк
    Вот я Вам наглядно и показал - что производители считают совсем по другому и применяют и керамические конденсаторы и феритовые колечки, опять-же к примеру смотрите фото:
    Изображения Изображения
  12. #327
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Виноват, Омни шлет команды FA; FB; IF; Хотя хватило бы и одного IF;
  13. #328
    30.06.2010
    346
    147
    Повторюсь, а если просто включили трансивер послушать эфир. Кто антенны переключать будет? Запускать Лог-программу?
    Добавлено через 6 минут
    Сергей, полностью согласен. Просто у меня не только TS-590, но есть ещё и другой KENWOOD. И на обоих работает банд-декодер. Я пытался предложить более универсальный подход для всех KENWOODов.
    Тема конечно только о TS-590S, поэтому я с вами полностью согласен.
    Последний раз редактировалось ER1LW; 13.01.2012 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
  14. #329
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну так декодер же через некоторое время сам начинает IF; давать в порт, если ничего нет. Поэтому и без компа можно.
    Добавлено через 2 минуты
    В принципе - тоже самое, что и на СОМ параллельно подключить.
  15. #330
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Не соввсем так. Глобально да, а по удобству нет.
    Если Вы подключите трансивер к компу через COM порт, то банд декодер только на "подслушку". И если захотите работать без компа, то прийдется подкидывать провод, для получения запросов с банд декодера.
    Другой момент, что без компа работают все реже и реже и поэтому такой момент все менее актуален- работа без компа
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
