10.01.2014, 10:43 #1546Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Можно и так сказать. TS-590, видимо "хочет" большего при работе с N1MM чем те трансиверы YAESU, которые у меня были.
Вроде порты я почистил, но работает действительно не мало:
1. USB интерфейс на TS-590, включая звук по USB
2. Управление RU-005 по частоте, т.е. передача туда полной частоты и переключение антенн не по коду BAND DATA, а в зависимости от участка диапазона.
3. Управление поворотками через USB RQUAD FOR YAESU ROTOR интерфейс
4. собственно два ключа CW и два PTT через USB
5. CAT на трансивер Yaesu
6. Интернет через Wifi (хорошо грузит)
7. VE7CC cluster monitor.Игорь RL5A
10.01.2014, 13:56 #1547
10.01.2014, 17:09 #1548Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,069
- 293
- 678
Вот ответ
все пробовали, там явно не хватает модуляции, на вход подавали в огромных количествах слышно как тараканы в соседней комнате ползают, явно по НЧ выходное ограничение, как его изменить хз, амплитуда ВЧ на выходе в два раза ниже тс2000, при том же микрофоне и настройках, в ЧМ лидирует тс590 на тех же частотах, во какВалерий (UA4HBO)
10.01.2014, 17:41 #1549Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
10.01.2014, 19:16 #1550Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Игорь, Это он специально так пишет, что-бы меньше туда входили, и чего нибудь не навредили! А вообще у производителя пишется 8 и 9 выводы разъема ACC2. Хотя я рекомендую 9 и 12 выводы, что в принципе одно и то-же, но "разогнутой скрепкой" так удобнее, по прямой линии, не промажешь...
Тут вот еще один разъем под руку попался, обратите внимание на последовательность цоколевки выводов! Но это уже не для Вас, а для тех кто выводы путает - при подключении усилителей!
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
10.01.2014, 22:44 #1551
12.01.2014, 19:48 #1552QRP
- 27.03.2010
- 13
- 25
Интересно узнать: у кого какие настройки для SSB? Для штатного микрофона (с Проц. и без). Спасибо!
RA6WAN
12.01.2014, 23:31 #1553Standart Power
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
13.01.2014, 07:57 #1554Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Вот по поводу установок vox. Взято с yahoo:
Я использую Heil HM-12 "Genesis" миктофон на a Heil HB-1 держателе.
Мои VOX установки следующие:
Vox Gain- 7
Vox Delay- 10
Мой VOX работает хорошо для меня с этими установками, ч позволяет вести беседы с корреспондентами,
как находясь "лицом к цицу" в одной комнате.
73 & GUD DX,
Thomas F. Giella W4HMИгорь RL5A
13.01.2014, 08:05 #1555Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Разъясните, пожалуйста правильную последовательность регулировок микрофонного тракта при включенной кнопке proc
В этом случае ручка mic уше не меняет усиление микрофона?
Задача - убрать чувствительность микрофона до того уровная, чтобы не лез шум вентилятора в эфир, но в то же время оставить сигнал компрессированный, передающим и слабые звуки при моей разговорной речи и громкие с одним - высоким уровнем, но с минимальными искажениями.
Со штатным микрофоном это как-то получается, а вот с гарнитурой с электретным микрофоном - сложнее. Уровень сигнала с электретника, видимо, значительно выше.Игорь RL5A
13.01.2014, 13:48 #1556Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
13.01.2014, 16:27 #1557Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Пытаюсь ими. Но все равно шум в паузе лезет. (Работает вентилятор от печки автомобиля 2109 - используется блок от Р-140). Когда говорю - уровень шума падает до нуля, слышен мой голос. Но молчать нельзя - шум вылезает до уровня - 25 dB. И если слышали на 59+30 dB, то получается шум выше 9 баллов.
В YAESU (да практически всех, что пробовал - FT-2000, FTDX-3000 ну и 5000) это все решалось поворотом ручки mic.Игорь RL5A
13.01.2014, 16:37 #1558Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Интересно:
В прошедшие выходные работал в Кубке РФ CW. На НЧ диапазонах TS-590 вел себя великолепно.
Я настолько привык к "незабиваемости" приемника, что вытаскивал корреспондентов буквально из под станций с уровнями 60 и более dB.
И вдруг - непонятный эффект - сигнал очередного корреспондента с трудом принимаю, т.к. его амплитуда резко меняется. Переспрашиваю номер - очень трудно принимать при такой болтанке.
Оказалось - я уже перешел на 28 Мгц, а там, по-другому работает АРУ. И это, действительно заметно :-)Игорь RL5A
13.01.2014, 17:39 #1559Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
13.01.2014, 18:13 #1560
616Спасибо
