Страница 100 из 229 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1486
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,360
    1287
    2310
    2 rz3bw
    "Потребуется шнурок для телеграфа"
    Видимо, это и имелось в виду со стороны продавца.
    Так как это реально реализуется?
    Нужны CAT и PTT.
    AUDIO не важно.
  2. #1487
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    2 rz3bw
    Вот это полезная информация, спасибо!
    Ничего страшного, обычный шнурок, как в старых трансиверах. Наверное, он у Вас есть.
  3. #1488
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от R4IT Посмотреть сообщение
    Есть там телеграф. Из кенвудовской же программы управления идет, да и говорят из N1MM тоже. Осталось другим разработчикам чуток поработать и вообще красота будет!
    Если из N1MM заработало, я им памятник поставлю! Из снега вылеплю! Обещаю!
  4. #1489
    01.06.2007
    LO64rl
    3,360
    1287
    2310
    Спасибо всем ответившим.
    Думаю.
    Сейчас юзаю ICOM-746 с фильтром 500 Hz для CW.
    Устраивает всем, поломок (3ple "тьфу") не было.
    Соседей на КВ в городе активных нет.
    CAT И PTT работают нормально...
  5. #1490
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Хорошо.
    Значит, кроме стандартного USB-шнурка никаких "приблуд" покупать не надо?
    По настройкам - отдельно, после приобретения.
    Если, конечно, сочту нужным менять аппарат.
    C Новым Годом!
    Лёша, не сомневайся. Около месяца юзаю 590й, хороший трансивер.
  6. #1491
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    К сожалению, ничего не нашел, что телеграф в n1mm заработал.
    Может, что не увидел?
    Памятник рано ставить?
  7. #1492
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Вопрос к знатокам . Не могу привыкнуть к окраске звука , как ни крутил эквалайзер вопрос не решается .
    До этого были (и есть ) icom-ы , там все нормально . В ССБ как буд-то не хватает какой-то части спектра , уши быстро устают , а слабые сигналы вообще с трудом читаются . Речь только о SSB !
  8. #1493
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Так кому все-таки? Разработчикам N1MM или Kenwood?
  9. #1494
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    из кенвудовской программы телеграф идет по CAT, т.е. для передачи символов используются CAT команды
    из N1MM телеграф идет по проводу RTS, так вот внутри 590-го этот провод ни к чему не подключен
    в контестовых программах не используют телеграфирование по САТ потому,
    что послав символ САТ командой в трансивер, мы никак не сможем отменить его передачу,
    т.е. не можем на лету исправлять позывной
  10. #1495
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Ну, тут все просто. Несогласование выхода усилителя НЧ и наушников.
    Вчера читал один из иностранных форумов - там народ зараивает последовательнно с наушниками резистор на сотни Ом - до 1 кОм
    А - по хорошему, трансформатор. Бы где взять от старого транзисторного приемника...
  11. #1496
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Мало того, никакого RTS в USB раэъеме нет!?
  12. #1497
    10.07.2010
    Балаково
    17
    5
    83
    может не так крутили послушайте на ютубе как у Тахира радио звучало. Он там и свои установки выкладывал по rx
  13. #1498
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    ну в разъеме то нет, но в COM порту компьютера есть
    а в трансивере стоит конвертер, который из USB выделяет сигналы RTS и DTR
    так вот в 590-ом ножка RTS это конвертера никуда не подключена
  14. #1499
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Выделяет только RxD и TxD. Чистый САТ, никаких RTS и DTR.
  15. #1500
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    ну что Вы мне рассказываете????
    у меня таким образом работает CW через USB
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
