Страница 101 из 229 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1501
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    у меня таким образом работает CW через USB
    Давайте давать конкретные ответы - CW работает каким образом? Через кенвудовскую программу или n1mm?
    Если первое, то перечитайте форум - будет полезно, если второе, то присоединюсь к лепке памятника кенвудам.
  2. #1502
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Форум перечитываю регулярно, поэтому у меня CW работает по USB из любого логгера
    Как сделать - смотрите тут
    Кенвуду надо жирный минус поставить, а не памятник!
    Они провтыкали подключить вывод DTR к ключу внутри трансивера
    П.С. сорри, делал давно, поэтому забыл уже как,
    там надо DTR юзать, а не RTS, но это абсолютно не принципиально
  3. #1503
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Памятник надо ставить вам! Но если честно, не хочется лезть с доработками в работающий трансивер))
  4. #1504
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от VA2WA Посмотреть сообщение
    не хочет лезть с доработками в работающий трансивер))
    у меня тут один товарищ тоже так говорил, когда фотки посмотрел,
    а потом купил паяльник поменьше и все сделал
    Памятник надо UD4FD поставить, это он додумался по схеме посмотреть как там USB подключен
  5. #1505
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,638
    1051
    2222
    Аналогично... Поэтому в CW соревнованиях работаю через Rig Expert Tiny, оставшийся от 570-го, а SSB e.t.c
    через USB.
  6. #1506
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    через USB.
    ну это личное дело каждого
    а разговор начался с того, что якобы N1MM может телеграфировать по USB с 590
    и тут я написал, почему не может и никогда не сможет
    дальше начался ликбез про наличие сигналов RTS и DTR в USB,
    ну и пришлось дать ссылку на практическую реализацию использования DTR из USB
    а повторят это я вообще не вижу никакого смысла,
    намного проще сделать доп шнурок с оптопарой для ТЛГ из другого USB порта компа
  7. #1507
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Что-то я тут не понял, можно прояснить?
  8. #1508
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    А что пояснять? Все это известно. В основном для радио используется ноутбук с всего лишь с тремя USB-2 портами. Навешивание дополнительного количества хабов или эмуляция лишних портов - лично для меня - ребячество... Одновременно периферии тоже достаточно используется. Вот и приобрел для этих целей RigExpert. Впрочем повторяюсь - авторитетные люди уже здесь мне говорили, что я выбросил на ветер $250... Спасибо этим авторитетным людям - доволен работой интерфейса на все сто! В основном для контест-логгеров.
  9. #1509
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Можно обойтись "малой кровью". Всего $89 - K1EL Systems - Amateur Radio Kits and Projects . Готовое SO2R для телеграфа. Продаётся набором. И можно вспомнить, как паяльник держать в руках))
  10. #1510
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    а вот например 5MContest не поддерживает WinKey
  11. #1511
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Это, безусловно минус для тех, кто использует сию программу. Она, как я прочитал использует COM/LPT порты для ключевания. У WinKey есть преимущество в собственном формировании знака, поэтому ключевание и все паузы выходят "ровненькими" и "гладенькими". У СОМ-овского телеграфа, в силу специфики комповых интерфейсов, всегда присутствует некая неравномерность и корявость. На больших скоростях это почти не чуствуется, а вот на малых вылезает. Но ничего - и с таким ключеванием можно жить. Не смертельно.
  12. #1512
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Внимательно просмотрел по ссылке - так и не нашел никакого SO2R готового. В SO2R коммутаторе - основное - переключать - наушники, педали и выходы трансиверов на нужные антенны и усилители.
    По ссылке - вроде, тереграфный манипулятор. Зачем это? - N1MM справляется с этой задачей идеально, в том числе на два трансивера, да плюс -и уши будет переключать, и антенны - только дополнительный блочек реле нужен.
    Единственное - N1MM "не любит" FTDX-5000, сбивает телеграф при работе CAT. Им может пригодится этот winKey. Но в TS-590 никаких проблем нет.
  13. #1513
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Эко вы загнули! Зачем коммутировать выходы трансиверов и антенны контроллером SO2R? Обясните? Уши я коммутирую вручную - 3 положения, левое радио, каждое радио в своё ухо, правое радио. Отдельная коробочка. BAND инфо снимается с трансивера и автоматом выбирает свой BPF, переключается PA (если есть автоматика) и АNT(то же самое). У каждого радио свой РА и своя антенна. Педаль - вы правы, не коммутируется, но это не обязательно в телеграфе. По мне так даже лучше, педаль и манипулятор в контесте лишние элементы - отвлекают. Всё можно и нужно делать с клавы. Я только CW имею в виду.
    Данная коробочка имеет 2 Winkey ключа, 2 выхода CW/PTT. При подключении к компу по УСБ возникает 2 виртуальных ком порта. Логгер общается САТ с обоими радио напрямую через УСБ шнурок. Ключевание каждого трансивера из своего окна логгера - Winkey конфигурируется, каждый порт - для своего радио. Конечно - не полноценный So2R, но для CW тестов сойдёт.
  14. #1514
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Все понятно, только не ясно зачем эта коробочка, N1MM и так все сигналы а оба трансивера выдает, и CW, и PTT, и SSB даже, и с клавиатуры ушы переключаются... Я смысл этого Winkey не пойму. Вроде и без него все работает.
  15. #1515
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Прочитал внимательно, понял winkey в общем то ту же функцию выполняет что шнурок usb com два штука, ключевания трансиверов.
    Ну вроде все понятно, кто-то rigexpert приделывает, кто-то winkey. Но можно просто ключик на оптопаре, а можно и залезть в трансивер, и там распаять неиспользумый вывод порта. В общем, все боремся с трудностями разными способами
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
