Страница 91 из 229 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1351
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от UA3QAM Посмотреть сообщение
    Вот именно эта схема(с небольшими изм.номиналов) прекрасно работает с 2005 года,сначала с TS-850S,а теперь с TS-590S.Все детали-SMD,за исключением кондера 10.0-этот обычный.Таблетки не подбирал-поставил какая была.
    Один вопрос.
    На схеме RFC* - это ферритовое колечко, а у вас на стрелке показано 10 ОМ???
    И еще вопрос к тем, кто собирал эту схему - какое в итоге было напряжение питания на микрофоне.
    У меня, когда замерил оказалось 0 вольт.
  2. #1352
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Александр,проверте монтаж и детали. 0 вольт там по определению быть не может. Собирал эту схему она работала, но не устроила по причине искажений. напряжение если память не изменяет получалось в районе 2-3 вольт (зависит от экземпляра "таблетки")
  3. #1353
    22.03.2006
    1,454
    195
    Или дохлая таблетка, или неправильная полярность.
  4. #1354
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Проверте напряжение на 5 ноге разъема, должно 8 вольт быть. Если есть тогда ищите у себя в схеме, что не так......
  5. #1355
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    0.6 вольта,работала схема с TS-450,850,вот теперь с 590ым
  6. #1356
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Совершенно верно,кольца нет,стоит SMD резистор 10 ом.
  7. #1357
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Померил у себя напряжение-вот что получилось.
Название:	ScreenHunter_20 Oct. 05 13.57.jpg
  8. #1358
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Кто знает - можно-ли перенастраивать алгоритм работы вентиляторов "под себя"? Пусть бы дули все время потихоньку, а при нагреве - побыстрее.
    На mods.dk появились материалы по проблеме мощности в SSB, а посмотреть не могу. Не потому что жадный, а потому что тупой - не знаю английский достаточно. Никто не скачивал? Могу оплатить расходы.
  9. #1359
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Никто не скачивал?
    Владимир, скачаем переведем и отправим. А насчет вентиляторов-там и поставили два чтобы уменьшить обороты и соответственно шум и включаются оба при определенной температуре. Можно включить их на постоянку развязав от обратного напряжения схемой диодами. Главное не надо лезть с паяльником в основную схему. А нужно это делать или нет, не могу сказать, у меня не TS-590.
  10. #1360
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    А зачем, Владимир?
  11. #1361
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да так они молчат-молчат,но зато когда запустились то молотят, пока не выключишь на полчаса передачу. Это в SSB. А если будут потихоньку "ворчать", то и нагрева такого не будет.
  12. #1362
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4266
    Вроде как из последнего вот это:
    Judging by the incosistant texts to be found on the internet one would beleive that this radio has a problem. Just forget a lot of the set-up tips given and add the following simple and very effective modulation clipper:
    It consistis of 2 antiparalell diodes 1N4148 and 1 cap 100nF in series. This assembly should be wired between the collector of Q702 and ground.
    You will notice considerably increased power output on modulation, meaning that your voice will cut through QRM, QRN and background noise a lot better than before.
    Greetings from YT1ET to hear a band with a good signal and modulation..
    перевод по Гуглу и чуть коррекции (я вообще немецкий учил )
    Судя по противоречивым текстам из Интернета, можно было бы полагать, что есть проблема с этим радио. Просто забудьте про многие настройки и советы и добавьте следующий простой и очень эффективный ограничитель модуляции :
    Он состоит из 2 диодов 1N4148 (подключенных в antiparalell) и 1 конденсатор 100nF последовательно. Этот узел должен быть подключен между коллектором Q702 и землей.
    Вы заметите, как значительно увеличится мощность модуляции, это означает, что ваш голос будет прорезать QRM, QRN и фоновый шум намного лучше, чем раньше.
  13. #1363
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Не, такое ограничение нам не подходит!
    Есть возможность приобрести блок VGS-1. Что он "умеет"? Качество записи-воспроизведения? Имел дело с несколькими конструкциями цифровых магнитофонов и везде один и тот же недостаток - прослушивается "цифра". У одних больше, у других меньше, но у всех. Как здесь?
  14. #1364
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Что? Никто не подключал этот блок к своему 590ому?
  15. #1365
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Просто сейчас при использовании компьютера и нормального софта надобность установки VGS-1 практически отпадает.
    P.S. А вот SO-3 для цифры я бы по возможности поставил.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
