Страница 138 из 229 ПерваяПервая ... 3888128131132133134135136137138139140141142143144145148188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,056 по 2,070 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2056
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Цитата Сообщение от RM6F Посмотреть сообщение
    Я ничего не нарыл. Может программеры забыли включить это фичу в апдейт ?
    - я тоже ничего не нашел
  2. #2057
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    375
    Обновил прошивку, забыл с трансивера скопировать свои настройки. Попытка восстановить с мануала - неудачно. Я использую звуковую карту которая встроенная в трансивере. Уровень выходного сигнала со звуковой карты разный в ПСК и JT65 - разные. Хотя эти моды имеют одну и ту же USB.
    Может они выпустят дополнения к мануалу. Понимаю, у каждого свои настройки, но может сюда стоит выкладывать файлик с настройками? Скачал с сайта уважаемого Василия R7KK файл с его настройками, загрузил и подстроил под себя. Сейчас пытаюсь настроить уровни. Видимо новая прошивка затронула внутреннюю звуковую карту. При предыдущей прошивке, уровни были одинаковы при выше указанных модах.
  3. #2058
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,486
    731
    632
    Обновил 2.0, изучаю...
    По поводу RX/TX eq имеется ввиду, что для CW и SSB можно поставить разные значения, например U для SSB и Off для CW, это работает! А не разные значения U для разных мод.
  4. #2059
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Может в ARCP-590 появилось какое-то меню, закрепляющее свои настройки EQ для каждой моды?
    Прошивку 2.00 установил.
    В режиме приёма при переключении с SSB на CW с передней панели трансивера меняются настройки эквалайзера. Для каждой "моды" - свои настройки. В программе управления трансивером для этого ничего не "закреплял".
    Успехов!
  5. #2060
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    А что в эквалайзер можно зайти на передней панели трансивера?
  6. #2061
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Я с тобой полностью согласен!
    У меня одно меню заточено под CW (с зеленым цветом дисплея), другое - под SSB/DATA (сделал дисплей рыжим).
    При смене SSB на DATA, кроме настроек EQ, приходится менять еще и шаг валкодера, АРУ, что-то еще не припомню сейчас...это конечно неудобно.
    Я сделал почти так же, но цифрой работаю из заточенного CW меню (зеленого). Максимум, что приходится иногда делать - нажимать кнопочку DATA, так как в телеграфе эквалайзер не использую.
    Выставляем моду на трансивере и в программе регулируем эквалайзер для данной моды.
  7. #2062
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Зря не используете RX-EQ в телеграфе, попробуйте (настройки как на сайте R7KK)!
    Я в SSB использую НВ2 и в RX-EQ и в TX-EQ.
    В цифре подсказали, что надо вообще отключать EQ, я пощелкал, решил в RX-EQ остановиться на FLAT.
  8. #2063
    16.01.2012
    152
    93
    Выбрать можно из списка (NB2 и т.д.) через кнопку вызова меню, далее - стрелками рядом с кнопкой. Без ком-па двигать движки по частотам не получится.
  9. #2064
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Так теперь то можно и вторая менюшка уже не нужна
  10. #2065
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    На мой взгляд то, что сделал Кенвуд - все равно половинчатое решение, прав RM6F.
    Вот если бы сделали полноценное меню под каждую из мод (SSB, CW, FSK, DATA) с возможностью автоматического изменения, при смене моды, ширины полосы, настроек EQ, АРУ, шага перестройки валкодера, цвета дисплея, выходной мощности и пр. - вот это было интересно.
  11. #2066
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Я думал Вы принципиально были против использования RX-EQ в режиме CW
  12. #2067
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Вот если бы сделали полноценное меню по каждую из мод (SSB, CW, FSK, DATA) с возможностью автоматического изменения, при смене моды, ширины полосы, настроек EQ, АРУ, шага перестройки валкодера, цвета дисплея, выходной мощности и пр. - вот это было интересно.
    Тут согласен, особенно жаль что нет возможности выставить разную мощность в CW/SSB, хотя для всех цифр можно. Но и так неплохо. Лучшее в этом обновлении для меня - разные фильтры в сплите.
    Упаси боже, просто меню "С" не хватало
  13. #2068
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    972
    9061
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Ура! Наконец сделаем TS-590SG!
    один к одному не получится, только то что можно улучшить программно :-) а хотелось бы .....
  14. #2069
    16.01.2012
    152
    93
    Приёмная часть трансивера TS-590S установлена вторым приёмником в TS-990S. Для TS-990S вышло 9 прошивок.
    Думаю, что то хорошее, что сделано для второго приёмника в TS-990S перенесено и в последнюю версию прошивки для нашего трансивера.
    Заметил, что после установки версии прошивки 2.0.0 перестал уменьшаться уровень низких частот в режиме приёма SSB при переключении фильтра DSP из режима 100-2800 Гц, в режим 100-3000 Гц. (Частоту опорного генератора проверял.) Лучше стала работать АРУ, можно комфортно слушать приёмник при приёме SSB при полном усилении RF по высокой частоте. При уменьшении уровня усиления по высокой частоте RF в половину, не заметил изменений уровня громкости станций с "приличным " уровнем сигнала. Может быть стоит немного подстроить для себя время отпускания, "задержки" АРУ и работа АРУ будет похожа на работу АРУ Flex-5000A, стоящего рядом. Более комфортным стал приём CW. Значительно меньше шумов приёма при включении NR2 в телеграфе. Моё мнение субъективно и оно распространяется на мой трансивер. Может быть на других аппаратах по другому проявится новая прошивка? Буду рад Вашим отзывам.
    С уважением, Юрий.
  15. #2070
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Попробовал, результатом удовлетворен, спасибо.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
