И что будет? А то я нажму...:assassin:
Printable View
Вот тогда мы все и узнаем, что будет :)
Трансивер позволяет иметь свои индивидуальные настройки для 2-х режимов работы с меню - меню А и меню В. Режим - меню А можно настроить для SSB, Режим - меню В можно настроить для CW, или для ESSB и SSB.
И иметь при этом для каждого режима разные настройки эквалайзера, полосы DSP по приёму и передаче и т.д., свои цвета дисплея.
Активизация - нажать MENU, позже нажать A=B.
Вот тут уточните...
Если нажать A/B (т.е. короткое нажатие), то меню поменяется с А на В или наоборот.
А что будет если нажать А=В (длинное нажатие)?
Я не пробовал :) а вдруг все настройки меню А скопируются в В и будут 2 одинаковых меню:) потом опять восстанавливай одно из них :)
Подошло время подключения трансивера к РА и как я понял в 590-м два варианта т.е. контакты внутреннего реле и напряжение 12в на ноге 7 REMOTE . РА только строю точнее переделываю вот и встал вопрос какой вариант предпочтительнее ?
У меня 2-4 ноги REMOTE
В ПА ключ на транзисторе и далее релюшки
Вот здесь, по ссылке ниже, есть практические схемки разных ключиков - правда для TS-2000, но это не принципиально, т.к. уровни и принцип один. Кстати напомнили, сегодня еще одну схемку добавлю от Славы, ER1LW... :contract:
http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_12.htm
Василий тут всё для применения на УКВ , в моём случае как я понимаю нет необходимости в ключе для коммутации промежуточного реле которое стоит в РА т.к. для его управления достаточно замыкания контакта в трансивере и также это удобно для использования с другими трансиверами. И чтоб оградить трансивер от РА возможно и в самом деле ключ сделать в разьёме подключаемом к гнезду REMOTE и вывести переходку под разьём типа "тюльпан" для использования с разными трансиверами.
При чем тут быстродействие реле разговор о управлении промежуточным реле которое стоит на входе РА ( TR5V время ср. 4ms/3ms) которая управляет ключами которые управляют остальными реле. И главная задача не навредить трансиверу.
Добавлено через 4 минуты
Николай каким сигналом управляется ключ в РА ?
