Страница 34 из 229 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #496
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    Не обратил внимание на такую возможность трансивера - находясь в режиме MENU - нажать A=B
    И что будет? А то я нажму...
  2. #497
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вот тогда мы все и узнаем, что будет
  3. #498
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3VBD
    Трансивер позволяет иметь свои индивидуальные настройки для 2-х режимов работы с меню - меню А и меню В. Режим - меню А можно настроить для SSB, Режим - меню В можно настроить для CW, или для ESSB и SSB.
    И иметь при этом для каждого режима разные настройки эквалайзера, полосы DSP по приёму и передаче и т.д., свои цвета дисплея.
    Активизация - нажать MENU, позже нажать A=B.
  4. #499
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,307
    1722
    2528
    Вот тут уточните...
    Если нажать A/B (т.е. короткое нажатие), то меню поменяется с А на В или наоборот.
    А что будет если нажать А=В (длинное нажатие)?
    Я не пробовал а вдруг все настройки меню А скопируются в В и будут 2 одинаковых меню потом опять восстанавливай одно из них
  5. #500
    16.01.2012
    152
    93
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Вот тут уточните...
    Доступ к выбору меню А или В только через нажатие кнопки MENU, после этого нажимаете кнопку А=В - попробуйте.
    В User Manuale об этом написано.
    Успехов!
  6. #501
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Инсрукция пользователя, страница #14
    Изображения Изображения
  7. #502
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,307
    1722
    2528
    Да это понятно
    Кнопка называется А/В, а не А=В!
    У кнопки двойное назначение, об этом в мануале написано.
    Просто применительно к выбору меню, видимо как не нажимай на нее (быстро или долго) - результат один.
    Успехов!
  8. #503
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Нажать А/В кратковременно.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...и еще вопрос:можно ли загружать поледнюю версию программы V106E минуя предыдущие версии(у меня все еще V101)?
    На официальном сайте есть разъяснение где указано, что при обновлении v.1.06 заливаются все предыдущие 1.02-1.5.
    Последний раз редактировалось R6LA; 31.01.2012 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергей !
  9. #504
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    942
    169
    362
    Подошло время подключения трансивера к РА и как я понял в 590-м два варианта т.е. контакты внутреннего реле и напряжение 12в на ноге 7 REMOTE . РА только строю точнее переделываю вот и встал вопрос какой вариант предпочтительнее ?
  10. #505
    22.03.2006
    1,454
    195
    У меня 2-4 ноги REMOTE
    В ПА ключ на транзисторе и далее релюшки
  11. #506
    29.02.2008
    Ратибор
    942
    169
    362
    Схемку дайте. У меня в РА стоят два ключа включения реле с задержкой на управление ключами 12 В и раньше стояло по входу реле которое подаёт 12В на ключи , а это реле управлялось простым замыканием на корпус педалькой или с разьёма REMOTE трансивера.
  12. #507
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    Схемку дайте
    Вот здесь, по ссылке ниже, есть практические схемки разных ключиков - правда для TS-2000, но это не принципиально, т.к. уровни и принцип один. Кстати напомнили, сегодня еще одну схемку добавлю от Славы, ER1LW... :contract:
    http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_12.htm
  13. #508
    29.02.2008
    Ратибор
    942
    169
    362
    __________________
    73! Wasil, UU2JJ (ex UB5JIN)
    Василий тут всё для применения на УКВ , в моём случае как я понимаю нет необходимости в ключе для коммутации промежуточного реле которое стоит в РА т.к. для его управления достаточно замыкания контакта в трансивере и также это удобно для использования с другими трансиверами. И чтоб оградить трансивер от РА возможно и в самом деле ключ сделать в разьёме подключаемом к гнезду REMOTE и вывести переходку под разьём типа "тюльпан" для использования с разными трансиверами.
  14. #509
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Сергей! Ну так с подлета я не могу дать совет, я же не знаю что за релюхи у Вас в усилителе стоят и каково их быстродействие? Да и нужен-ли Вам FULL-BREAK? Так-что тут определяйтесь сами...
  15. #510
    29.02.2008
    Ратибор
    942
    169
    362
    __________________
    При чем тут быстродействие реле разговор о управлении промежуточным реле которое стоит на входе РА ( TR5V время ср. 4ms/3ms) которая управляет ключами которые управляют остальными реле. И главная задача не навредить трансиверу.
    __________________
    Николай (UI9OI)
    Николай каким сигналом управляется ключ в РА ?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
