Страница 35 из 229 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #511
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    При чем тут быстродействие реле разговор о управлении промежуточным реле
    Во как у Вас-то наворочено, а я-то по простоте душевной подумал что в усилителе стоят быстродействующие реле П1Д и П1В... А в таком случае берите контакты с REMOTE, и не парьтесь со всякими внешними устройствами задержки, т.к. у всех KENWOOD этот узел уже внутри есть, и чудно работает! Главное только не забыть в меню задержку выбрать...
  2. #512
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    __________________
    73! Wasil, UU2JJ (ex UB5JIN)
    Издеваетесь разговор про промежуточное реле и какие П1Д это на выход, задержка нужна в самом РА между реле в классике.
  3. #513
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    А реле на выходе PA вы чем управляете? Педалью наверно
    А вообще не понятно зачем инструкция, для галочки. В ней четко указано ток и напряжение контактов, там же не написано спроси у друга.
    1 Быстродействие как раз причем и поэтому лучше управлять реле обвода, запирание лампы транзисторными или оптронными ключами.Кроме того избавитесь от вероятности залипания контактов внутреннего реле трансивера.Управлять с трансивера ими можно любым способом. Например подачей управляющего напряжения или закорачиванием базы на корпус, с соответствующими цепями смещения.
    Кроме того, в инструкции указано, что контакт 2 разъема REMOTE не соединен с корпусом, а это дает гибкие возможности.
    Дабы не подпалить ВЧ сигналом реле обвода в кенвуде предусмотрена задержка( встроенный секвенсер), те после нажатия на педаль, сначала включается усилитель, а затем идеит ВЧ сигнал. Василий Вам об этом и писал.
  4. #514
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    __________________
    Сергей
    Теска внимательней читайте посты , все реле в РА работают через ключи , педаль я забросил давно . Вопрос видимо я задал не правильно или не так понят , буду делать так как я понимаю.
  5. #515
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Если ключами, в чем проблемы. Цепи слаботочные и ничего не будет с реле трансивера.
    Тем более если реле стоят, то я думаю кроме Вас никто не знает каким напряжением управляется ваш усилитель. Кенвуд вполне для этого универсален. На разъем REMOTE выведены три контакта реле, выбирайте что душе угодно.
  6. #516
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,548
    1276
    1762
    Коллеги!
    У меня очень конкретный вопрос. ЕстьTS-940SAT иTS-450SAT,в отличном состоянии,к которым уже давно привык , но...приходит иногда мысль, все это продать и купить TS-590. Что скажете?
  7. #517
    07.01.2012
    75
    31
    3
    Red face
    У вас правильная мысль ts590s достойный аппарат.Но это лично мое мнение так-как я его имею.С уважением Анатолий.
  8. #518
    Low Power Аватар для RA9L
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    255
    To UU2JJ:
    Василий Алексеевич, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли в техническом меню трансивера какие-либо пункты для настройки работы трансивера и внешнего тюнера?
  9. #519
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Александр, таких пунктов нет, да и не нужны они в принципе, т.к. производителем предусмотрена совместная работа с выносным тюнером AT-300. Из практики могу добавить, трансивер прекрасно работает на всех диапазонах c удаленным на 35 метров профессиональным "Smart" тюнером SGC-230!
    Вложения Вложения
  10. #520
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    255
    Спасибо, Василий Алексеевич!
    Есть проблемы с подключением внешнего тбнера M-TECH MKAT-1. Я в первых постах этой ветки писал об этом. Пока проблему решить так и не с мог. Питание на тюнер поступает с трансивера, а управления не происходит. При этом с TS-2000 такой тюнер работает. Вот я и подумал, что возможно есть какие-то дополнительные настройки в техническом меню, с помощью которых можно настроить работу с тюнером.
  11. #521
    22.03.2006
    1,454
    195
    Николай каким сигналом управляется ключ в РА ?
    Извените, я тут редкий посетитель.
    Управляется "землёй" с TRX далее ключ по схеме с ОК, коллектор на корпусе. Транзистор кажется КТ818.
  12. #522
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Есть проблемы с подключением внешнего тюнера M-TECH MKAT-1
    Александр, а попробуйте написать в Европейское представительство KENWOOD нашему коллеге David Wilkins - G5HY (E-mail адрес Вам в личку отправил), у него прямой контакт с разработчиками, глядишь и подправят "прошивку" под этот тюнер... :telephone:
  13. #523
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Есть проблемы с подключением внешнего тюнера M-TECH MKAT-1.
    Александр, а у Вас все в соотвтствии с мануалом подключено? Гнездо АНТ1 и т.п. Значения меню 51 пробовали менять?
  14. #524
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    255
    Я уже писал Дэвиду Вилкинсу G5HY. Он ответил, что трансивер гарантировано работает только с тюнером Kenwood AT-300. Проблемами работы трансивера с внешними тюнерами других производителей компания не занимается.
    Добавлено через 1 минуту
    Спасибо, Михаил за подсказку! Нет, 51 меню я не трогал, насколько я понимаю оно не влияет на работу внешнего тюнера. У меня в меню 51 и 52 стоит "ON". Насколько я понимаю эти два меню влияют на работу встроенного тюнера трансивера. При подключении внешнего тюнера все настройки встроенного отключаются, так как управление ереходит на внешний. Хотя я могу и ошибаться.
    Последний раз редактировалось RA9L; 12.02.2012 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Александр (RA9L)
  15. #525
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вот это не совсем ясно. Но ничего другого посоветовать не могу. Разве что кабель управления прозвонить. Хотя, с другим аппаратом работает.... Очередная головоломка.
    Я себе MFJ автономный автомат взял. Нужно только питание по фидеру - и все.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
