Страница 75 из 229 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1111
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    94
    Улучшить качество приёма сигналов CW можно включением Manual Notch Filter (NOTCH NORMAL) в режиме CW.
    Полосу DSP устанавливаем в 200-250 герц, вращяем ручку NOTCH и добиваемся минимума шума при некотором снижении уровня полезного сигнала.
    Эта операция позволяет почти полностью убрать мешающий шум Эфира при приёме слабых сигналов CW при разной полосе DSP,
    особенно заметно для полос DSP больше 100 герц и центральной частоте приёма сигнала CW (частоте сдвига) меньше 800 герц.
    Полоса фильтра DSP при этом становиться ещё меньше.
  2. #1112
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Коллеги, добрый день!
    В одном из анонсов прочитал про то, что TS-590 имеет "два выходных каскада" для "получения повышенной мощности", поэтому в этом случае следует использовать "два источника питания с минимальной разницей выходных напряжений, либо один источник 41 А". В других описаниях этого не говорится. Как это понимать?
  3. #1113
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Это из описания 200-ваттного TS480HX
  4. #1114
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Про 480-й я знаю. А про 590-й это может быть, некорректный перевод был? В 590-м обычные 100 Вт?
  5. #1115
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Да.
  6. #1116
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    По прошествии года эксплуатации автор, G4PNE, изменил сое мнение о 590-м. Поставив 5 баллов аппарату, он сегодня написал новый отзыв.
    Все совсем неплохо...
    Поскольку я изменил свое мнение относительно 590-го, я хотел бы это закрепить в ЭТОМ отзыве. Предшествующий мой отзыв об этом аппарате был примерно год тому назад.
    Чем дольше я эксплуатирую этот трансивер, тем больше он мне нравится, особенно в CW.И это именно потому, что, как все говорят, в этом трансивере отличный приемник, и именно как CW приемник он очень хорош. Эти качества, как и настройка параметров НЧ, очень хороший легко настраиваемый встроенный ключ с визуальным контролем и хорошо работающим фильтром с подстройкой, очевидны как его достоинства. Мне очень нравится возможность использовать отдельную приемную антенну. Трансивер во всех отношениях завершен и понятен, что внушает доверие к нему.
    Однако у меня были серьезные размышления по поводу доведения до ума SSB сигнала и по поводу « потери «речевой мощи» по сравнению с другими трансиверами при тех же мощностных параметрах во время работы в эфире.
    И в конце концов, как мне казалось, мой 590-й нуждался в некоторых первоочередных улучшениях. Недавно я на эту тему повзаимодействовал с несколькими дилерами Кенвуд на Британских островах. Они высказали соображения о том, что через меню надо подстроить некоторые установки, которые бы изменили спектр сигнала по сравнению с исходными, и теперь я вижу значительные улучшения. С нормальным микрофоном (а собственный микрофон, прямо скажем, не очень), с правильно выставленными уровнями эквалайзера и позициями процессора сейчас мой трансивер демонстрирует очень хорошее качество телефонного сигнала. При передаче SSB трансивер все-таки по громкости в точке приема проигрывает моему Icom при тех же условиях, но это совсем незначительный проигрыш. Я получил очень хорошие рапорты о качестве телефонного сигнала в режимах АМ и ЧМ . Не знаю, может быть, я был чуточку невезучим с моим 590-м, просто надо пояснить, в чем были проблемы на первых этапах, об этих проблемах, которые решаются. часто говорят в начале эксплуатации трансивера.
    Всем 73!
    Последний раз редактировалось RV4AI; 26.03.2013 в 21:29.
    Сергей, RV4AI
    I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
  7. #1117
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В этом же источнике http://www.eham.net/reviews/detail/9266
    чуть свежее отзыв KI4WMO и юзерское меню для эквалайзера на передачу, которое дает заболевшим "стрелочной болезнью" еще 5-10% мощности. Это меню реализуется через программу ARCP-590. Правда придется параметр CAR подстраивать, а также регулировки (PRO.I PRO.O) в основном меню для клиппирования и работы ALC без клиппирования.
    Equalizer:
    0: 0
    300: +1
    600: +1
    900: +2
    1200: +5
    1500: +5
    1800: +5
    2100: +3
    2400: +1
    2700: -1
    3000: -5
    Остальные минус 24 дб.
    Виктор
  8. #1118
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Виктор, я, с Вашего разрешения, добавлю, не знаю, насколько это значимо: используется микрофон при этих установках Heil GM-Elite Mic. 73!
  9. #1119
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    У меня обыкновенный Heil с капсулем HC4 и эффект есть, но не велик. С HC-4 задавлены низкие частоты и тембр получается вполне приемлемым. Контролировал вторым трансивером.
    Виктор
  10. #1120
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Да, спасибо, понятно, я имел в виду "обвеску" KI4WMO, для которой он рекомендует приведенные (и переведенные) Вами установки. 73!
  11. #1121
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Привет всем ! Я хочу покупать 590. Что посоветуете ? Я практически работаю только CW лишь на круглом столе появляюсь в SSB/
  12. #1122
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от UT7DU Посмотреть сообщение
    Что посоветуете ?
    Ели вам известна на сегодня альтернатива по критерию цена-качество,
    то как то незнаю, что посоветовать. 2-й год пользую это радио и менять пока не хочу.
  13. #1123
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    В CW трудно найти что-то лучше...достойное радио.
  14. #1124
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Лично мое мнение - рекомендую! Тем более как компромисс цены и характеристик приемника. Особенно хорош именно в CW! Использую аппарат всего полгода, но ни разу не пожалел о приобретении. Да, может быть не все в нем нравится, но именно для работы телеграфом другого пока не желаю. Конечно могут быть и другие мнения...
  15. #1125
    07.06.2010
    145
    85
    220
    Я хочу покупать 590. Что посоветуете ? Я практически работаю только CW...
    Не один год работаю на TS 590.Тоже в основном CW. Хорошее радио, цена не большая. Как телеграфисту он вам должен понравиться.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
