Страница 125 из 228 ПерваяПервая ... 2575115118119120121122123124125126127128129130131132135175225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,875 из 3410
Like Tree612Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1861
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Имея два 590-х 2010 и 2014 года, хотел бы сравнить схемы и найти ту самую модификацию на схеме.
    Кто посоветует где искать?
  2. #1862
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Как видно из схемы напряжением ALC регулируется усиление ус-ля ПЧ 10,695 МГц, выполненном на Q721 3SK293-F.
    А узел формирования ALC выполнен на Q841, Q842. Может быть вокруг этих элементов поискать отличия?
    Прошу прощенья, если что не так, 100 проц. уверенности конечно нет, схему изучал очень бегло.
  3. #1863
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вы правы, выброс при первом включении и образуется от перезаряда RC-цепочки: R852,R853,C842, C844, C846. Хотя это
    бывает не в каждом экземпляре и я различия в схемах "старых" и "новых" аппаратах не нашел.
    Контролируя форму сигнала в CW FULL BK и подбирают эти элементы . Я еще иногда подбираю величину сопротивления резистора R858. Но это нет необходимости делать в каждом аппарате. Корректировку нужно делать только после тщательного подбора тока покоя транзисторов усилителя, причем по анализатору спектра с двухтональным генератором и установки опорного напряжения ALC +2,7 Вольта в MENU №23.
    Обратите еще внимание на очень маленькое расстояние между дорожками печатной платы цепей ALC и "землей".
    Там цепи очень высокоомные и грязь может тоже вносить свои коррективы! Обязательно после вмешательства в радио, нужно плату промыть спиртом и насухо протереть!
  4. #1864
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Геннадий Григорьевич, спасибо Вам за уточнения и разъяснение. Буду иметь ввиду Ваши рекомендации.
    Пока не планирую залезать с паяльником (трансивер на гарантии). А вот напряжение на TP1 измерить хотелось бы, может доберусь.
    Анализатора спектра увы нет.
  5. #1865
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Открыл оба и сравнил.
    Смотрите файлы.
    С красным кругом, то что найдено на просторах и это модификация на старых TS-590.
    Потом таже сторона мой новый...там ничего.
    Потом другая сторона платы и на IC802 убран электролит и добавлена ёмкость-резистор цепочка между ногами 6 и 7.
    Кто чего там напоял не понятно.
    Напомню, сравнивал свой 2010 года трансивер и новый B42.... нет разницы...ну и начал смотреть.
    Схемы одинаковы, платы одинаковы.
    Как должно быть - не знаю. Было бы интересно посмотреть у кого серия после B41...
    ОТкрыть и посмотреть легко, нижняя крышка откручивается и IC802 видна...обведённая красным модификация на обратной стороне платы....не сложно приподнять плату, но открутить придётся не менее 10 болтов.
  6. #1866
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,959
    1855
    3092
    При таком раскладе - может для "самоделкиных" реально сделать эти доработки самостоятельно ...
    Ждём дальнейших "инструкций"
  7. #1867
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Если бы была документация, то всё реально...но у меня не сделано....потому как не работает
    Там пара деталек напаяно и всё.
  8. #1868
    10.08.2010
    4,959
    1855
    3092
    Немного не понял , что не работает ?
    Трансивер ?
  9. #1869
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Павел, вообще IC802 (XC6219B1 )-это стабилизатор напряжения (High Speed LDO Regulator Low ESR Cap. Compatible On/Off Switch) для AD9951 (синтезатора), очевидно к выбросу мощности и работе ALC отношения не имеет и в зависимости от исполнения имеет 5 или 6 выводов.
    А не видно ли маркировки элементов на платке, обведённой красным кружком?
  10. #1870
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Нет там все мелко и не видно...да и SMD элементы не всегда и пишут что и сколько.
    Я ссылаюсь на плату Х75-785 и там у неё 8 ног.
    Страница 130 в английском Service Manual.
    Новый трансивер работает....но обещанное отсутствие всплесков не сделано.
    2010 и новый трансиверы ведут себя практически идентично.
    Веду расследование, потому как вся информация "засекречена" и никто ничего не знает.
  11. #1871
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Теперь понял. Правда м/сх TC4W53FU-F - вроде как на ней и реализован power control. А нет ли у вас возможности измерить емкость и сопротивление добавленных конденсатора и резистора? И как Вы пишите конденсатор C810 удален, а резисторы R817, R818, R883 между выводами 6 и 7 остались.
  12. #1872
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Ёмкости трудно сказать, ничего не написано, а сопротивление вроде как 470 ом.
    Удалены С810 и R817, вместо них видно ёмкости.
    Резисторы R883 и R818 остались и к R818 припаяна цепочка из конденсатора и резистора.
    Всё мелко конечно и не просто сказать номиналы.
    Последний раз редактировалось VA6AM; 06.06.2014 в 20:45.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  13. #1873
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    То что мелко - понятно. Т.е. цепочка между R818 и 6 выводом IC802?
    Информации конечно маловато. А интересно откуда и куда идёт синенький проводок, приклееный к плате?
  14. #1874
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от R4IT Посмотреть сообщение
    а у меня 40-60 Вт выдает (по внешнему прибору) и хоть ты тресни с эквалайзерами и настройками PROC IN/OUT
    Возможно имеет место проблема опубликованная мною пару дней назад, вот здесь: http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm
  15. #1875
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,297
    4951
    5806
    . Конечно все описанные выше рекомендации, только несколько добавляют уровень средней мощности в режиме SSB, и никак не влияют на выброс ALC в момент перехода на передачу. И он остается практически таким же как и был. И как раз этой теме, повещена последняя доработка под названием Fixed ALC, и во всех аппаратах с серийными номерами В14ххххх (от января 2014), производителем было сделано какое то конструктивное "хирургическое" изменение, деталями и техническими подробностями которого мы пока не располагаем. Но это уже немножко другая тема, и выброс ALC, имевший место в ранних моделях, для нас не так страшен. Т.к. пока, мало кто из наших радиолюбителей использует транзисторные усилители мощности, которые в основном и могут выйти из строя от этого "всплеска"...
    05. 06. 2014 Wasil, R7KK
    Василий, случаем не смотрели внутренности у аппарата 2014г. выпуска, в чём оно выражается это "хирургическое" изменение? Наш канадский коллега Павел (VA6AM) приобрёл радио 2014г. выпуска, сделал сравнения с аппаратом 2010г...... и выложил фото на форуме (думаю читали, TS-590 #3 на CQHAM.RU). Но там тёмный лес...
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
