05.06.2014, 17:51 #1861Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
Имея два 590-х 2010 и 2014 года, хотел бы сравнить схемы и найти ту самую модификацию на схеме.
Кто посоветует где искать?Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
06.06.2014, 11:42 #1862Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
Как видно из схемы напряжением ALC регулируется усиление ус-ля ПЧ 10,695 МГц, выполненном на Q721 3SK293-F.
А узел формирования ALC выполнен на Q841, Q842. Может быть вокруг этих элементов поискать отличия?
Прошу прощенья, если что не так, 100 проц. уверенности конечно нет, схему изучал очень бегло.
73! de Alexander (UA3RE)
06.06.2014, 12:56 #1863Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Вы правы, выброс при первом включении и образуется от перезаряда RC-цепочки: R852,R853,C842, C844, C846. Хотя это
бывает не в каждом экземпляре и я различия в схемах "старых" и "новых" аппаратах не нашел.
Контролируя форму сигнала в CW FULL BK и подбирают эти элементы . Я еще иногда подбираю величину сопротивления резистора R858. Но это нет необходимости делать в каждом аппарате. Корректировку нужно делать только после тщательного подбора тока покоя транзисторов усилителя, причем по анализатору спектра с двухтональным генератором и установки опорного напряжения ALC +2,7 Вольта в MENU №23.
Обратите еще внимание на очень маленькое расстояние между дорожками печатной платы цепей ALC и "землей".
Там цепи очень высокоомные и грязь может тоже вносить свои коррективы! Обязательно после вмешательства в радио, нужно плату промыть спиртом и насухо протереть!Последний раз редактировалось RZ3CC; 06.06.2014 в 13:00.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
06.06.2014, 15:41 #1864Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
06.06.2014, 18:17 #1865Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
Открыл оба и сравнил.
Смотрите файлы.
С красным кругом, то что найдено на просторах и это модификация на старых TS-590.
Потом таже сторона мой новый...там ничего.
Потом другая сторона платы и на IC802 убран электролит и добавлена ёмкость-резистор цепочка между ногами 6 и 7.
Кто чего там напоял не понятно.
Напомню, сравнивал свой 2010 года трансивер и новый B42.... нет разницы...ну и начал смотреть.
Схемы одинаковы, платы одинаковы.
Как должно быть - не знаю. Было бы интересно посмотреть у кого серия после B41...
ОТкрыть и посмотреть легко, нижняя крышка откручивается и IC802 видна...обведённая красным модификация на обратной стороне платы....не сложно приподнять плату, но открутить придётся не менее 10 болтов.
06.06.2014, 18:58 #1866
06.06.2014, 19:01 #1867Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
06.06.2014, 19:03 #1868
06.06.2014, 19:14 #1869Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
Павел, вообще IC802 (XC6219B1 )-это стабилизатор напряжения (High Speed LDO Regulator Low ESR Cap. Compatible On/Off Switch) для AD9951 (синтезатора), очевидно к выбросу мощности и работе ALC отношения не имеет и в зависимости от исполнения имеет 5 или 6 выводов.
А не видно ли маркировки элементов на платке, обведённой красным кружком?73! de Alexander (UA3RE)
06.06.2014, 19:23 #1870Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
Нет там все мелко и не видно...да и SMD элементы не всегда и пишут что и сколько.
Я ссылаюсь на плату Х75-785 и там у неё 8 ног.
Страница 130 в английском Service Manual.
Новый трансивер работает....но обещанное отсутствие всплесков не сделано.
2010 и новый трансиверы ведут себя практически идентично.
Веду расследование, потому как вся информация "засекречена" и никто ничего не знает.
06.06.2014, 19:40 #1871Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
Теперь понял. Правда м/сх TC4W53FU-F - вроде как на ней и реализован power control. А нет ли у вас возможности измерить емкость и сопротивление добавленных конденсатора и резистора? И как Вы пишите конденсатор C810 удален, а резисторы R817, R818, R883 между выводами 6 и 7 остались.
06.06.2014, 20:32 #1872Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
Последний раз редактировалось VA6AM; 06.06.2014 в 20:45.
06.06.2014, 22:52 #1873Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
07.06.2014, 21:20 #1874Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Возможно имеет место проблема опубликованная мною пару дней назад, вот здесь: http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
08.06.2014, 06:40 #1875Big Gun
- 24.09.2011
- 14,303
- 4957
- 5806
. Конечно все описанные выше рекомендации, только несколько добавляют уровень средней мощности в режиме SSB, и никак не влияют на выброс ALC в момент перехода на передачу. И он остается практически таким же как и был. И как раз этой теме, повещена последняя доработка под названием Fixed ALC, и во всех аппаратах с серийными номерами В14ххххх (от января 2014), производителем было сделано какое то конструктивное "хирургическое" изменение, деталями и техническими подробностями которого мы пока не располагаем. Но это уже немножко другая тема, и выброс ALC, имевший место в ранних моделях, для нас не так страшен. Т.к. пока, мало кто из наших радиолюбителей использует транзисторные усилители мощности, которые в основном и могут выйти из строя от этого "всплеска"...
05. 06. 2014 Wasil, R7KK
Василий, случаем не смотрели внутренности у аппарата 2014г. выпуска, в чём оно выражается это "хирургическое" изменение? Наш канадский коллега Павел (VA6AM) приобрёл радио 2014г. выпуска, сделал сравнения с аппаратом 2010г...... и выложил фото на форуме (думаю читали, TS-590 #3 на CQHAM.RU). Но там тёмный лес...Последний раз редактировалось UA8U; 08.06.2014 в 06:45.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
614Спасибо
