01.02.2015, 20:56 #2071Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,301
- 1714
- 2524
Уже 2 года как имею 590-й...но цифрой снова только недавно возобновил работать, в основном в контестах.
Так вот...только сейчас обнаружил для себя, что настройки АРУ для SSB и SSB-DATA - независимые.
Т.е. можно в режиме SSB поставить свои настройки (у меня slow-17), а при нажатии кнопки DATA - выставить свои (у меня fast-3).
Отжал кнопку DATA (вернулся в режим SSB) - настройки АРУ автоматом вернулись к SSB-ным, очень удобно.
В принципе при смене SSB на DATA-SSB я теперь меняю в SSB-ном меню лишь значения трех меню:
11. SSB - 500; DATA - 250.
30. SSB - HB2; DATA - OFF. Кстати при включении любого из значений TX-EQ при самопрослушке на фоне улю-лю наблюдается легкое шуршание на заднем плане. Думал где-то "земля" отвалилась, но видимо DSP что-то накладывает на сигнал, сделал значение OFF, все ОК - чистый сигнал.
31. SSB - HB2; DATA - OFF.
Новую 2.00 прошивку пока не ставил...73, Константин
12.02.2015, 00:43 #2072
При перепрошивке на версию 2.0, не сохранил настройки широкополосного эквалайзера для микрофона KENWOOD MC-60. Настройки были выложены на форумах по трансиверу. Не помню точно где. Буду благодарен за ссылку.
RC2ZC
12.02.2015, 09:52 #2073Standart Power
- 25.10.2012
- Удомля, Тверская обл.
- 236
- 153
- 211
Коллеги, может быть кто то может популярно объяснить значение нескольких пунктов из описания возможностей новой прошивки. С остальным вроде разобрался, а с этим что то сложно :
10. Enables deleting CW message memories by each memory channel.
15. Enables back up of the status of the AI function ON/OFF.
16. Enables deleting Voice messages from a PC.
(Details of the above-mentioned PC commands are described in the revised "PC CONTROL COMMAND Reference Guide ")
17. Revises the band memory [GENE] 2nd setting to 472kHz / CW.
18. Enables output of the 475kHz band (472~479kHz) signal from the rear panel DRV (drive output) connector as well as 35kHz band.73 Андрей RV3ID DXCC HR #1
12.02.2015, 15:17 #2074
12.02.2015, 17:50 #2075
12.02.2015, 20:41 #2076
У меня под НС-6 вот так:
12.02.2015, 21:14 #2077
12.02.2015, 21:23 #2078Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
Приветствую Всех!
Версия 2.0.
Не заметил разных настроек эквалайзера в тлг и в тлф.
Может что-то надо ещё нажать, чтобы при приёме в
тлг был один юзерский вариант, а в тлф другой?
У меня запоминается 1 и туда, и сюда. ХЗ.
73! Андрей
12.02.2015, 21:48 #2079Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Заметил, что временами на 50-100 герц вверх расхождение прием передача, стою к примеру на 7100, а отвечают мне выше на указанное значение, все расстройки выключены. Косяк не постоянный, от прогрева не зависит, может стоит процессор сбросить попытаться? Аппарату два с половиной года..........
Станислав.
12.02.2015, 21:54 #2080
Скорее всего опорник надо подстроить. Тоже было такое, подстроил и все ОК.
....de R3ZW Алексей
12.02.2015, 22:04 #2081
Разных юзерских настроек не будет в тлф и в тлг одновременно в пределах одного меню. Речь идет о том что можно в одном меню например - А выставить разные значения эквалайзера - например для тлг U, а для тлф например FLAT или bb1, как по приему так и на передачу, но юзерскую настройку U можно только для одной моды, потому как в одном меню запоминается только одна юзерская настройка и если допустим на прием ее сделать для тлг то в тлф будет некомфортно слушать на нее.
....de R3ZW Алексей
13.02.2015, 10:58 #2082Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
13.02.2015, 16:38 #2083Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
"...в одном меню запоминается только одна юзерская настройка..."
понял. наверное аппаратное ограничение. знач для ТЛГ выбираем
из штатного набора, для ТЛФ юзерские под свой голос. ОК
73! Андрей
13.02.2015, 20:45 #2084
Станислав ну в принципе методика описана на стр. 72 мануала. Но для удобства я пользуюсь программой CW Skimmer, можно скачать демо здесь: DX Atlas: Amateur Radio software
В принципе все как в мануале только через программу мы можем визуально видеть на водопаде эталонную частоту (допустим это 10.000.00 мгц) и частоту трансивера при нажатии. Наша задача подстроить опору так что бы на водопаде две линиии слились в одну ( нулевые биения).
В меню №34 трансивера и в настроиках программы должна стоять одна частота 800гц, ну и естественно трансивер должен быть соединен по НЧ с компом, либо через USB, либо отдельными шнурками.
Станислав, для начала просто проверьте этим способом действительно ли у вас опора сдвинута, если да то можно включив XIT подстроить и увидеть на сколько убежала опора, потом уже подстройкой TC501 настроить опору, только XIT не забыть выключить.....de R3ZW Алексей
13.02.2015, 20:56 #2085
612Спасибо
