Страница 61 из 226 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #901
    07.01.2012
    75
    31
    3
    Уважаемые форумчане! Никто не подскажет какой ток в ма можно пропустить через контакты REMOTE ----2-4 трансивера TS590S .RV3GB.Анатолий.
  2. #902
    07.10.2011
    220
    140
    2_RV3GB
    Напрямую это нигде не указано.
    Но если взять за пример использования с трансивером их же кенвудовского
    усилителя TL-922, то там (в усилителе) на странице 7 мануала нарисовано
    реле "поедающее" 40 мА при +100 Вольт.
    73! Андрей
  3. #903
    07.01.2012
    75
    31
    3
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    2_RV3GB
    73! Андрей
    Андрей ! Все в порядке поставил промежуточное реле 12,5 ма и все работает.Анатолий.
  4. #904
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    Коллеги! Довольно сильно греется TS-590. Если возможность в данном аппарате установить включение куллеров при более низкой температуре радиаторов.
    Александр. RC2ZC.
  5. #905
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Сильно греется, это сколько ?
  6. #906
    01.01.2013
    31
    22
    До KENWOOD TS-590S пользовался FT-450. FT-450 был холодный при любом виде модуляции на передачу. Техническое меню позволяло выставить различные режимы работы кулера. От начальной температуры включения, до скорости вращения в средних и максимальных режимах. Корпус TS-590S даже при повседневной работе в SSB довольно тёплый. Измерений температуры в градусах не производил. А при работе в цифре радиатор греется примерно до температуры 45 градусов. Дальше не рисковал. Это мой экземпляр такой или все так работают?
    Поэтому возник вопрос. А программно есть ли возможность изменять алгоритм работы кулеров охлаждения?
    Отсутствие платы термостабилизации генератора, мне думается будет сказываться при таком существенном нагреве. Прошу просвятить пользователей TS-590 по этому вопросу.
  7. #907
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Это нормальная работа аппарата, читайте руководство внимательней.
  8. #908
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Мнение «ветерана ham radio», K1PGS, который ставит трансиверу высший балл в уже устоявшейся системе оценки.
    «…TS-590 пришел вместо FT-950-го полтора года назад. И я полюбил это радио: простое в управлении, с великолепным приемом на фантастическом приемнике. За 48 лет в любительской связи я сменил немало приемо-передающей аппаратуры и могу сказать: TS-590 одно из лучших изделий…».
    Как чаще всего бывает, отзыв скорее эмоциональный, но показательный, учитывая стаж коллеги. С наступившим всех! 73! RV4AI
  9. #909
    18.06.2011
    Kaunas
    59
    40
    18
    если нераскрученный ток оконечника ....
    в наберите ..нете .. TS-590S_IDM .. с сайта KENWOOD скачайте брошуру ... 7-ой раздел про охлаждение ...
    LY2NI Gin.
  10. #910
    28.12.2008
    п.Воля
    745
    238
    93
    Этот резистор контролирует температуру в большей степени воздуха внутри корпуса, да, она 25, но при этом радиатор градусов 60-70. Это конечно не смертельно, но если сделали супер продувку, то можно было бы и поменьше греть.
  11. #911
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Ну так если-бы был раскрученный, то и общий ток потребления, в режиме нажатия был-бы повышеннный... А нагрев на 45 градусов, как пишет постер в 906 сообщении, это вообще не температура для трансивера, т.к. у нас летом иногда на улице столько бывает...
    А вот о брошуре Вы правильно заметили, там в ней есть и график температуры на выходных транзисторах(49стр), и наглядные температурные скрины внутренностей с экрана "тепловизора"(47стр):
ID:	84717   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #912
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Всем не угодишь, только недавно пытались ругать TS-2000 за обратное! Т.е. за то, что часто вентилятор включается...
  13. #913
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Скачал, прочитал. Там рисунок 7-6, который отражает зависимость температуры выходных полевиков от времени, при непрерывной передаче 100 Вт мощности. По этому графику, через 10 минут температура должна стабилизироваться около 85 градусов и практически не меняться в течении двух часов непрерывной передачи.
    100 Вт. Но у меня корпус TS-590 не нагревается более 40 градусов в районе задней стенки, а у соседа греется так, что рука не терпит. При 55 градусах Цельсия происходит свертывание белка человеческого тела. Что ему посоветовать?
    P.S. Очень важная фраза во втором абзаце, после рисунка 7-6 с графиком, в моем вольном переводе:
    Как объяснено выше, TS-590S спроектирован для тяжелых условий эксплуатации как и предыдущие трансиверы, но общие законы не могут быть исключением для продукции Кенвуда, чем выше температура, тем короче жизненный цикл электронных приборов. Поэтому мы рекомендуем вам использовать трансивер с соответствующей мощностью, которая отвечает условиям эксплуатации для того, чтобы продлить жизнь трансиверу.
  14. #914
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Но это на корпусах выходных транзисторов (которые на скрине тепловизора светятся красным цветом), а на корпусе-радиаторе намного меньше, где-то в р-не 55-60 градусов...
  15. #915
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А что, разве известны случаи выхода транизсторов УМ в 590-м от перегрева?
    До 590-го у меня был 570-й, тоже грелся, если в JT65 100 ватт на НЧ качать. Рука, можно сказать, не "терпела", т.е. около 60-70 градусов. "Пшиков" (как женщины утюги раньше проверяли) не наблюдалось.
    Вот, скажем (немного офф-топик) FT-707 и при работе на прием около 50-60 градусов. Горячий на ощупь.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
