04.06.2012, 14:44 #826
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...так же использую импульсник (тайвань)...без проблем...
04.06.2012, 15:57 #827
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
Ну и я, уже долгое время использую Тайванские оригинальные "Mean Well" S-350-13,5 (25,8A 13,5V), как дома так и на эллинге. Все нормально, правда при близко расположенной антенне, на 160-ти метровом диапазоне, немножко помеху дает. А в чем собственно проблема? Для блока питания самое главное - что-бы по току держал, и помех не давал...
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
05.06.2012, 14:00 #828
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Использую с TS-590s Alinco DM-330 MVE и тоже считал, что помех от импульсника нет. Просто я работая SSB/CW их не видел. Но работая цифровой модой JT-65 увидел фантомные станции - полосы с уровнем около -20 db относительно шума. В отличие от станций, эти полосы не переходят минутными циклами на прием. Для обнаружения нужен чистый эфир (ночью, утром рано), отсутствие других станций на диапазоне ( в участке 2 кгц отведенном для JT-65). Например, сегодня получил рапорт -17 db от VK7XX на 20м и полосы были видны. слабенькие, но были. При запитке трансивера от аккумулятора полос нет, как только выключишь предусилитель или появится Европа полос нет.
Виктор UA2FP
05.06.2012, 14:09 #829
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Последний раз редактировалось UW1WU; 05.06.2012 в 14:23.
Hpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
05.06.2012, 15:00 #830
05.06.2012, 15:08 #831
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
05.06.2012, 15:45 #832
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Пробовал ручку "Noise Offset" крутить, уводит помеху. Но это мода такая JT-65. Если телеграф можно принять при отношении сигнал/шум равным единице, то в случае JT-65 полезный сигнал порой составляет менее одного процента от мощности шума на входе приемника. Вот тут то и вылазит боком импульсная стабилизация.
Виктор UA2FP
05.06.2012, 16:19 #833
20.06.2012, 13:23 #834
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,298
- 1261
- 540
Хотелосбь бы раелизовать работу автоматического антенного переключателя вот такого с TS-590S:
http://www.quad.ru/production/control-ru-005.php
Для Kenwood в нем реализован интерфейс через COM-порт.
Вопрос: Если этот переключатель подключить на COM-порт TS-590 будет ли он работать одновременно с соединением по USB порту между TS-590 и компьютером с установленной LOG-программой?Игорь RL5A
20.06.2012, 16:11 #835
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Должен. Вроде поток данных CAT идет сразу по обоим разъемам. Во всяком случае на ходу САТ от UR5EQF переключал с порта на порт - без проблем. Забыл, правда попробовать на СОМ посадить какую-нибудь другую программу. Сейчас дома ремонт, попробовать в ближайшее время не могу.
Михаил, RK3FW
20.06.2012, 20:35 #836
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Будет однозначно. У меня USB к компу, а RS232 к усилителю Expert 1K-fa. Подключал вместо усилителя банд декодер от Microham и вот этот http://ut7qf.com/index.php?file=1334692826
Сергей
20.06.2012, 20:56 #837
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,039
- 1608
- 2283
Сергей,
Что в описании бэнд-декодера UT7QF означает фраза "Нет необходимости подключения дополнительного интерфейса для CAT" применительно к 590-му?
Т.е. для САТ не нужен отдельный порт в компе?
У меня для САТ используется OmniRig...
И еще...все таки при "Питание устройства либо от USB, либо от внешнего источника 9-15 В" какое напряжение для питания, к примеру, релюшек антенного коммутатора выходит с декодера?
73, Константин73, Константин
20.06.2012, 21:29 #838
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
В случае UT7QF и 590-м можно USB трансивера не использовать.
По реле: для внутренних реле вполне хватает питания от USB, за редким исключением старых ноотбуков, тогда просто включаете дополнительный БП. Контактами коммутируете уже то что хотите, на свое напряжение. Изолированный общий и контакты по диапазонам.Сергей
20.06.2012, 21:38 #839
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,039
- 1608
- 2283
Непонятно...если я с сом-разъема 590-го беру сигнал для бэнд-декодера - откуда с трансивера в компе появится сигнал для САТ?
Т.е. БП для релюшек антенного, к примеру, коммутатора все таки нужен? И любое напряжение для релюшек коммутатора можно "пропускать" через декодер? У меня есть коммутаторы на 12 и 24 вольта...Последний раз редактировалось RU4SS; 20.06.2012 в 21:45.
73, Константин
20.06.2012, 21:46 #840
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Банд декодер подключаете к трансиверу к RS232, а с банд декодера к компу по USB. USB встроен в банд декодер. Тем самым вам не нужен дополнительный САТ интерфейс. Конечно в случае 590-го проще, но банд декодер универсальный.
БП нужен для внешних реле, например В1В или какие нить другие. Каждый выбирает под себя. Для самого банд декодера не обязательно ( USB), правда может понадобиться , если Вы хотите работать без компа.Сергей
