Страница 56 из 229 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #826
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...так же использую импульсник (тайвань)...без проблем...
  2. #827
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от RA3RN Посмотреть сообщение
    есть ли у обладателей этого аппарата данные по использованию импульсных БП
    Ну и я, уже долгое время использую Тайванские оригинальные "Mean Well" S-350-13,5 (25,8A 13,5V), как дома так и на эллинге. Все нормально, правда при близко расположенной антенне, на 160-ти метровом диапазоне, немножко помеху дает. А в чем собственно проблема? Для блока питания самое главное - что-бы по току держал, и помех не давал...
  3. #828
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Использую с TS-590s Alinco DM-330 MVE и тоже считал, что помех от импульсника нет. Просто я работая SSB/CW их не видел. Но работая цифровой модой JT-65 увидел фантомные станции - полосы с уровнем около -20 db относительно шума. В отличие от станций, эти полосы не переходят минутными циклами на прием. Для обнаружения нужен чистый эфир (ночью, утром рано), отсутствие других станций на диапазоне ( в участке 2 кгц отведенном для JT-65). Например, сегодня получил рапорт -17 db от VK7XX на 20м и полосы были видны. слабенькие, но были. При запитке трансивера от аккумулятора полос нет, как только выключишь предусилитель или появится Европа полос нет.
  4. #829
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    питание 590 от внешнего блока питания
    питаю импульсным китайцем 30А. Телеграф/телефон/PSK/JT65/RTTY - проблем нет, в т.ч. и на 160м. Подключал самодельный трансформаторный (линейный), разницы при эксплуатации не замечено.
    Внутреннего источника питания в аппарате нет.
  5. #830
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Тоже использую Alinco DM-330 MVE, проблем нет нигде. До TS-590 с этим блоком питания работали TS-2000, IC-756pro2, FT-950 и тоже проблем не испытывал.
  6. #831
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Есть такое у Алинковских блоков питания, и это факт. А не пробовали, там на нем ручечку крутить "Noise Offset", которая специально меняет частоту преобразователя, и уводит помеху в сторону - очень наглядно видно...
  7. #832
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Пробовал ручку "Noise Offset" крутить, уводит помеху. Но это мода такая JT-65. Если телеграф можно принять при отношении сигнал/шум равным единице, то в случае JT-65 полезный сигнал порой составляет менее одного процента от мощности шума на входе приемника. Вот тут то и вылазит боком импульсная стабилизация.
  8. #833
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Alinco DM-330 MVE
    Где-то тут , на QRZ-RU читал , что DM-330 MVE и DM-330MV - это две большие разницы по качеству , типа " китай " и " сделано в Китае " .
  9. #834
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Хотелосбь бы раелизовать работу автоматического антенного переключателя вот такого с TS-590S:
    http://www.quad.ru/production/control-ru-005.php
    Для Kenwood в нем реализован интерфейс через COM-порт.
    Вопрос: Если этот переключатель подключить на COM-порт TS-590 будет ли он работать одновременно с соединением по USB порту между TS-590 и компьютером с установленной LOG-программой?
  10. #835
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Должен. Вроде поток данных CAT идет сразу по обоим разъемам. Во всяком случае на ходу САТ от UR5EQF переключал с порта на порт - без проблем. Забыл, правда попробовать на СОМ посадить какую-нибудь другую программу. Сейчас дома ремонт, попробовать в ближайшее время не могу.
  11. #836
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Будет однозначно. У меня USB к компу, а RS232 к усилителю Expert 1K-fa. Подключал вместо усилителя банд декодер от Microham и вот этот http://ut7qf.com/index.php?file=1334692826
  12. #837
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Сергей,
    Что в описании бэнд-декодера UT7QF означает фраза "Нет необходимости подключения дополнительного интерфейса для CAT" применительно к 590-му?
    Т.е. для САТ не нужен отдельный порт в компе?
    У меня для САТ используется OmniRig...
    И еще...все таки при "Питание устройства либо от USB, либо от внешнего источника 9-15 В" какое напряжение для питания, к примеру, релюшек антенного коммутатора выходит с декодера?
    73, Константин
  13. #838
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Сергей,
    73, Константин
    В случае UT7QF и 590-м можно USB трансивера не использовать.
    По реле: для внутренних реле вполне хватает питания от USB, за редким исключением старых ноотбуков, тогда просто включаете дополнительный БП. Контактами коммутируете уже то что хотите, на свое напряжение. Изолированный общий и контакты по диапазонам.
  14. #839
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Непонятно...если я с сом-разъема 590-го беру сигнал для бэнд-декодера - откуда с трансивера в компе появится сигнал для САТ?
    Т.е. БП для релюшек антенного, к примеру, коммутатора все таки нужен? И любое напряжение для релюшек коммутатора можно "пропускать" через декодер? У меня есть коммутаторы на 12 и 24 вольта...
  15. #840
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Банд декодер подключаете к трансиверу к RS232, а с банд декодера к компу по USB. USB встроен в банд декодер. Тем самым вам не нужен дополнительный САТ интерфейс. Конечно в случае 590-го проще, но банд декодер универсальный.
    БП нужен для внешних реле, например В1В или какие нить другие. Каждый выбирает под себя. Для самого банд декодера не обязательно ( USB), правда может понадобиться , если Вы хотите работать без компа.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
