Страница 46 из 227 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 3401
Like Tree606Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #676
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Цитата Сообщение от RW3LX Посмотреть сообщение
    в 950 ДСП лучьше
    Вчера в WPX-e cw имел возможность лично и очно убедиться в "плохой" работе кенвудовского ДСП.
    NR2 на "4", - да, забулькало, НО - на фоне незначительного бульканья очень отчетливо звучали номера, очень!!! сигналов на уровне шума с глубокими QSB. Номера читались с первого раза при том, что без включения было только слышно присутствие сигнала, утопающего в шумах. Ничего подобного не приходилось слышать с гораздо более "сладко" для слуха работающими ДСП. А тут ведь самое главное - это достоверность принятой информации, т.е. номера. В этом все дело - не красиво, точнее, не совсем красиво, - зато четко и разборчиво в 590. Кенвуд рулит!
  2. #677
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Цитата Сообщение от UI9OI Посмотреть сообщение
    Это что за фильтр?
    IF DSP
    Хотя допускаю этот вариант при условии если сосед QRP
    Ну если TL-922 считать QRP, то возможно....
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от EW1WU Посмотреть сообщение
    Кенвуд рулит!
    Да не совсем. В FT-5000 такое же ДСП как и в 950, а тут KENWOOD отдыхает.
    Приемник в TS-590 лучьше именно благодаря входной части, ну ни как не ДСП.
  3. #678
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы вспомните старые древние YAESU и KENWOOD с ГПД, на счет ICOM не знаю
    ICOM не выпускал КВ трансиверов с ГПД . 701-й уже был "крутой" ! ( Не фамилия ) . С синтезатором .
  4. #679
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    KENWOOD отдыхает.
    рулит он, рулит!
    Ведь важен конечный результат!
  5. #680
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    "Да не совсем. В FT-5000 такое же ДСП как и в 950, а тут KENWOOD отдыхает.
    Приемник в TS-590 лучьше именно благодаря входной части, ну ни как не ДСП."
    Пока никто не объяснил, за счет каких технических приемов шумы гетеродина на частоте 70 МГц можно сделать меньше по абсолютной величине,чем шумы гетеродина на частоте 7 МГц. Или как сделать кварцевый фильтр на 70 МГц с лучшей прямоугольностью и меньшим затуханием чем на частоте 9 МГц. DSP может только скрасить некоторые недостатки классического приемника. Тут все на субъективном уровне "нравиться-не нравится". Кому то нравятся блондинки, кому то брюнетки.
  6. #681
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    [QUOTE=UW1WU;697360]Вчера в WPX-e cw имел возможность лично и очно убедиться в "плохой" работе кенвудовского ДСП.
    NR2 на "4", - да, забулькало, НО - на фоне незначительного бульканья очень отчетливо звучали номера, очень!!! QUOTE]
    Верно замечено - побулькивает, но при этом такое из шумов вытягивает!
  7. #682
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    RZ3BW Верно замечено - побулькивает, но при этом такое из шумов вытягивает!
    А можно коротко поделиться опытом "вытаскивания", что и в каком положении, настройки NR1, NR2 , полоса фильтра, что включаете (какие функции задействуете) в CW и SSB?
  8. #683
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Могу только за телеграф сказать.
    Фишка в том, что просто кнопку жмете NR и все. Два нажатия - начало побулькивать. Для соревнований это важно, чтобы ничего не крутить по ходу пиема - времени нет. А файлы предустановок меню есть где-то в начале этой ветки.
    То же самое с фильтрами - кнопкой переключаются - в одно касание.
    А ширину их надо выбрать заранее, чтобы потом на крутилочки не отвлекаться - они очень неудобные - маленькие. Настраивая полосу пропускания не забывайте о том, что узкополосный кварцевый фильтр при превышении некоторого порога ширины полосы отключится.
  9. #684
    22.03.2006
    1,454
    195
    Вобще то критериев оценки ДСП нет, только на слух.
    Кстати RX лучше не только "благодаря входной части", а многому другому.
    Добавлено через 5 минут
    Замечу, что в последней версии прошивки значительно улучшили работу этой фишки!
    Последний раз редактировалось UI9O; 28.05.2012 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
    [I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
  10. #685
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Cпасибо за ответ. Про полосу я знаю (использую 300). Хотелось узнать больше про установленные задержки для NR1, 2 и какие другие средства эксплатируете. Думаю, что не всё возможное эффективно использую.
  11. #686
    22.03.2006
    1,454
    195
    Ну так вы назвали основные минусы классического ап-конвершн.
    Увы это было, есть и будет.
  12. #687
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Ну это не так. См. сайт Флексов - почему с одной звуковой картой SDR риемник имеет ДД 70 db другой 120? Так и ДСП, разная скорость обработки, разрядность шины проц. и шины данных и много чего другого. Ну это уж компьютерные "фишки".
    А многому другому - это чему???
    Схемотехника всех современных аппаратов похожа как "братья близнецы". Что сделал ENWOOD чего нет в YAESU и ICOM? Все тоже самое, кроме ПЧ, и смесители и усилители, и в TX выходной каскад 1 в 1. Так что только ФОС и не более.
  13. #688
    22.03.2006
    1,454
    195
    Элементарно... NR1 for SSB
    NR2 - CW.
    Устанавливайте значения на свой вкус
    Добавлено через 13 минут
    RW3LX 1. Всё верно - это компьтерные фишки. ДСП и ДД приёма несколько разные вещи и к друг-другу не относятся.
    2. Схемотехнику расмотривать не хочу, это уже было неоднократно, отмечу лишь то, что по преобразованию они разные.
    А вот то что ваша "старая добрая радиола" прекрасно звучит когда в 100 метрах работает коллега с киловаттом - это простите миф! Да ещё при расстройке от него
    20-30 кГц.
    Добавлено через 22 минуты
    Повторюсь схемотехнику не хочу расматривать, её уже неоднократно мусолили.
    А вот банальную эргономику могу.
    В 590-м все основные регулировки на морде, а не как у 990-го через меню.
    Впечатление такое, что его разрабатовал человек далёкий от радиолюбит-ва
    Да хотя бы сравнить валкодеры и уже будет ясно
    Что 990-й бюджетная модель, за небюджетные деньги!
    Последний раз редактировалось UI9O; 28.05.2012 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
  14. #689
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Кенвуд позволил себе в ущерб цене низкую первую ПЧ ( ниже в 8-9 РАЗ) и за счет одного этого получил малошумящий гетеродин и высокую избирательность на входе основного усилительного тракта. Когда появились первые приемники с высокой первой ПЧ их сразу же отнесли к ДРУГОМУ классу приемников, наклеили ДРУГУЮ бирку - "Инфрадин". Так что "братья близнецы" это только для вас. Различие в некоторых основных параметрах в РАЗЫ. У инфрадинов есть огромное преимущество в быстроте перестройки, широкого и непрерывного диапазона рабочих частот, меньшего количества пораженных частот и прямого приема на ПЧ, причем для всего диапазона КВ от 10 Кгц до 30 Мгц. Это как раз то что нужно военным, морякам, авиации. Кроме того все инфрадины строятся на единой базе комплектующих и технологии, оснастке, приборах для контроля. А цена, как говорил наш технолог зависит не от функций , а от ТИРАЖА. Так что не корректно сравнивать приемники Инфрадингы с высокой ПЧ с классическими приемниками низкой первой ПЧ. Кенвуд не один такой "умный". FT-3000 тоже имеет первую ПЧ 9 Мгц. Так что это только тенденция, начало которой положил Элькрафт К3, К2.
  15. #690
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Вот отсюда и получается
    Как говорил М. Жванецкий "Давайте поспорим о вкусе устриц с тем, кто их ел"
    У Вас есть FT-950???? А уменя и 950 и 590 Поэтому мне есть что с чем сравнивать.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну не только, YAESU и KENWOOD уже делали в начале 80-х с низкой первой ПЧ, правда с ГПД. Так что, как говорится, "все новое - хорошо забытое старое".
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
