Страница 20 из 229 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #286
    07.01.2012
    75
    31
    3
    Уважаемые обладатели ts590s ответьте какой максимальный ток при передаче по диапазонам .С уважением Анатолий.
  2. #287
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    Приветствую, коллеги!
    Владею сабжем недолго, но продуктивно:
    Я - начинающий хэм, поэтому опыт общения с аппаратами небольшой(FT-857D-/mobile, TS-2000-2 года), все -К-версии, однако вот мои наблюдения. Два квадрата на 15-ху, настроено идеально. На прием 590-й по сравнению с 2000-ком(установки одинаковые на обоих, гарнитура одинаковая) шума эфира ровно на 2 балла меньше по S-метру. На слух 590-й слушается как-то комфортнее, у 2000-ка шум какой-то резкий, давящий (можно закрутить шумодав). По чутью оба аппарата одинаковые(на мой слух). НО! 590-й слабую станцию вытягивает, а 2000-к топит в шуме.
    Живу в центре города, поэтому кнопка NB весьма актуальна. И о5 НО! У 590-го NB работает так, что кажется, что в 2000-ке ее вообще нет! Суперэффективно!
    А вот насчет AGC Василий прав! У 2000-ка она работает мягче! Хотя, я не музыкант...
    В любом случае, оставляю оба аппарата!
    Заколхозил правильный шек - penasik.front.ru/shack.jpg
    Добавлено через 51 минуту
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    Где-то вычитал, что Kenwood на любит конденсаторные - электретные микрофоны. Есть ли у кого опыть с TS-590S по этому поводу? Хочу подключить гарнитуру компьютерную Dialog 680.
    Если обратите внимание на фотку моего шека - я присобачил к кенвуду некий сибишный микрофон (EC-2018 turbo) и питание взял с разьема - 8 в. Работает просто великолепно! Только эхо нужно закрутить, чтобы в SSB не сильно било... Сигнал по отзывам - достойнейший!
  3. #288
    07.10.2011
    220
    140
    =Нормальные компьютерные (которые с экранированными проводами) работают без =проблем
    нет, не без проблем. а даже совсем не работает
    =Хочу подключить гарнитуру компьютерную=
    Для всех страждущих - рисуйте!
    Не знаю как сюда выложить схему, но, думаю, разберётесь.
    1.Нарисуйте слева направо 4 последовательно соединённых резистора
    2.Левый вывод цепочки на пин 5, правый на пин 8
    3.Между первым слева резистором и вторым рисуйте + конденсатора 10...22,0х16В, минус которого идёт на пин 8
    4.Параллельно правому резистору рисуйте конденсатор 2,2...4,7х16В с минусом на пин 8
    5.От точки + этого конденсатора (2,2...4,7) паяйте экран Вашего микрофона на пин 7
    6.С другой стороны этого резистора паяйте центральную жилу Вашего микрофона на пин 1
    7.Резистор, где микрофон 620 Ом, остальные 1,3 К
    8.Всё!
    Проверено дОма на TS-590.
    73! Андрей
  4. #289
    Low Power Аватар для RW6YO
    05.05.2008
    г. Майкоп
    32
    28
    При питании этого микрофона от "кроны" ток потребления составляет чуть более 20ma.В схемах с описанием микрофонных разъемов Kenwood указан I max - 10ma. Кто подскажет,на какой максимальный ток расчитан выход +8в?
  5. #290
    07.10.2011
    220
    140
    =на какой максимальный ток расчитан выход +8в?=
    в мануале к рАдиву английским по-белому написано I max - 10ma
    Не заставляйте себя же ремонтировать своё радио :-)
    73! Андрей
  6. #291
    07.01.2012
    75
    31
    3
    ВЫХОД 8 ВОЛЬТ 10МА В TS590S.
  7. #292
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Про какой резистор речь? 3 или 4 слева?
    На сайте UU2JJ схема попроще, я пока сделал как там - сегодня попробую, пришел 590-й...
  8. #293
    11.01.2012
    81
    4
    73! Андрей
    Буду первым, кто осмелился и продолжил эксплуатацию данной схемы...
    Кто-то же должен быть первым?
    А если серьезно - не поленился и замерил ток потребления.... 8.25 ма в покое и с максимумом эхо 9.80 ма (пляшет)....
    Ребята, данная схема год отмолотила на TS-2000 ке.... не думаю, что у 590го эти цепи разные....
  9. #294
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    74
    155
    20
    106
    Показания S-метра в TS-590S
    Может кому интересно... решил проверить показания S-метра своего TS-590S – вот результаты:
    5 = 7
    8 = 8
    9+5 = 9
    9+15 = 9+10
    9+25 = 9+20
    9+35 = 9+30
    9+50 = 9+40
    9+55 = 9+50
    9+65 = 9+60
    Предварительный усилитель включён. Замеры производились на частоте = 14200 кгц. Сигналы подавались с поверенного генератора «Г4-176». В левой стороне таблицы – показания S-метра, в правой – сколько должно быть.
  10. #295
    05.05.2008
    г. Майкоп
    32
    28
    Мой микрофон более"прожорливый":22ма - молчание, до 27ма - при разговоре. На "кроне" напряжение 9,2в, при разговоре просаживается до 8,6в. Замерял мультиметром DT-5807. Поэтому не рискнул запитывать от трансивера.
    ВЫХОД 8 ВОЛЬТ 10МА В TS590S. - я думаю, что это справедливо для всего модельного ряда КВ трансиверов Kenwood.
  11. #296
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    По идее микрофонный вход не должен боятся перегрузок, и ток на уровне 10ма ограничен прежде всего резистором, а от обратного напряжения там стоит диод. Т.е.
    "защита от дурака" работает. Хотя если постараться....
  12. #297
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Андрей, тоже с ходу не заработала гарнитура с электретным микрофоном возбуд.
    А с мысльницей сказали хороший сигнал, даже без настроек эквалайзера (в меню еще не лазил).
    Завтра еще кое-что проверю, если не даст результатов - попробую по твоей схеме спаять. Все твои детали уместились в микрофонном разъеме???
  13. #298
    07.10.2011
    220
    140
    Многие не поняли словесного описания. Вот схемка
    Изображения Изображения
  14. #299
    Low Power Аватар для UR5MED
    05.05.2006
    г.Северодонецк,URDA:LU-30
    82
    3
    3
    Коллеги, есть ли возможность в TS-590S в режиме приема SSB включить 500- Герцовый фильтр ? как например в TS570D , что бывает полезно при работе Bpsk и RTTY.
  15. #300
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Для этого достаточно ДСП фильтра, который можете в режиме SSB сузить до 0
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
