Страница 229 из 229 ПерваяПервая ... 129179219222223224225226227228229
Показано с 3,421 по 3,432 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3421
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    по поводу программы, в ней по умолчании стояла QRSS3.
    Так это я для RT6N написал, у него на "картинке" CW выбрана, потому и циферки прыгают. Хотя QRSS тоже телеграф, но только медленный.)))
  2. #3422
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    баловство все это.
    понятно, что пока спот дойдет до получателя, его частота может исказиться, и не один раз. в моем случае, сдвиг всегда был ввер, примерно, на 120 Гц. при фильтре в 200-300 Герц всегда на краю его ПП. при плотном расположении станций можно было попасть на соседа. :-) еще помня слова мастера, что присутствует подобное, пришлось залезть внутрь.
    итог суеты. вчера было уже поздно, испытания перенес на сегодня. но и днем ТЛГ спотов практически не было. уже ближе к вечеру пошла тлг активность. при гулянии по спотам дополнительная подстройка валкодером не понадобилась при включенном фильтре 300 Герц. может совпадение? жаль, в выходные нет ТЛГ тестов продолжить проверку. послушаю то, что есть.
    п.с. проверял на ААТест-е. сначала пробовал на ААЛоге. но там почему то споты отправляются, а прыгать по спотам почему то не получилось. нужно разбираться с логом
  3. #3423
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Внимательно почитайте мой пост, там все подробно расписано.
    Алексей, вы лучше объясните, как вам удалось справа получить шкалу на которой указаны цифры 136800?
  4. #3424
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Ну не сразу вспомнил как, давно было дело, но вспомнил.))) В запущенной программе, откроете "Setup", из выпавшей менюшки выберите "Calibration" и выставьте такие же циферки как на "картинке", все должно появиться.Название: Скриншот 28-02-2026 175459.jpg
  5. #3425
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Алексей, какой приемник (трансивер) в данном случае работает с этой программой.
  6. #3426
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Как и в теме,TS-590S. С компьютером соединен по USB. Да, забыл, TXO установлен.
  7. #3427
    01.12.2023
    40
    35
    13
    Быстро понять есть ли проблема с частотой, помогает кнопка CW-T (даже без спотов, но лучше найти корреспондента с хорошим уровнем и без соседей по частоте), частота подстраивается вне зависимости от величины PITCH и уже по тону становится ясно, на нужной частоте вы или нет. Также несовпадение PITCH с SHIFT, очень хорошо заметно по изменению тона при настройке на станцию. Это все для приблизительной оценки.
  8. #3428
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    всеем привет.
    посмотрел по названиям, не нашел подходящей темы. спрошу тут.
    всем хорош 590, но есть проблема. для работы CW с компа нужно лепить отдельную городулю под СОМ порт компа. когда такой порт есть в компе, проблемы нет. а если СОМ порта нет. и LPT тоже. искать переходник? если такие есть.
    п.с. раскопал у себя 4-ядерный системник без СОМ порта. хотелось бы задействовать с трасивером "по полной".
  9. #3429
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,608
    860
    628
    Да, у меня много лет стоит платка 2S на PCI-E и собран прямо в разъеме СОМ ключик на PC817. Если еще и параллельный порт нужен, есть платки 2S+1P. Пару лет назад контроллер что-то глюканул(правда потом подозрение на системный глюк перешло), без проблем купил новую платку на Озоне вроде. Если материнка совсем древняя, продают такие контроллеры и для PCI, недавно товарищ в DNS приобретал для 570.
  10. #3430
    25.12.2016
    287
    42
    49
    всеем привет.
    как вариант можно управлять через USB, но с доработкой трансивера
  11. #3431
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    Да, у меня много лет стоит платка 2S на PCI-E и собран прямо в разъеме СОМ ключик на PC817. Если еще и параллельный порт нужен, есть платки 2S+1P. Пару лет назад контроллер что-то глюканул(правда потом подозрение на системный глюк перешло), без проблем купил новую платку на Озоне вроде. Если материнка совсем древняя, продают такие контроллеры и для PCI, .
    Дмитрий, а как она примерно называется?
    не хотелось бы задействовать PCI-Е.
    [QUOTE=UB4Y;2144327]как вариант можно управлять через USB, но с доработкой трансивера
    /QUOTE]
    Владимир, давно в одной из веток подобное упоминалось. но, там, вроде, наоборот добавлялись пара резисторов/ перемычек на плате и кто то уже проделывал такое на тот момент. дополнительных ключей н было.
    такое сам уже не смогу повторить из-за зрения :-(((
  12. #3432
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,608
    860
    628
    Вот навскидку PCI версия:
    https://market.yandex.ru/card/karta-...=1&from=search
    Также по марке Espada можете поискать. Короче, не дефицит совсем
    Можно и переходник USB-COM использовать, я пробовал, вполне нормально работал. Правда эти переходники иногда капризные бывают, может не сразу результат устроить.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
