Доброго дня.
Поделитесь скринами настройки для UR5EQF(для цифры).
Трансивер подключен через USB, PTT работает, прием есть. А вот на передачу данные не идут. Т.е. трансивер не показывает что есть передаваемый сигнал.
Спасибо!
Доброго дня.
Спасибо!
А вы куда подаете сигнал РТТ (землю) с интерфейса при работе цифрой?
До тех пор, пока на 9 ножке (Digital-PTT) разъема АСС-2 не будет команды PTT (земли) - "линейный" вход модуляции будет заблокирован.
Сам вначале накололся :) пока UU2JJ не подсказал.
Теперь у меня при работе CW команда PTT (земля) с компа подается на "РТТ на микрофонном разъеме" (сделал переходник), а при работе цифрой - на разъем АСС-2.
Вот посмотрите, может понравится
хттп://forum.qrz.ru/post675337-176.html
хттп меняете на http в ссылке
Да, еще бонус,- запареллелить вход key и пин №2 ACC2, запускается FSK (аппаратный RTTY) через DTR
Добавлено через 9 минут
лучше подавать на пин №9 АСС2, хотя, при cw, микрофон должен тоже автоматом отключаться... по-идее, но лучше делать так "як кныга пыше" :-)
В какой-то степени показательна информация на Eham'е - все-таки значение качественной субъективной оценки 4,7 при почти что двухстах отзывах (с учетом крайне чуднЫх, иногда) - достаточно интересный показатель. Мало кто может похвастаться таким параметром, приведенным к количеству отзывов... 73! Сергей
по такому раскладу, и IC-718 немногим уступает, ок?..)
http://www.eham.net/reviews/detail/947
Двукратное увеличение ДД может приводить к 5ти кратному увеличению стоимости, проверено! :)
Добавлено через 5 минут
Сравнивал FT-450D и TS-590. В SSB оба звучат....как бы это по мягче....специфически одинаково :) На TS-590 очень не удобно настраиваться на. SSB станции, постоянно ощущение что где то в стороне. Эквалайзер по приёму картину не меняет. Низы на приём в аппарате задавлены накрепко, точно так же как в FT-450D. Т.е. удовольствия от прослушивания эфира на этих трансиверах получить не удалось..
BB1 по приёму. полоса 3кгц. для меня так низов вообще нет. Для сравнения слушаем FT1K MP фильтр 2.4к - мягкое богатое звучание, уши отдыхают. А от TS-590 отдаёт примусом. И само воспроизведение в SSB какое то рваное, наверно АРУ такая. Плоский эфир, факт.
