К какому трансиверу его подключали? Подробнее расскажите.
Использую с RA3AO без синхронизации как отдельный панорамный приемник. Подключал с полной синхронизацией к IC7300 (с доработкой выхода на внешний приемник, к IC775 - там есть выход на внешний приемник. Антенну с такта приема выводил через телевизионный сплиттер LUXMANN 2-way Splitter SP-102(Art.№.499-102-3) разъемы F-type. - он вносит затухание 3.5дб в диапазоне 5-862mHz. на низкочастотных диапазонах 3.5 и 1.8мГц затухание/развязку пока не мерял, но все работает, ибо там сигналы ломовые, у меня ниже 57 эфир не шумит.
Подключение RSP1A ( MSI-SDR его полный программный клон и подключение ничем не отличается) к компьютеру через USB/CAT Omnirig. На видео показано как это сделать для TS590SG
https://www.youtube.com/watch?v=n96ZgDQa77Y
ппц какой то (и да простит меня модератор) - с какого это Вы решили что я мучаюсь ?
За три года со связкой "TS590+ панорама на RTL SDR Blog Dongle V1" : 253 DXCC wkd / 245 DXCC cfm (+ прочего разного: всякие там WAZ\WAS , cfm 85 субьектов РФ и далее по списку , инфо и статистика в открытом доступе на том же qrz.com) - да не смог бы я так в т.ч. и без панорамы к TS590 (трезво оцениваю и сетап и QTH и себя самого)
Ноль мучений и море позитива - даже простой (8-bit) и грошовый (25 $) "свисток" (RTL SDR Blog Dongle V1) подключенный к TS-590 способен подарить ощущение : "был слепой ходил наощупь - да вдруг прозрел" :s6:
Сроду никого не учил , но коль скоро у меня есть немного реальных наработок по конкретному варианту - то пусть в теме будут и описания и схемы и фото этого моего варианта - максимум конкретного практического инфо , а дальше каждый обладатель TS-590 задумывающийся о панораме естественно пусть решает сам.
Тема называется Панорама к TS-590 и лежит в разделе "KENWOOD TS-590" , успехов Вам с Вашим "полностью цифровым радио" никоим боком не относящимся к TS-590 и панораме к нему , что тут ещё скажешь ....
Флудить на бесконечную тему: "что лучше - чемодан или SDR" это точно не ко мне.
Задумывался о подключении панорамы по 1й ПЧ к TS-590 на заре своих экспериментов но смутили несколько принципиальных моментов :
1) в TS-590 две 1x ПЧ (11,374MHz и 73,095MHz : Концепция построения приемного тракта в трансивере TS-590S ) , соответственно как физическое подключение так и корректная синхронизация частоты софта Rx SDR с TS-590 становятся весьма нетривиальной задачей (по крайней мере для меня).
2) Полоса обзора панорамы не закрывает "весь бэнд разом" (тот же SoftRock Lite II = 96 KHz )
3) Занимает линейный вход на звуковой карте ПК (в идеале желательно поставить в систему отдельную некислую souncard под это дело)
4) Да собственно зачем ? - если в 2017м уже хватало вариантов работающих по RF (великий плюс некоторых вариантов подключения "по RF" - слушая на трансивере один бэнд можно мониторить другой при помощи Rx SDR).
В общем сразу ушёл на вариант "подключение по RF" , насчёт плюсов подключения по 1й ПЧ применительно к TS-590 и современным реалиям в некотором сомнении (возможно что-то упускаю ?)
Интересный вариант , хотя мнения по нему сильно разнятся.
Почему бы и нет (если некритично по финансам , дороже но хоть "не в разы" что безусловно плюс) , вопрос только в том что под наши цели (дополнительная панорама к TS-590 + возможно СW Skimmer) какой то мега принципиальной разницы возможно придётся ещё поискать (тут наверное больше уже к тактике : "под какие цели и как использовать "связку" TS590+Rx SDR").
Скажем так - был бы этот вариант в 2017м (когда я покупал RTL SDR Blog Dongle V1) однозначно бы пристально рассмотрел все "за и против" - но сейчас я уже "отравлен" в сторону Colibri + SDC , если апгрейдить связку "TS590+Rx SDR" то по максимуму (чёртов 20й с коронакризисом - сейчас увы "не до жиру быть бы живу") .
За инфо спасибо - возможно поможет тем кто выбирает свой первый вариант , или хочет уйти от "пластиковых хреновин вечно отваливающихся , со спурами да плавающей частотой".
Получил сегодня RTL-SDR v3, подключил(спасибо Роману R2PU за подсказки). Пока это больше очередная игрушка для меня, совсем недорогая при наличии TS-590SG(никаких доработок не требуется), посмотрим будет ли реальная польза :s7: Заодно испытал еще одну мульку - использовал вместо монитора для панорамы 12 дюймовый телевизор. Прекрасно получилось. Вот снимок телефонного участка 80м диапазона. Сразу скажу, что настройки HDSDR сделал по наитию, видимо не оптимальные, буду дальше разбираться. Так и не понял, что за частота LO? Информативность водопада гораздо выше, чем у спектра почему-то.
P.S. Моральным шоком стало поведение "настоящих радиолюбителей" в этом участке: послушал и мат, и пьяные рассуждения. Верхом радиолюбительства стала игра на гармошке в эфир(и неплохая игра)! Я не бывал давненько в телефонных участках, много теряю, оказывается :s9:
Не подскажет кто-нибудь, полоса в 250кГц в HDSDR - это принципиальный минимум, никак не возможный к уменьшению? Широковато для КВ, особенно для телеграфного участка.
Вот в списке по F6 минимальная ширина полосы в выпадающем списке 225кГц(ошибся про 250). От частоты дискретизации не зависит, ставил и 48 и 192. Может как-то по другому надо?
Вспомнил...
Вложение 287907
Я верхнее большое окно имел в виду, но попробую поиграться с нижним маленьким.
P.S. Да, вот его полоса зависит от частоты дискретизации:при 12000 - 5кГц, при 192000 - 100кГц.
P.P.S. Виноват, в большом окне тоже такая регулировка, спасибо, плохо поизучал :-)
Ползунок ZOOM под окном основного водопада (не под окном спектра !).
Оно же (полоса водопада) регулируется по CTRL + и CTRL - ("зажав" на клавиатуре клавишу CTRL нажимаете "+" или "-" на клавиатуре)
P.S. По настройкам - верните частоту дискредитации в штатные значения для "свистка" и аудиокарты : F6 - Input 2400000 , output 48000.
Подскажите, если подключать SDR RTL V3 к TS-590 ( не S и не SG) без синхронизации например, в самом простом варианте, к одной общей антенне, какой можно сплиттер применить из готовых?
Други, панорама с RTL-SDR v3 и TS-590SG работает качественно. Просится расширение темы - подключение скиммера. Темы по обсуждению достаточно невнятные, хочется конкретики для 590. Интересно будет многим!
Самая дорогая панорама для 590)))
http://www.youtube.com/watch?v=A6WRu_-aEO8
Всем привет! Существует много вариантов библиотеки ExtIO_RTL2832.dll. Какой из них оптимален для приема КВ диапазонов(Direct Sampling), или для панорамы большой разницы нет? И мой вопрос про использование скиммера в силе, так никто и не откликнулся :s7:
