Нашел вот на просторах инета
Панорама к TS-590
какие будут комментарии?
Панорама к TS-590
сделал
все работает
Можете пошагово описать, как делали? Какие особенности, что потребовалось...
Кстати, что у Вас за часы?
Но это же при ПЧ 73 мгц. А где при "преобразовании вниз"? По...болтать-хорошо. А при нормальной работе с узкими фильтрами панорамы нет! Или я не прав?
Нужен ещё один СДР-приёмник.
Уже всё давно "обсосано".
Не очень удобный, с этой точки зрения, трансивер.
Есть очень хорошая программа WU2X для панорамы по ПЧ.
Скрин не оттуда, но очень похож. И управление трансивером по САТ- системе возможно, как и в обычном СДР аппарате. С экрана компьютера!
http://www.wu2x.com/sdr.html
А управление от панорамы есть?
Но программа PowerSDR, конечно, лучше.
А там, каждый решит как ему поступать.
В таком случае, не понятно, зачем брать сигнал с трансивера?
Проще синхронизировать простой СДР-1000 (приёмник- всего несколько микросхем) с трансивером. И сигнал брать от антенны. Без "участия" УВЧ и Аттенюаторов.
Какой смысл брать за "Total cost: ~$300 ", когда можно взять за 100. На Украине или в России.
можно :)
но тема называется "Панорама к TS-590"
Добавлено через 6 минут
можно взять что угодно
смысл темы в удобном подключении к аппарату,
которое не требует никаких коммутаций антенны и заземления входа СДР при передаче
и позволяет юзать ДПФ трансивера
А если не синхронизировать, то "нафига козе баян?"
Весь смысл панорамы в обозрении участка диапазона и мгновенного управления трансивером.
В программе PowerSDR есть два приёмника, как и в трансивере.
VFO1 и 2.
А просто слушать другой диапазон?...:чудик:,ну, это , вероятно, просто для радиохулиганов, а не для коротковолновиков!:)
Добавлено через 1 минуту
Возможны варианты!
Ну, вопрос спорный. Таким способом можно мониторить только текущий диапазон. А CN101 как раз и находится за реле коммутации RX/TX. Так что коммутировать дополнительно ничего не надо.
А ДПФ простого СДР-а может еще лучше оказаться, чем октавный фильтр трансивера. Во всяком случае, его можно таким сделать самому.
Добавлено через 3 минуты
Каждой козе нужен свой баян. Вы предложили один, я второй... Тем более, если СДР-чик имеет свой синтез - вообще красота. Мне не трудно три секунды кнопки понажимать, чтобы засинхронизироваться.
Сегодня в одном из своих трансиверов TS-590s установил буферный усилитель и подключил в качестве панорамы приемник Afedri SDR-net.
Приемник подключен к компьютеру через LAN. Пока работает все нормально.
Все делалось по методике указанной ТСом в ссылке.
Следующим этапом хочу подключbть приемник через Wi-fi
