03.09.2012, 23:48 #1Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
Панорама к TS-590
Нашел вот на просторах инета
Панорама к TS-590
какие будут комментарии?
09.10.2012, 01:14 #2Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
сделал
все работает
09.10.2012, 18:44 #3Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Можете пошагово описать, как делали? Какие особенности, что потребовалось...
Кстати, что у Вас за часы?Михаил, RK3FW
09.10.2012, 21:33 #4Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
09.10.2012, 22:12 #5Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 141
Но это же при ПЧ 73 мгц. А где при "преобразовании вниз"? По...болтать-хорошо. А при нормальной работе с узкими фильтрами панорамы нет! Или я не прав?
Нужен ещё один СДР-приёмник.
Уже всё давно "обсосано".
Не очень удобный, с этой точки зрения, трансивер.
Есть очень хорошая программа WU2X для панорамы по ПЧ.
Скрин не оттуда, но очень похож. И управление трансивером по САТ- системе возможно, как и в обычном СДР аппарате. С экрана компьютера!
http://www.wu2x.com/sdr.htmlПоследний раз редактировалось RZ3BP; 09.10.2012 в 22:28.
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
09.10.2012, 22:23 #6Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
09.10.2012, 22:52 #7Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 141
А управление от панорамы есть?
Но программа PowerSDR, конечно, лучше.
А там, каждый решит как ему поступать.
В таком случае, не понятно, зачем брать сигнал с трансивера?
Проще синхронизировать простой СДР-1000 (приёмник- всего несколько микросхем) с трансивером. И сигнал брать от антенны. Без "участия" УВЧ и Аттенюаторов.
Какой смысл брать за "Total cost: ~$300 ", когда можно взять за 100. На Украине или в России.Последний раз редактировалось RZ3BP; 09.10.2012 в 23:21.
09.10.2012, 23:06 #8Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
10.10.2012, 15:53 #9
10.10.2012, 16:41 #10Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
Последний раз редактировалось UT0UM; 10.10.2012 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
10.10.2012, 19:17 #11Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 141
А если не синхронизировать, то "нафига козе баян?"
Весь смысл панорамы в обозрении участка диапазона и мгновенного управления трансивером.
В программе PowerSDR есть два приёмника, как и в трансивере.
VFO1 и 2.
А просто слушать другой диапазон?...
,ну, это , вероятно, просто для радиохулиганов, а не для коротковолновиков!
Добавлено через 1 минуту
Возможны варианты!Последний раз редактировалось RZ3BP; 10.10.2012 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
10.10.2012, 19:48 #12Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Ну, вопрос спорный. Таким способом можно мониторить только текущий диапазон. А CN101 как раз и находится за реле коммутации RX/TX. Так что коммутировать дополнительно ничего не надо.
А ДПФ простого СДР-а может еще лучше оказаться, чем октавный фильтр трансивера. Во всяком случае, его можно таким сделать самому.
Добавлено через 3 минуты
Каждой козе нужен свой баян. Вы предложили один, я второй... Тем более, если СДР-чик имеет свой синтез - вообще красота. Мне не трудно три секунды кнопки понажимать, чтобы засинхронизироваться.Последний раз редактировалось RK3FW; 10.10.2012 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
Михаил, RK3FW
10.10.2012, 19:58 #13Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
01.11.2012, 00:30 #14Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Сегодня в одном из своих трансиверов TS-590s установил буферный усилитель и подключил в качестве панорамы приемник Afedri SDR-net.
Приемник подключен к компьютеру через LAN. Пока работает все нормально.
Все делалось по методике указанной ТСом в ссылке.
Следующим этапом хочу подключbть приемник через Wi-fiСергей UR5MID
19.02.2014, 10:25 #15
56Спасибо
