Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 104
Тема: Панорама к TS-590
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Панорама к TS-590
    Нашел вот на просторах инета
    Панорама к TS-590
    какие будут комментарии?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    сделал
    все работает
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Можете пошагово описать, как делали? Какие особенности, что потребовалось...
    Кстати, что у Вас за часы?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    в первом посте по ссылке все подробно написано
    часы Yaesu QTR-24
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    140
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    сделал
    все работает
    Но это же при ПЧ 73 мгц. А где при "преобразовании вниз"? По...болтать-хорошо. А при нормальной работе с узкими фильтрами панорамы нет! Или я не прав?
    Нужен ещё один СДР-приёмник.
    Уже всё давно "обсосано".
    Не очень удобный, с этой точки зрения, трансивер.
    Есть очень хорошая программа WU2X для панорамы по ПЧ.
    Скрин не оттуда, но очень похож. И управление трансивером по САТ- системе возможно, как и в обычном СДР аппарате. С экрана компьютера!
    http://www.wu2x.com/sdr.html
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 09.10.2012 в 22:28.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    как же у нам народ не любит (или не хочет) читать первоисточники
    если Вы внимательно прочитаете материал по ссылке из первого поста, то обнаружите, что ПЧ там не используется. Сигнал на СДР снимается до первого смесителя после ДПФ, вернее после преампа/аттенюатора
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    140
    А управление от панорамы есть?
    Но программа PowerSDR, конечно, лучше.
    А там, каждый решит как ему поступать.
    В таком случае, не понятно, зачем брать сигнал с трансивера?
    Проще синхронизировать простой СДР-1000 (приёмник- всего несколько микросхем) с трансивером. И сигнал брать от антенны. Без "участия" УВЧ и Аттенюаторов.
    Какой смысл брать за "Total cost: ~$300 ", когда можно взять за 100. На Украине или в России.
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 09.10.2012 в 23:21.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    есть
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А можно и не синхронизировать. Трансивером слушаем один диапазон, СДР-ом - другой.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    можно
    но тема называется "Панорама к TS-590"
    Добавлено через 6 минут
    можно взять что угодно
    смысл темы в удобном подключении к аппарату,
    которое не требует никаких коммутаций антенны и заземления входа СДР при передаче
    и позволяет юзать ДПФ трансивера
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    140
    А если не синхронизировать, то "нафига козе баян?"
    Весь смысл панорамы в обозрении участка диапазона и мгновенного управления трансивером.
    В программе PowerSDR есть два приёмника, как и в трансивере.
    VFO1 и 2.
    А просто слушать другой диапазон?...,ну, это , вероятно, просто для радиохулиганов, а не для коротковолновиков!
    Добавлено через 1 минуту
    Возможны варианты!
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 10.10.2012 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
  12. #12
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    которое не требует никаких коммутаций антенны и заземления входа СДР при передаче и позволяет юзать ДПФ трансивера
    Ну, вопрос спорный. Таким способом можно мониторить только текущий диапазон. А CN101 как раз и находится за реле коммутации RX/TX. Так что коммутировать дополнительно ничего не надо.
    А ДПФ простого СДР-а может еще лучше оказаться, чем октавный фильтр трансивера. Во всяком случае, его можно таким сделать самому.
    Добавлено через 3 минуты
    "нафига козе баян?"
    Каждой козе нужен свой баян. Вы предложили один, я второй... Тем более, если СДР-чик имеет свой синтез - вообще красота. Мне не трудно три секунды кнопки понажимать, чтобы засинхронизироваться.
  13. #13
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Где это SDR-1000 за100 уе, кроме того нужна звуковая карта нормальная, плюс управление по USB/
    В случае указанном ТС приемник DDC не требующий дополнительной звуковой карты, управление либо по LAN, либо по USB. Да и полоса обзора, читатайте мануал.
  14. #14
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Сегодня в одном из своих трансиверов TS-590s установил буферный усилитель и подключил в качестве панорамы приемник Afedri SDR-net.
    Приемник подключен к компьютеру через LAN. Пока работает все нормально.
    Все делалось по методике указанной ТСом в ссылке.
    Следующим этапом хочу подключbть приемник через Wi-fi
  15. #15
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,374
    1327
    592
    Там по ссылке для подключения Afedri используется какой-то американский платка - буферный усилитель. Если ее выписывать - она золотой тут выйдет!? Вы так подключали? Или что-то другое использовали?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:22
