03.04.2024, 09:00 #736
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,998
- 1823
- 1376
Юрий набаламутил снова, не надо ничего подстраивать, он уже настроен до герца.
03.04.2024, 09:07 #737
03.04.2024, 21:26 #738
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Как и обещал сегодня провели эксперимент с коллегой в эфире.Просто давали сигналы по очереди с родным генератором и сразу второй подключал,там разьем подключить да 2 перемычки сдернуть.Во втором случае и я и он замечали разницу в понижении тональности сигнала.Т.е. изначально изделие не корректировалось у производителя.А с учетом того что у него уход нормируется в 0.5 гц.(у обычного 5 гц),то это конкретный брак на данном этапе,тем более частота на нем написана.По поводу подстройки,то там есть отверстие видимо,оно заклеено кружком,но надо оч.хороший измеритель.Да заодно и стабильность проверить можно.Мой китайский сам врет на 700 гц.А советский старый все время бегает,толку нет от него.Пока пусть лежит генератор в пакетике.По поводу тех кто в 2012 изготавливал tcxo и кто сейчас и обсуждать не стоит.Мне с доставкой 1300р. обошлось.По мануалу для подстройки есть контактная площадка рядом с генератором,там подписано 15600,есть следующая где частота удваивается.Подстройка с помощью конденсатора,в tcxo параллельно стоит варикап.
Последний раз редактировалось RN1QA; 03.04.2024 в 21:35.
Юрий.
03.04.2024, 22:17 #739
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 850
- 224
Юрий,у вас трансивер с какого года?У нас когда первый в 2011 г. появился,сразу выявили,что на ВЧ частота не совпадает и это ни у одного,а у тех,кто их имел в то время,поэтому при покупке трансивера сразу был заказан и блок SO-3 до кучи.Кстати у KENWOOD не только эта модель грешила несовпадением частоты на ВЧ диапазонах,почему то предлагали докупить такой блок(у других моделей он назывался по разному).И только в 2000м додумались поставить,потому что там УКВ диапазоны были.Да,ещё версия SPECIAL EDITION была укомплектована таким блоком с завода.
Я бы хотел, чтобы Kenwood начал производить 590 с лучшим генератором, каждый 590, который я слышу, сильно отличается от частоты, отображаемой оператором. Я добавил VCTCXO в свою текущую систему и подключил его к WWV на частоте 25 МГц, лучшее, что я когда-либо делал... дрейфа больше нет, и теперь в течение полупериода на частоте 25 МГц !!! Это писали на зарубежных сайтах.Последний раз редактировалось R5ZQ; 03.04.2024 в 22:13.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
03.04.2024, 23:11 #740
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Понятно Иван.Трансивер без G.Возможно тоже не точен,но в свалке DXы слышат,значит на частоте более менее.А по поводу SO-3,то помнится он в свое время стоил более 3т.р.,но вчера по тому курсу,а тут в 3 раза дешевле,но сегодня и по этому курсу.Возможно мне попались менее ответственные продаваны,чем Сергею.Пока мне не до возни с ним,тем более я в цифре не работаю.
Юрий.
04.04.2024, 16:10 #741
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Пришлось пожертвовать собой фото какие уж есть,телефон старенький.Потом обратно соберу.Деталек понаворочено,может и заработает нормально после подстроки.Важно что бы не просто был,а именно эти полгерца держал,15600 кгц это уже серьезная частота для такой стабильности.Я 9 лет отработал на промышленном предприятии на ремонте укв радиостанций и что то оч.сомневаюсь в таком наборе деталек.Частоту могли выставить строго при изготовлении,а вот стабильность вопрос.Тем более в том режиме когда аппарат раскочегарен и работают вентиляторы.Там модуль стоит близко к шасси,а оно теплопроводное.А на видео так проверка точности частоты на холодную,т.е. ни о чем и тем более не высокоточным измерительным прибором.А я брал на дальнейшую перспективу в плане 136 кгц.там моды есть шириной в несколько герц и контакты не часты и поэтому надо и прием и передачу иметь тютелька в тютельку при любой температуре аппарата.
Юрий.
04.04.2024, 16:37 #742
04.04.2024, 16:51 #743
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Выпаял,там 4 ножки,а сам корпус механически склепан и пришлось на наждачке обточить,потом недолго пайкой прихватить да обратно впаять
Юрий.
04.04.2024, 16:52 #744
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,035
- 1607
- 2280
Там же, вроде, потенциометр есть, для чего разбирать, интересно.
73, Константин
04.04.2024, 21:05 #745
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
В общем полопатил я тему.Это настоящий.....Тут и кварц как положено и цена тоже.В темах пишут что дороговато.Тот что дешевый на фото ниже 100% подделка,так и пишут во всех темах.Метод подстройки как вариант с внешнего эфира.Ставим 10.000.00 на прием,у меня уровень больше с севера идет,на аппарате выкл.vox и ставим 800гц.Нажимаем ключ и по биениям настраиваем конденсатор в SO-3.Если ухи не музыкальные,то можно сигнал по осцилографу смотреть.Сейчас проверял с родным генератором,вроде около дела.Перед настройкой прогрев аппарата 1 час.Темостабильность правда никто не проверяет в смысле доли герца......
Последний раз редактировалось RN1QA; 04.04.2024 в 21:14.
Юрий.
07.04.2024, 15:14 #746
- 04.06.2018
- Пурпе
- 513
- 196
- 355
Нормальный KENWOOD TXCO SO-3 стоит порядка 130 - 220 евро (в разных фирмах), сравнивайте с ALI сами.
73! Андрей RW9AV
07.04.2024, 17:48 #747
07.04.2024, 18:13 #748
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,526
- 1376
- 1515
Последний раз редактировалось RN3GP; 07.04.2024 в 18:20.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
07.04.2024, 20:28 #749
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Херня какая то.Настраивают не выход а частоту генератора,для этого в аппарате есть контрольная точка и нужен высокоточный частотомер.В том плане что so-3 ставят именно для стабилизации частоты при разности температур.От холодного до включенных вентиляторов.А для этого его сначала нужно прогреть от 1 часа.А точность частоты должна быть и так до долей герца и однозначного установлена у порядочного производителя.А демонстрировать красивый трансивер и сообщать о стоимости личного авто в этой теме не стоит.
Юрий.
07.04.2024, 21:11 #750
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,526
- 1376
- 1515
Ага в антенное гнездо звуковую сую и на передачу.
Вы меня удивляете, настроил с десяток аппаратов, с помощью точных сигналов эфира, или около 14мГц или около 10мГц (http://www.odxc.ru/etalon) и входа звуковой карты подключенной к линейному выходу трансивера (нч).Для любопытства проверял прибором Rohde & Schwarz, результаты. Дешево, сердито, доступно каждому.
Если Вы не в теме, зачем глупости писать?
??? Что это было?Последний раз редактировалось RN3GP; 07.04.2024 в 21:19.
