Показано с 16 по 24 из 24
Тема: проблема TS590s
  1. #16
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Судя по симптомам это разъёмы "закисли" или усталая пайка.
    Я переобжимал коаксиальные разъемы.
    Не помню как по науке, по моему это называется гальваническая пара (?), когда материал из которого изготовлен разъем, конфликтует с цж и оплеткой кабеля.
    Ну и маму мыл ИПС-ом.
    Вообще у меня было такое мнение, что 590-ый в спешке сделали.
  2. #17
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    931
    Pin диоды смотрите и будет вам счастье! Пайка тут ни причём!
  3. #18
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Согласно схемотехнике сформированный сигнал с любой модуляцией проходит через смеситель с пч на 10мгц.Далее к нему подмешиваются гетеродины и через ПДФы приемные он идет далее на усилитель и выходные полосовики.Это кратенько,т.е цепи общие и модуляция не причем.Если мощность растет плавно то тогда ой... и надо просто щупать плату,где то может быть нагрев(как вариант).Можно статики не боятся,при этом пластиковой ручкой или подобным предметом слегка прожимать плату(ы).Может где то будет реакция.Или ждать когда дефект будет прогрессировать,т.е нужно время и ес-но чаще пользоваться на передачу.Если дефект гарантировано стабильный в том числе по времени,то тут уже вряд ли неисправность.Как вариант сделать сброс и лучше полный.Все это конечно народные методы.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Цитата Сообщение от UI3F Посмотреть сообщение
    А маленькая мощности на холодном трансивере только в режиме CW.
    Александр, для AM, CW и SSB в этом радио полностью общий тракт. Есть предположение, что мощность в SSB измеряете не очень корректно.
    Всё кроме FM формируется из цифры микросхемой ЦАП IC72. Переключается тракт передачи между ЧМ и остальными модами коммутатором IC68.
    Речь сейчас о плате RX-TX UNIT. И далее от этого коммутатора общий тракт для всех видов модуляции.
    Для начала переткните разъёмы и отпишите результат.
    Есть Service Manual? Могу выложить. В документации Kenwood предоставляет уровни сигналов покаскадно.
    Да, стоит проверить напряжение на втором затворе Q721 до прогрева(малый уровень) и после прогрева(неисправность ушла). Это регулирующий элемент ALC.
    Мигель, диоды с прогревом не вылечиваются. Разъёмы. Почти уверен. Или непропай на чипах где-то. Бывает.
    Тут уже советовали диэлектрической палочкой потыкать. Это на самом деле работает. Иногда помогает найти место неисправности.
    Опять же, Александр, если нет уверенности, то лучше к специалисту. Это э... из лучших побуждений. Я вот не стесняюсь многоногое мелкое носить на пайку.
    Начать же лучше с проверки напряжений питающих. В первую очередь +8В (цепь 8A на схеме) и TXB+8.
    Не начать, продолжить. Начать с разъёмов.
ID:	360063   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    25.05.2020
    Мытищи
    77
    30
    17
    48
    Спасибо Алексей и Юрий за понятные и конкретные советы, которые помогли мне немного вникнуть в суть дела.
    Еще лет пять назад трансивер уже давно бы стоял с открытой крышкой и я пытался бы что то сделать. Во всяком случае "народные методы", которые многократно описаны, точно бы применил. Но увы. Сейчас физически это не возможно. Руки и зрение не позволяют это сделать. Поэтому "лучше к специалисту". Полный сброс сделаю.
    Свой первый пост я не совсем правильно сформулировал. Я знал что не буду копаться в трансивере, но надо же иметь какое то представление о дефекте когда обращаешься к специалисту. И меня интересует информация ни как искать неисправность, а было ли что то похожее у коллег по радио и как у них решался этот вопрос. В том числе где или у кого.
    Скорее всего буду пользоваться трансивером в таком состоянии как есть. Особо не напрягает. Кстати, в моем трансивере еще одна неисправность, которой уже лет пять. Не переключается скорость обмена данными по USB и COM портам. В меню переключается (п.61 и п.62) а по факту остается прежней. В моем случае 115200. Сбросы не помогают.
    Александр (UI3F)
  6. #21
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Ремонт данного трансивера очень проблемактичен из за размера использованных компонентов и технологии использованного припоя, думаю что уменьшение мощности связано с деградацией транзисторов в выходном и пред. - каскадах, передергиванием разьемом тут врят ли что может помочь.
  7. #22
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    С Октября 2010г. трансивер (год выпуска), эксплуатируется интенсивно, в тяжелых модах тоже и нет даже намека на деградацию транзисторов выходного каскада. Параметры соответствуют заявленным.
    А вот без свинцовый припой......, тут да, могут быть сюрпризы.
  8. #23
    25.05.2020
    Мытищи
    77
    30
    17
    48
    Должен у всех попросить извинение за потерянное на мои вопросы время. Был один из советов сделать полный сброс. Но у меня была стопроцентная уверенность в том, что эту процедуру я уже делал и она не дала никаких результатов. Или старческий склероз, или сброс делал не корректно (но там все просто, трудно ошибиться). Скорее всего первое.
    Сейчас сделал полный сброс и проблема с мощностью решилась.
    Всем спасибо.
    Александр (UI3F)
  9. #24
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    728
    616
    1402
    Всем привет. Возникла необходимость сделать сброс настроек (глюк тлг манипуляции) и ничего не выходит. Зажимаю кнопку A/B и включаю кнопку питания, но трансивер просто включается и не заходит в меню сброса... Что это может быть?
    Может быть есть альтернативные способы сброса настроек, например в программе ARCP-590?
  1. проблема с тюнером TS590s
    от alex67 в разделе TS-590
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.06.2024, 15:25
  2. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  3. Удаленная работа на TS-590S
    от RL5A в разделе TS-590
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 19:31
  4. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  5. Работа с двух TS-590S в паре - 2 RX
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 07:46
