Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Ремонт FT-850
    QRPP
    31.01.2010
    3
    3
    Ремонт FT-850
    Может кому будет полезным история ремонта FT-850. Неисправным его приобрел один мой хороший приятель. При включении трансивер сразу переходил в режим передачи, и через несколько секунд отключался.
    Многочисленные потряхивания и подергивания за разъемы ни к чему не приводили. Решили приготовиться к ремонту основательно, распечатали на плоттере схемы в формате А1, а приборы и паяльник уже были в наличии. После некоторых умозаключений и промеров пришли к процу
    М37700М4FP на DISPLAY UNIT,а точне к его 74 ноге. Управление на передачу. На ней должно быть было по идее лог.1 что то около 5 вольт.
    Режим передачи происходит подачей лог 0. А на самом деле оказалось что то около 1,35в. Напряжение с кренки исправно подавалось. пришлось поработать скальпелем, полезать несколько дорожек пока добрались к этой 74 ноге злополучного проца. После промеров проца выяснили, один из защитных диодов внутри проца по этой ноге пробит. Поштудировав даташит на него ток по входу он может спокойно держать 10 ма. решили рискнуть и начали увеличивать подпору, установили около 3,8 в ток где то около 3 ма. Залатали порезаные дорожки, запаяли на свое место дисплей, собрали, включили. Ура заработал трансивер, но не полностью как мы на то расчитывали. Фото прилагаются.
    Продолжение следует
ID:	29564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29568   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29573   Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Вообще то это относится к ключу... А диод защитный - песня совершенно отдельная...
    По хорошему менять надо такой проц. Если конечно есть где заказать (а заказать можно попробовать по part number из сервис мануала у любого дилера Yaesu с нормальным сервис-центром и прямыми связями с производителем).
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Монстры, однако. Спасибо за фото внутренностей усилителя
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Сегодня приятель приносил точно такой же аппарат... почти те же симптомы... цифровая шкала не светится, подсвечивается только S-метр и горит светодиод "TX"... на нажатие кнопок трансивер не реагирует... приема и передачи нет... вылечилось полным сбросом на заводские настройки (Hard reset)... повезло, что просто "завис" процессор и больше ничего серьезного... провел несколько QSO на FT-850, вроде все ок...
    Low Power Аватар для RA3AJD
    20.06.2007
    20
    Нужна помощь по FT-890
    У моего товарища временно нет интернета, по этой причине вопрос задаю я. Он приобрёл FT-890, у которого при передаче в SSB режиме на USB звуковой спектр явно смещён в область низких частот а на LSB в область высоких частот. Я думаю, что нужно подвигать опору но в сервис-мануале я не нашёл как это сделать. Возможно я ошибаюсь и дело в чёт-то другом. Пожалуйста, кто знаком с этим аппаратом подскажите, что можно сделать для исправления дефекта.
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Это есть в простом мануале.
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Нажать FAST+LSB (или другую моду в которой нужно настроить смещение).
    Если нужно настроить то же на передачу, то нажимать во время передачи (MOX).
    20.06.2007
    20
    Благодарю, будем пробовать настроить.
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Если что, есть и юзер и сервис мануал. Все на русском (первый сам переводил).
    Все около 10 мБ. Пишите на 5ea(сцобако)rambler.ru. Перешлю.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Если не трудно, киньте сервис-мануал на rz1om (пёс) yandex.ru ...
    QRPP
    17.02.2005
    армавир
    5
    мануал ft-850 русский
    если нужен мануал ft-850 на русском я недавно выложил его на радиосканере весит всего пару метров
  12. #12
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    )) я переводил когда-то. Есть исходник в ворде. Можно исправлять ошибки.
  13. #13
    QRPP
    21.07.2023
    Всем привет! Здесь R0CDN. Геннадий. Кто-нибудь подскажет почему перестал включаться YATSU FT-850? И как его все-таки включить без помощи спецов? Он и раньше барахлил. Отключался при перегрузках. Отдыхал и снова работал. Теперь оказывается включаться категорически. Питание получает от фирменного источника ВРМ-30. С источником все в порядке.
  14. #14
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    При попытке включения реле щелкает? Эсли нет - тумблер включения или плохой контакт/пайка. Реле находиться на плате УМ (PA). Мне пару раз приходилось чистить контакты этого реле - сильно нагорают.
  15. #15
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У меня это реле иногда залипает во включенном положении. Постукивание помогает
  1. Ремонт ЕКД 300
    от Старик в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 01:22
  2. Ремонт С1-94
    от UT3ZE в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 11:03
  3. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 11:33
  4. Ремонт С1-83
    от denis3234 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 07:18
  5. Ремонт FT-840
    от RU6AI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 20:02
