Нет, моя печка по-проще, у меня лежанки нет. Только плита и 3-канальный дымоход.
вот ремонтировал баню, и сделал новую печь из нержавеющего бака и крышки люка, килограмм под 80.. в перспективе внутри топки змеевик для горячей воду, так как через чугун долго вода греется, хотя в бане уже жарко..
Эту крышку хорошо расколоть и осколки использовать вместе с камнями для аккумулирования тепла в каменке.
))) топка расположена 10 см от пола, куда ниже? Проверено было при 17 гр морозе, ногам точно не холодно, хотя везде бетон, потолок заклеен пенопластом оштукатурен гипсом, стены гипсокартоном с полиэтиленовой пленкой между стеной. При топке, температура на уровне лежанки не менее 50 гр, тазик алюминиевый долго в руках не удержишь..На сауну не претендовал, но попарится можно, и крышку люка разбивать не нужно, он сам по себе массивный и долго вода на нем испаряется даже когда уже дрова прогорели..
Хочу показать как устроена печка с каменкой у моего родственника, в деревне. Неоднократно бывал у него и всегда получал огромное удовольствие от парилки. Я себя не причисляю к заядлым любителям парилки, но иногда люблю это дело! Сама печка своей лицевой стороной находиться в раздевалке, мы это помещение называем предбанником. топливо, дрова, загружаются от туда же. Само помывочное отделение довольно большого размера для бани. Размер 4Х3 метра. Вдвоем очень просторно. Настил для парения, полОк, длинной чуть более двух метров. Расположен на высоте от пола около 1.5..1.6м. Высота от пола до потолка 2.10...2.20м. Это довольно высоко. В нашей местности обычно в банях делают не более 1.7...1.8м. Что б теплее было и быстрее нагревалась. Внутри печки, сверху, находиться бак с водой, емкостью, около 70-80 литров. Нагревается обычно до кипения. Чуть ниже находится каменка, место, где расположены камни, которые и создают жар для парилки. Со стороны полкА, внутри бани, есть дверка, куда можно ковшиком плескать горячую (чтоб камни быстро не остывали ) воду или настои (особенно хорошо вода с пивом!). Ниже каменки , в печке, находиться сама тОпка. Ниже поддувало, где собирается зола.
А теперь, внимание! Самое основное! МЕЖДУ ТОПКОЙ И КАМЕНКОЙ НАХОДИТСЯ КОНВЕКТОР. Он представляет из себя две металлические трубы, лучше чугунные, проходящие внутри печки параллельно друг другу под углом к полу. Концы труб, которые выходят в помывочном отделении находятся выше, чем концы, которые находятся в предбаннике!
Здесь они не высовываются из печки, вровень со стенкой. А в бане торчат около 10..15см. под полкОм. Когда в печке горят дрова, то трубы нагреваются и горячий воздух из них выходит в помывочном отделении, затягивая за собой холодный из предбанника. С этой стороны, на концах труб , есть дверки. Если слишком жарко, то можно конвектор прикрыть. Атмосфера внутри получается очень теплая, дышится очень легко! Можно париться часами! Есть, также несколкько отверстй в сенах, дя вентиляции. Вовремя пользования баней они закрываются.
Сама баня посторена из ж\д шпал, которые пропитаны креозотом. Я думал, что вонять от него будет сильно, но, как оказалось ничего подобного. Совсем, даже , не пахнет! Внутри обшито липовыми дощечками. Полы - дубовая доска. Между досками щели , около 1..1.5 см. Для слива воды. Потолок двойной. Первый, если считать изнутри - доски, липовые или осиновые (только не сосновые - смола!), второй - шпалы. На чердаке замазаны глиной.
Я тут как смог, нарисовал эскиз печки. Думаю понятно. Пунктир, сверху вниз - это стена, разделяющая предбанник от помывочного отделения. Кран из бака горячей воды находится там же.
