Может у кого был опыт обработать бак внутри преобразователем ржавчины ?Цитата:
печка железная и вода всё время грязная когда кипит особенно
Пробовал змеевик, не понравилось. В холодную погоду нормально. Вода нагревается и в бане тепло. А летом для нагрева воды приходится топить сильно печь ради нагрева воды. Часть тепла будет теряться. Может вместо люка железо 5-7 мм? Или под низ бачка отверстие вырезать около 10см. Как раньше чугунные плиты были с кольцами разного диаметра. Так можно регулировать нагрев воды и тепло в бане одновременно.
Совсем нерациональная баня. В такой бане в мороз вверху 120, внизу 0. Смысл делать высокую баню? Только дров больше потребуется. Предбанник еще топить. Посидеть и дома можно.
У меня бак по центру печки, выше каменки. Труба посередине, каменка с двух сторон урезана примерно на 7 см , относительно топки, для выхода дыма. Бак большой, литров
на 100. До кипения не довожу.
Сейчас в магазинах полно высокотемпературных красок. Спросите в любом отделе, где красками торгуют.
Добавлено через 4 минуты
Ничего не поможет, только нержавейка. Старый бак срезать и приварить из нержавейки. Вода у вас очень плохая. Лучший вариант возить из речки.
