Страница 2 из 20 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 287
Тема: Печь в доме
  1. #16
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    всем привет! да тема нужная !
    тоже сейчас ломаю голову по поводу отопления дом бревно 6*9 тоже со вторым этажом . голову сломал .
    Цитата Сообщение от R1AAF Посмотреть сообщение
    Вот моя радиолюбительская печка
    вот класно получилось , только вопрос , как себя поведёт гипсокартон на таком расстоянии от печи.?
    что то смотрел печи Jotul их там куча вариантов , какая именно у вас стоит?
    спасибо !
    да вот моя радиорубка !
  2. #17
    27.05.2010
    291
    157
    спасибо !
    Ну, Николай, смотрю на Вашу радиорубку - копия моей Неужто, все радиолюбители одинаково мыслят?
    По поводу печки.
    Там не так все просто. Металлическая рама + базальтовая плита + теплоотражающая фольга. До гипрока ничего не доходит. Он греется, скорей снаружи, чем изнутри. По поводу модели печки - не могу сказать сейчас. Документы на нее все за городом. Завтра буду делать первую настоящую протопку. Привезут дрова. Вечером скажу что и как.
  3. #18
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    наверно. хочется чтобы уместилось всё и все.
    олег а по поводу такого каркаса идея хорошая надо взять на заметку. правда я склонялся всегда к кирпичной , но как быть по поводу второго этажа -проблема ,может конечно и нет ,для спеца. со спецами по печам сейчас сложно, самому по-любому не осилить. да и денег будет стоить по московским то ценам. да и гарантии никто не даст. у меня знакомый перекладывал три раза, денег отдал немерено, то не греет ,то коптит, а то всё вместе. причём делала фирма серьёзная.
    вот поэтому и хочется альтернативы.
    да , а на первом этаже ,что то не видно лючков под забор и выход воздуха!
    или их на фото просто не видно?.
    спасибо !
  4. #19
    27.05.2010
    291
    157
    Вот, нашел фото с заборником. Два снизу, два сверху. И без кувалды, как я только что заметил, не обошлось.
    Три раздельные плавные регулировки подачи воздуха. Нет задвижки вытяжки, что делает печь безопасной от угара.
    А рядом - второй этаж. Тот же каркас, базальт, фольга. Помимо дымохода, по коробу подается через гофрированный воздуховод теплый воздух от печного теплозаборника. Очень легкая и гибкая конструкция.
ID:	81405   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Oлег Вы мужественный человек!
    Поставить такую "буржуйку" впритык к деревянной перегородке и потолку решится не каждый.. Тоже задумывался чем отапливать радиорубку на даче, однако в ближайщую зиму решил ограничиться газовым обогревателем..
  6. #21
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    да и ещё в таких печах настораживает прямоточный дымоход!
    не получиться так , что отапливатся будет улица?
  7. #22
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    to UA3GFX
    Павел,вот моя печь(отмечено "галочкой")
    Вложения Вложения
  8. #23
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Подобная печь, родственница обычной "буржуйки". Пока топишь, тепло. Длительного тепла ждать бесполезно. Для длительного сохранения тепла надо кирпичную. Для высокого КПД печки дымоход сделан вокруг топки. Прогреваются все стенки печи. Обязательно закрывать трубу после протопки/если топите не каменным углем/. И самое главное для временных домов. Печь надо или топить постоянно/ поддерживать хотя бы небольшую плюсовую температуру/, или зимой не топить совсем. Иначе начнет быстрее гнить дом.
  9. #24
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Разговор ведется о отоплении дома при отсутствии сетевого газа.
    Цитата Сообщение от R3NN Посмотреть сообщение
    ...Подобная печь, родственница обычной "буржуйки". Пока топишь, тепло. Длительного тепла ждать бесполезно. Для длительного сохранения тепла надо кирпичную. Для высокого КПД печки дымоход сделан вокруг топки.
    Точно написано ...Эта печь, имеет массу недостатков, неэкономична. В прямоточный дымоход уходит много тепла... И в отличии от теплоемкой кирпичной, требует постоянного пополнения топки дровами. Базальта маловато ... Естественная конвекция тепла сомнительна. Полагаю, как только топка не пополняется, печь остывает, в доме становится холодно. Вывод простой : надо постоянно кому-то находиться при печке или держать в найме истопника. Моя теща имела прибл такую, и в морозную погоду становилась "рабом" печки
    Кирпичная печь неплоха, если имеется возможность снабжения дровами. В литературе описано несколько проверенных конструкций небольших кирпичных печей. Есть печи типа "голланки" с 8-ю витками ...При определенных навыках кладки, их можно сложить и самостоятельно. Недостатки кирпичных печей : медленный разогрев помещения, некоторая неэкономичность, возня и пачкотня с удалением продуктов горения /углей/, возможность " угореть" окисью углерода при неправильной эксплуатации
    Самые безопасные, удобные и надежные - это электрокотлы. Если решаем вопрос "бесплатного или льготного" электричества - то это самое лучшее.
    Печи прямого горения типа газовых панелей применять опасно. Печи типа "Булерьян" хороши для отопления ангаров ...
    Мне попадалась в Инете очень хорошая статья на тему отопления дома на широте Подмосковья. С солидными техн расчетами и проч.Ссылки на неё не могу дать - затерялась ...
    В статье предлагалось для упрощения процесса отопления и снижения затратности, применение теплосберегающих компонентов/плиты минваты, стеклопакеты в 3 слоя с отражением тепла и тд/на стадии строительства каркаса, стен, окон. Определенное повышение себестоимости на стадии строительства в будущем быстро окупается снижением затрат на эксплуатационные расходы по отоплению
  10. #25
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    с этим можно поспорить . всё зависит от утепления дома и влажности внутри ну и от обработки древесины.
  11. #26
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    ...всё зависит от утепления дома и влажности внутри ну и от обработки древесины.
    Мой небольшой летний домик недалеко от КавМинВод выложен из кирпича. Внутри отделан деревом доской- вагонкой. В нем есть неплохая кирпичная печь. Дом пребывает в нежилом состоянии с октября по середину мая. Большой сырости я не наблюдаю,..Дышится нормально.
    А вот другой домик, там же рядом, выложен из кирпича, но внутри оштукарен. После периода зимы-весны сырость в нем сильно ощущается. Необходимы протапливание и сушка. Сейчас веду работы по благоустройству, продумываю установку туда отопления.Пока для себя не решил, какое оно будет...Сетевого газа нет, баллонный газ дорогой. С дровами - углем есть проблемы покупки, доставки, качества.
  12. #27
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,620
    3773
    8652
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    В моем случае было - пачка соли на 2-ведра воды.
    Соль разъедает железо.
    Добавлено через 3 минуты
    Плод длительных мучений и раздумий.
    Печка отделанная гипсокартоном. КРУТО!
    О противопожарной безопасности не подумывали?
    Добавлено через 1 минуту
    видно лучше, как это должно работать.
    Ну не может теплый воздух опускаться вниз.
    Закон физики. надо вентилятор направленный ставить.
    Добавлено через 4 минуты
    для кирпичных(каменных). С деревом проще.
    Если пару раз протопит зимой, увидите разницу.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 13.11.2012 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
  13. #28
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    В данном случае соль недает образовываться накипи в трубах системы обогрева.
    Поеду на дачу сфоткаю свою печь в доме.Печь кирпичная,дом рубленый.
    Охапка дров и в доме тепло.Нагревается дом быстро.Даже лежанка теплая есть,косточки погреть.Есть плита,что либо приготовить.Ну и духовка тоже есть.
  14. #29
    14.12.2009
    ИЗМАИЛ - лучший город!
    356
    86
    110
    А почему на Вашем рисунке теплый воздух стремится в низ?
  15. #30
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Николай,тут всё нормально!...Выпускается специальный огнестойкий ГКЛ с добавлением стекловолокна!(надписи на листе-красным маркеретором)...При испытаниях на возгораемость применяется обыкновенная паяльная лампа...картон сверху превращается в труху,но не горит, а гипсу-хоть бы хны...Это я говорю,как человек,работающий на предприятии где выпускают ГКЛ...
  1. Микроволновая печь LG MS-1744U
    от RU4AX в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 20:44
  2. В доме нет приёма на FM
    от dmanik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 14:11
  3. СВЧ-печь
    от RK6AFT в разделе Техно-дом
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:01
  4. Ищу схему на СВЧ-печь Supra Smw6900
    от RX9KM в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 21:16
  5. Заземление в многоэтаж. доме
    от 123 в разделе Антенная механика
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 03:58
